MX5 Passion Roma: batteria nc
Icona di Messaggio Topic: batteria nc Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Special_One
Iscritto n° 293
dal: 12/01/2009 11:06:57
Quota Special_One Rispondibullet Topic: batteria nc
    Postato: 12 Gen 2009 alle 12:51
la batteria della mia nc è andata...nel senso che ho provato anche a ricaricarla ma dopo un'accensione non va più..calcolando che ha meno di due anni sono un pò in...o ma non è garantita per tre anni?
Quota CJ Rispondibullet Postato: 12 Gen 2009 alle 14:00
Vai in conce e fattela cambiare. Le batterie hanno garanzia due anni, e cmq dovresti rientrare nella garanzia generale dei tre anni.
Special_One
Iscritto n° 293
Quota Special_One Rispondibullet Postato: 12 Gen 2009 alle 15:29
grazie! ci provo..vediamo come va!
Quota tabaccaio Rispondibullet Postato: 13 Gen 2009 alle 18:34
Fattela cambiare visto che è in garanzia e non dire al conce che hai provato a ricaricarla altrimenti potrebbe fdarti storie tipo che l'hai bruciata o cose così
ma hai lasciato luci accese o è morta di botto?
Special_One
Iscritto n° 293
Quota Special_One Rispondibullet Postato: 14 Gen 2009 alle 09:28
no credo sia colpa dell'antifurto...cmq mi hanno detto che provano a ricaricarla..
Special_One
Iscritto n° 293
Quota Special_One Rispondibullet Postato: 20 Gen 2009 alle 10:25
aggiornamento..ho portato la macchina in assistenza e non mi hanno passato l'intervento in garanzia in quanto secondo loro è normale usura e la causa è che ho fatto solo 14000km in 23 mesi. mi hanno rimandato  al servizio clienti mazda il quale non mi ha dato altra risposta che quella del centro assistenza. a questo punto che faccio?
Quota CJ Rispondibullet Postato: 20 Gen 2009 alle 11:06
Mah.. mi sembra strana la cosa, perchè le batterie hanno due anni di garanzia e se risulta difettosa o fallata devono cambiartela.
se l'hanno ricaicata e non tiene, perchè non tiene?? perchè è rotta.. e perchè si è rotta?? perchè fallata.. perchè fallata? perchè ha un difetto di fabbrica..
io col cavolo che mi accontenterei..
Special_One
Iscritto n° 293
Quota Special_One Rispondibullet Postato: 20 Gen 2009 alle 11:14
Postato originariamente da CJ
lo so non mi voglio accontentare ma di fatto il veicolo è fermo al centro assistenza ...per loro si è rotta perchè non si è ricaricata
Quota CJ Rispondibullet Postato: 20 Gen 2009 alle 11:21
Postato originariamente da Special_One
Ok, ma perchè non tiene la carica, o peggio non si ricarica?
perchè si è rotta.. e se si è rotta vorrà dire che era difettata o no??
se si fosse scaricata per una luce accesa, un antifurto pazzo, una volta caricata tiene, non ci sono santi ne madonne..
Non si può parlare di usura credo, perchè usura sono i freni, le gomme etc etc..
le cose son due.. o fai l'incazzato e pretendi di parlare col capo officina o centro assistenza, rompendogli le palle.. o alla fine, te la fai cambiare.
In ogni caso, fai presente che avviserai mazda italia del NON servizio e assistenza offerti.
chiama un altro concessionario e senti che ti dicono cmq..occhiolino
Special_One
Iscritto n° 293
Quota Special_One Rispondibullet Postato: 20 Gen 2009 alle 11:56
infatti ho chiamato anche al numero verde su consiglio del centro assistenza e veicolo (14000 km in 23 mesi sono pochi? dove sta scritto?)mi hanno detto che vale ciò che mi ha detto l'officina..ho fatto presente anche che sul libretto uso e manutenzione non esiste alcun riferimento all'utilizzo normale del veicolo e a tale rischio..
Quota tabaccaio Rispondibullet Postato: 20 Gen 2009 alle 12:51
La batteria è considerata materiale soggetto ad usura al pari della frizione, dei freni e delle gomme.
L'unica a questo punto è richiedere mediante raccomandata con ricevuta di ritorno l'intervento di un ispettore mazda per veirifcare che la batteria non fosse difettata all'origine...
Nel frattempo l'auto però rimane ferma, vedi un pò tu cosa ti conviene fare
Quota CJ Rispondibullet Postato: 20 Gen 2009 alle 14:07
Sicuro?
Sarà, ma se mi muore senza un motivo valido prima dei due anni, col piffero che la ripago occhiolino
Due mesi mi è morta una batteria di punto in bianco, caricata e non teneva na cippa, presa nuova perchè mi serviva ovviamente, la vecchia che aveva 1 anno l'ho portata al negozio senza scntino o fattura, solo col segno sulla batteria.  l'han verificata con il tester il quale ha detto " batteria difettosa, sostituire ", bhè, l'ho lasciata li perchè dovevano sentire il fornitore e produttore, dopodichè mi han fatto un buono pari al costo della batteria nuova. occhiolino
semplicemente sono andato sicuro e convinto di me stesso, nessuno ha battuto ciglio o proferito alcunchè... evil2
luposolitario
Iscritto n° 141
dal: 20/04/2008 15:53:02
tuscolano
Quota luposolitario Rispondibullet Postato: 20 Gen 2009 alle 21:01
quando hai problemi di batteria la prima cosa è controllare lo stato della stessa..
altrimenti cercare dispersioni o se l alternatore carica la batteria.
Quota tabaccaio Rispondibullet Postato: 21 Gen 2009 alle 12:19
Esatto ha ragione lupo, una batteria che si scarica così rapidamnte ha solo 2 spiegazioni:
Batteria difettosa
Problemi all'impianto elettrico
Per questo richiederei comunque l'intervento di un ispettore
luposolitario
Iscritto n° 141
tuscolano
Quota luposolitario Rispondibullet Postato: 22 Gen 2009 alle 14:52
Batteria difettosa
c ho ragione si!! faccio il carrozziere mica il barista!!! hihihi ne sapro qualcosa no? hihihi
Special_One
Iscritto n° 293
Quota Special_One Rispondibullet Postato: 26 Gen 2009 alle 09:38
Alla fine ce l'ho fatta! il mio concessionario di latina mi ha cambiato la batteria in garanzia (prima aveva tra l'altro provato a "trattare" col service di roma...ovviamente senza riuscirvi)...
come diceva CJ...rompendo le palle si ottiene il risultato...(alla fine chiederò a Mazda solo i 15 euro di benzina!)
Questa pagina è stata generata in 0,537 secondi.
