batteria nc
URL: https://www.mx5passionroma.it/forum/forum_posts.asp?TID=910
Data di Stampa: 02 Ott 2026 alle 18:20 Versione del Software : Web Wiz Forums 8.04 - http://www.webwizforums.com
Topic: batteria nc
Postato da: Special_One
soggetto: batteria nc
Postato in data: 12 Gen 2009 alle 12:51
la batteria della mia nc è andata...nel senso che ho provato anche a ricaricarla ma dopo un'accensione non va più..calcolando che ha meno di due anni sono un pò in...o ma non è garantita per tre anni?
Postato da: CJ
Postato in data: 12 Gen 2009 alle 14:00
Vai in conce e fattela cambiare. Le batterie hanno garanzia due anni, e cmq dovresti rientrare nella garanzia generale dei tre anni.
------------- Andrea
Postato in data: 12 Gen 2009 alle 15:29
grazie! ci provo..vediamo come va!
Postato in data: 13 Gen 2009 alle 18:34
Fattela cambiare visto che è in garanzia e non dire al conce che hai provato a ricaricarla altrimenti potrebbe fdarti storie tipo che l'hai bruciata o cose così
ma hai lasciato luci accese o è morta di botto?
------------- NCrc CALIMERO
Postato in data: 14 Gen 2009 alle 09:28
no credo sia colpa dell'antifurto...cmq mi hanno detto che provano a ricaricarla..
Postato in data: 20 Gen 2009 alle 10:25
aggiornamento..ho portato la macchina in assistenza e non mi hanno passato l'intervento in garanzia in quanto secondo loro è normale usura e la causa è che ho fatto solo 14000km in 23 mesi. mi hanno rimandato al servizio clienti mazda il quale non mi ha dato altra risposta che quella del centro assistenza. a questo punto che faccio?
Postato da: CJ
Postato in data: 20 Gen 2009 alle 11:06
Mah.. mi sembra strana la cosa, perchè le batterie hanno due anni di garanzia e se risulta difettosa o fallata devono cambiartela. se l'hanno ricaicata e non tiene, perchè non tiene?? perchè è rotta.. e perchè si è rotta?? perchè fallata.. perchè fallata? perchè ha un difetto di fabbrica..
io col cavolo che mi accontenterei..
Postato in data: 20 Gen 2009 alle 11:14
Postato originariamente da CJ Mah.. mi sembra strana la cosa, perchè le batterie hanno due anni di garanzia e se risulta difettosa o fallata devono cambiartela. se l'hanno ricaicata e non tiene, perchè non tiene?? perchè è rotta.. e perchè si è rotta?? perchè fallata.. perchè fallata? perchè ha un difetto di fabbrica.. io col cavolo che mi accontenterei..
lo so non mi voglio accontentare ma di fatto il veicolo è fermo al centro assistenza ...per loro si è rotta perchè non si è ricaricata
Postato da: CJ
Postato in data: 20 Gen 2009 alle 11:21
Postato originariamente da Special_One
Postato originariamente da CJ Mah.. mi sembra strana la cosa, perchè le batterie hanno due anni di garanzia e se risulta difettosa o fallata devono cambiartela. se l'hanno ricaicata e non tiene, perchè non tiene?? perchè è rotta.. e perchè si è rotta?? perchè fallata.. perchè fallata? perchè ha un difetto di fabbrica.. io col cavolo che mi accontenterei.. lo so non mi voglio accontentare ma di fatto il veicolo è fermo al centro assistenza ...per loro si è rotta perchè non si è ricaricata
Ok, ma perchè non tiene la carica, o peggio non si ricarica? perchè si è rotta.. e se si è rotta vorrà dire che era difettata o no??
se si fosse scaricata per una luce accesa, un antifurto pazzo, una volta caricata tiene, non ci sono santi ne madonne..
Non si può parlare di usura credo, perchè usura sono i freni, le gomme etc etc..
le cose son due.. o fai l'incazzato e pretendi di parlare col capo officina o centro assistenza, rompendogli le palle.. o alla fine, te la fai cambiare. In ogni caso, fai presente che avviserai mazda italia del NON servizio e assistenza offerti.
chiama un altro concessionario e senti che ti dicono cmq..
