MX5 Passion Roma: guarnizioni capote e palpebra cruscotto
Icona di Messaggio Topic: guarnizioni capote e palpebra cruscotto Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
1115marco
Iscritto n° 743
dal: 01/09/2012 12:19:09
lanuvio
Quota 1115marco Rispondibullet Topic: guarnizioni capote e palpebra cruscotto
    Postato: 23 Lug 2013 alle 12:49
Buongiorno ragazzi,
è da tanto che non scrivo, mi entra acqua dalle guarnizioni della mia miatina.... praticamente la guarnizione non aderisce perfettamente al vetro e l'acqua entra facilmente!!!
ho deciso di cambiare tutte le guarnizioni che poggiano sul finestrino per capirci sia quella che è attaccata alla cappotta che quella che percorre il parabrezza lateralmente!
su mx5 part ho trovato:
http://www.mx5parts.co.uk/door-body-weatherstrip-p-735.html
ma non riesco a capire qual'è?
questa è quella che va sulla cappotta ed aderisce sul vetro vero?
http://www.ebay.it/itm/Hardtop-l-h-side-door-window-seal-Mazda-MX5-1989-2005-/160554097299?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2561c51a93
Modificato da 1115marco - 23 Lug 2013 alle 12:57
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 23 Lug 2013 alle 12:58
marco, la prima che hai indicato è il giroporta con il famigerato triangolino causa delle infiltrazioni in corrispondenza del vetro fisso della portiera.
prima di cambiarle prova a spostare le guarnizioni della capote. se le sollevi vedrai che sotto c'è una "guida" metallica fissata con delle viti, allenta le viti e sposta tutto aumentando la pressione verso il vetro.
appena posso ti posto le foto ma se fai una ricerca sul tema in garage troverai altri topic sull'argomento.
io continuo a suggerire di spalmare di vaselina bianca o di grasso siliconico le guarnizioni; approfittando del caldo di questi giorni la pasta scorre velocemente e viene subito assorbita ridonando morbidezza alla gomma.
controlla anche la corretta tensione dei ganci della capote....se sono lenti e tirano poco la capote può inarcarsi sopra al finestrino.
Modificato da tipiaraldici - 23 Lug 2013 alle 13:00
1115marco
Iscritto n° 743
lanuvio
Quota 1115marco Rispondibullet Postato: 23 Lug 2013 alle 13:03
ok, la prova dei ganci l'ho fatta ora provo a spostare la guida, questi prodotti "spalmabili" posso comprali in un semplice autoricambi?
grazie
Quota ddamiano Rispondibullet Postato: 23 Lug 2013 alle 13:05
Prima di cambiare tutto vedi bene in quali punti entra acqua, non dovrebbe essere difficili, magari basta una "registrata"o un po di silicone...
Quota ddamiano Rispondibullet Postato: 23 Lug 2013 alle 13:07
Postato originariamente da 1115marco
grazie
Si, o anche supermercati che hanno la zona autoricambi ben fornita
Modificato da ddamiano - 23 Lug 2013 alle 13:08
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 23 Lug 2013 alle 13:08
trovi tutto dal ferramenta
1115marco
Iscritto n° 743
lanuvio
Quota 1115marco Rispondibullet Postato: 23 Lug 2013 alle 13:16
con questa sistemazione delle guide l'acqua mi entra solo nella congiunzione delle due guide,oggi compro il grasso siliconico e riprovo!!!
però le guarnizioni sono vecchiotte almeno quelle della cappotta le vorrei cambiare, sai l'articolo su mx5 parte???
grazie mille per il grande consiglio
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 23 Lug 2013 alle 13:23
sono tre pezzi
recuperando le guide in metallo...
1115marco
Iscritto n° 743
lanuvio
Quota 1115marco Rispondibullet Postato: 23 Lug 2013 alle 13:54
grazie mille troppo gentile....visto che ho rotto il copri conta km per cambiare una lampadina dovrei ricomprare anche quello...ma su mx5 parts sta a 94 eurini...non abbiamo un'altro canale per risparmiare un pò???
grazie ancora
Quota ddamiano Rispondibullet Postato: 23 Lug 2013 alle 15:36
1115marco
Iscritto n° 743
lanuvio
Quota 1115marco Rispondibullet Postato: 23 Lug 2013 alle 17:08
grazie mille!!!
1115marco
Iscritto n° 743
lanuvio
Quota 1115marco Rispondibullet Postato: 24 Lug 2013 alle 11:12
Altra domanda ragazzi [object HTMLImageElement] !!!
il copra conta km è uguale per guida a destra e a sinistra?
ne ho trovato uno su ebay uk a buon prezzo!
grazie
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 24 Lug 2013 alle 12:35
marco sulla pagina di quello che hai trovato su mx5 trovi queste note
Fits all Mazda MX5 Mk1, 1989>1998, Right Hand Drive only.
IL motosport tace.......
comunque prova a sentire gli spacciatori consueti....in porta portese trovi una identica discussione e ricerca...
1115marco
Iscritto n° 743
lanuvio
Quota 1115marco Rispondibullet Postato: 25 Lug 2013 alle 15:39
ho inviato una e-mail a il motosort, ma credo sia per guida a sinistra visto che in Germania hanno la guida a sinistra.
speriamo ben....
RichieRich87
Iscritto n° 409
dal: 29/12/2009 02:57:55
Roma - Casalotti
Quota RichieRich87 Rispondibullet Postato: 10 Ago 2013 alle 22:35
[IMG]http://www.mx5passionroma.it/forum/smileys_nuovi/001_dance1.gif" height="18" width="24" align="absmiddle" />
Scusate se mi intrometto, ma come si regola la tensione dei ganci della capote???
Embè certo!
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 11 Ago 2013 alle 01:01
all'interno del gancio trovi un piccolo coperchietto.
se lo sollevi accedi ad un dado esagonale che avvicina od allontana il gancio....
cerco le foto per capirmi meglio
Questa pagina è stata generata in 0,518 secondi.
