guarnizioni capote e palpebra cruscotto
URL: https://www.mx5passionroma.it/forum/forum_posts.asp?TID=6230
Data di Stampa: 05 Ott 2026 alle 22:47
Topic: guarnizioni capote e palpebra cruscotto
Postato da: 1115marco
soggetto: guarnizioni capote e palpebra cruscotto
Postato in data: 23 Lug 2013 alle 12:49
Buongiorno ragazzi,
è da tanto che non scrivo, mi entra acqua dalle guarnizioni della mia miatina.... praticamente la guarnizione non aderisce perfettamente al vetro e l'acqua entra facilmente!!!
ho deciso di cambiare tutte le guarnizioni che poggiano sul finestrino per capirci sia quella che è attaccata alla cappotta che quella che percorre il parabrezza lateralmente!
su mx5 part ho trovato:
http://www.mx5parts.co.uk/door-body-weatherstrip-p-735.html - http://www.mx5parts.co.uk/door-body-weatherstrip-p-735.html
ma non riesco a capire qual'è?
questa è quella che va sulla cappotta ed aderisce sul vetro vero?
http://www.ebay.it/itm/Hardtop-l-h-side-door-window-seal-Mazda-MX5-1989-2005-/160554097299?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2561c51a93 - http://www.ebay.it/itm/Hardtop-l-h-side-door-window-seal-Mazda-MX5-1989-2005-/160554097299?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2561c51a93
Postato in data: 23 Lug 2013 alle 12:58
marco, la prima che hai indicato è il giroporta con il famigerato triangolino causa delle infiltrazioni in corrispondenza del vetro fisso della portiera.
prima di cambiarle prova a spostare le guarnizioni della capote. se le sollevi vedrai che sotto c'è una "guida" metallica fissata con delle viti, allenta le viti e sposta tutto aumentando la pressione verso il vetro.
appena posso ti posto le foto ma se fai una ricerca sul tema in garage troverai altri topic sull'argomento.
io continuo a suggerire di spalmare di vaselina bianca o di grasso siliconico le guarnizioni; approfittando del caldo di questi giorni la pasta scorre velocemente e viene subito assorbita ridonando morbidezza alla gomma.
controlla anche la corretta tensione dei ganci della capote....se sono lenti e tirano poco la capote può inarcarsi sopra al finestrino.
Postato in data: 23 Lug 2013 alle 13:03
ok, la prova dei ganci l'ho fatta ora provo a spostare la guida, questi prodotti "spalmabili" posso comprali in un semplice autoricambi?
grazie
Postato da: ddamiano
Postato in data: 23 Lug 2013 alle 13:05
Prima di cambiare tutto vedi bene in quali punti entra acqua, non dovrebbe essere difficili, magari basta una "registrata"o un po di silicone...
Postato in data: 23 Lug 2013 alle 13:07
Postato originariamente da 1115marco
grazie
Si, o anche supermercati che hanno la zona autoricambi ben fornita
Postato in data: 23 Lug 2013 alle 13:08
trovi tutto dal ferramenta
Postato in data: 23 Lug 2013 alle 13:16
con questa sistemazione delle guide l'acqua mi entra solo nella congiunzione delle due guide,oggi compro il grasso siliconico e riprovo!!!
però le guarnizioni sono vecchiotte almeno quelle della cappotta le vorrei cambiare, sai l'articolo su mx5 parte???
grazie mille per il grande consiglio
Postato in data: 23 Lug 2013 alle 13:23
sono tre pezzi
http://www.mx5parts.co.uk/hood-side-seal-front-mazda-p-667.html - anteriore
http://www.mx5parts.co.uk/hood-side-seal-middle-mazda-p-668.html - centrale
http://www.mx5parts.co.uk/hood-side-seal-rear-mazda-p-669.html - posteriore
recuperando le guide in metallo...
Postato in data: 23 Lug 2013 alle 13:54
grazie mille troppo gentile....visto che ho rotto il copri conta km per cambiare una lampadina dovrei ricomprare anche quello...ma su mx5 parts sta a 94 eurini...non abbiamo un'altro canale per risparmiare un pò???
grazie ancora
Postato in data: 23 Lug 2013 alle 15:36
Qualcosa in meno costa su ILMOTORSPORT
http://www.ilmotorsport.de/shop/article_detail.php5?aid=4522&oid=280&depth=3&page=0&count=18&PHPSESSID=98399fbcc973ecd2c4177152a4094f88%20 - http://www.ilmotorsport.de/shop/article_detail.php5?aid=4522&oid=280&depth=3&page=0&count=18&PHPSESSID=98399fbcc973ecd2c4177152a4094f88
Postato in data: 23 Lug 2013 alle 17:08
grazie mille!!!
Postato in data: 24 Lug 2013 alle 11:12
Altra domanda ragazzi [object HTMLImageElement] !!!
il copra conta km è uguale per guida a destra e a sinistra?
ne ho trovato uno su ebay uk a buon prezzo!
grazie
Postato in data: 24 Lug 2013 alle 12:35
marco sulla pagina di quello che hai trovato su mx5 trovi queste note
Fits all Mazda MX5 Mk1, 1989>1998, Right Hand Drive only.
IL motosport tace.......
comunque prova a sentire gli spacciatori consueti....in porta portese trovi una identica discussione e ricerca...
Postato in data: 25 Lug 2013 alle 15:39
ho inviato una e-mail a il motosort, ma credo sia per guida a sinistra visto che in Germania hanno la guida a sinistra.
speriamo ben....
Postato da: RichieRich87
Postato in data: 10 Ago 2013 alle 22:35
[IMG]http://www.mx5passionroma.it/forum/smileys_nuovi/001_dance1.gif" height="18" width="24" align="absmiddle" />
Scusate se mi intrometto, ma come si regola la tensione dei ganci della capote???
Embè certo!
Postato in data: 11 Ago 2013 alle 01:01
all'interno del gancio trovi un piccolo coperchietto.
se lo sollevi accedi ad un dado esagonale che avvicina od allontana il gancio....
cerco le foto per capirmi meglio
Postato in data: 11 Ago 2013 alle 10:49
oki grazie!
Embè certo!
Postato in data: 11 Ago 2013 alle 11:33
trovato foto in un intervento di magic80
Quando li apri, si nota all'interno una copertura di plastica: una volta "rimossa" (va ruotata) si scopre un "bullone" che, ruotato, allenta o tira i ganci stessi (nel disegno il bullone è orizzontale):
mode vecchio rompic...oni on
ahhh la funzione " http://www.mx5passionroma.it/forum/forum_posts.asp?TID=3363&PN=1 - cerca " che nessuno usa
mode vecchio rompic...oni off
Postato da: theblindbard
Postato in data: 11 Ago 2013 alle 13:32
mode bastard on*
l'hyperlink del "cerca" l'hai fatto male!
HAHAHAHAHHAHA
non sei più il trita di una volta!! neutrael........
mode bastard off*
Postato in data: 11 Ago 2013 alle 14:57
addio. mispedisco