Postato in data: 20 Gen 2009 alle 11:56
Postato originariamente da CJ Mah.. mi sembra strana la cosa, perchè le batterie hanno due anni di garanzia e se risulta difettosa o fallata devono cambiartela. se l'hanno ricaicata e non tiene, perchè non tiene?? perchè è rotta.. e perchè si è rotta?? perchè fallata.. perchè fallata? perchè ha un difetto di fabbrica.. io col cavolo che mi accontenterei.. lo so non mi voglio accontentare ma di fatto il veicolo è fermo al centro assistenza ...per loro si è rotta perchè non si è ricaricata Ok, ma perchè non tiene la carica, o peggio non si ricarica? perchè si è rotta.. e se si è rotta vorrà dire che era difettata o no?? se si fosse scaricata per una luce accesa, un antifurto pazzo, una volta caricata tiene, non ci sono santi ne madonne.. Non si può parlare di usura credo, perchè usura sono i freni, le gomme etc etc.. le cose son due.. o fai l'incazzato e pretendi di parlare col capo officina o centro assistenza, rompendogli le palle.. o alla fine, te la fai cambiare. In ogni caso, fai presente che avviserai mazda italia del NON servizio e assistenza offerti. chiama un altro concessionario e senti che ti dicono cmq..
infatti ho chiamato anche al numero verde su consiglio del centro assistenza e veicolo (14000 km in 23 mesi sono pochi? dove sta scritto?)mi hanno detto che vale ciò che mi ha detto l'officina..ho fatto presente anche che sul libretto uso e manutenzione non esiste alcun riferimento all'utilizzo normale del veicolo e a tale rischio..
Postato in data: 20 Gen 2009 alle 12:51
La batteria è considerata materiale soggetto ad usura al pari della frizione, dei freni e delle gomme.
L'unica a questo punto è richiedere mediante raccomandata con ricevuta di ritorno l'intervento di un ispettore mazda per veirifcare che la batteria non fosse difettata all'origine...
Nel frattempo l'auto però rimane ferma, vedi un pò tu cosa ti conviene fare
Postato da: CJ
Postato in data: 20 Gen 2009 alle 14:07
Postato originariamente da tabaccaio La batteria è considerata materiale soggetto ad usura al pari della frizione, dei freni e delle gomme.
Sicuro?
Sarà, ma se mi muore senza un motivo valido prima dei due anni, col piffero che la ripago
Due mesi mi è morta una batteria di punto in bianco, caricata e non teneva na cippa, presa nuova perchè mi serviva ovviamente, la vecchia che aveva 1 anno l'ho portata al negozio senza scntino o fattura, solo col segno sulla batteria. l'han verificata con il tester il quale ha detto " batteria difettosa, sostituire ", bhè, l'ho lasciata li perchè dovevano sentire il fornitore e produttore, dopodichè mi han fatto un buono pari al costo della batteria nuova.
semplicemente sono andato sicuro e convinto di me stesso, nessuno ha battuto ciglio o proferito alcunchè...
Postato da: luposolitario
Postato in data: 20 Gen 2009 alle 21:01
quando hai problemi di batteria la prima cosa è controllare lo stato della stessa..
altrimenti cercare dispersioni o se l alternatore carica la batteria.
------------- [IMG]http://img178.imageshack.us/img178/9821/sampei6ow2zb1kk3.jpg" /> IL KART..LA MIA PASSIONE
Postato in data: 21 Gen 2009 alle 12:19
Esatto ha ragione lupo, una batteria che si scarica così rapidamnte ha solo 2 spiegazioni:
Batteria difettosa
Problemi all'impianto elettrico
Per questo richiederei comunque l'intervento di un ispettore
Postato in data: 22 Gen 2009 alle 14:52
Batteria difettosa
c ho ragione si!! faccio il carrozziere mica il barista!!! ne sapro qualcosa no?
Postato in data: 26 Gen 2009 alle 09:38
Alla fine ce l'ho fatta! il mio concessionario di latina mi ha cambiato la batteria in garanzia (prima aveva tra l'altro provato a "trattare" col service di roma...ovviamente senza riuscirvi)...
come diceva CJ...rompendo le palle si ottiene il risultato...(alla fine chiederò a Mazda solo i 15 euro di benzina!)
