MX5 Passion Roma: I DIFETTI PIU' DIFFUSI
Icona di Messaggio Topic: I DIFETTI PIU' DIFFUSI Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Mac Gyver
Iscritto n° 274
dal: 14/11/2008 11:54:32
Quota Mac Gyver Rispondibullet Topic: I DIFETTI PIU' DIFFUSI
    Postato: 18 Mar 2010 alle 17:19
Che ne dite di elencare i difetti più diffusi della Mazdina?
Io faccio un sunto di quelli conosciuti:
1. Frizione che ralla con cuscinetto rumoroso;
2. Punterie che dopo i 60mila km diventano rumorose;
3. Pompa frizione che si guasta;
4. Cuscinetti ruota che si consumano troppo facilmente;
5. Pinze freni che si deformano;
6. Sonde lamda che si guastano;
7. Pompa airia cond rumorosissima;
8. Si bruciano le lampadine anteriori di continuo;
9. La pompa dell'acqua rumorosa;
10. Alternatore sottodimensionato;
11. Problemi con il minimo;
12. Vetri elettrici rumorosi.
Io ho riscontrato questi difetti in due Mazda, specialmente nella prima del 2000, la seconda aveva problemi alla frizione e alle pinze freno, mi è costato una barca di soldi sistemarla, voi avete altro da aggiungere?
E andiamoooo!!!
andreap
Il BLUcaliffo
Iscritto n° 422
dal: 01/02/2010 13:46:26
Da: cinecittà
Quota andreap Rispondibullet Postato: 18 Mar 2010 alle 17:35
Aggiungo anche:
13. guarnizioni sullo spigolo dei finestrini che si rompono da progettazione (il finestrino termina la corsa troppo in alto e stressa la guarnizione con conseguente rottura)
http://www.purificato.org
Quota tabaccaio Rispondibullet Postato: 18 Mar 2010 alle 18:25
Oddio da come la metti tu sembra che sia sempre dal meccanico mentre non è così, anzi io la considero un'auto estremamente affidabile
Con 4 MX5 possedute posso solo aver riscontrato il rallo della frizione in quella del 2001... le altre cose fanno parte della normale usura di qualsiasi auto
Condivido il problema della guarnizione dei finestrini ed aggiungo i ganci capotte che su NB ed NBfl si allentano dopo poco tempo
Modificato da tabaccaio - 18 Mar 2010 alle 18:28
speedwell
Iscritto n° 418
dal: 21/01/2010 15:22:07
Quota speedwell Rispondibullet Postato: 18 Mar 2010 alle 18:33
NON AVETE MAI POSSEDUTO UNA MINI?
VI ASSICURO CHE IN QUANTO AD INAFFIDABBULITA' E' IMBATTIBBULI!
Quota argo Rispondibullet Postato: 18 Mar 2010 alle 22:05
mah... la mia accusa gli acciacchi dell'età...
lo Slave "senza offesa per la Regina ed il consorte" della frizione rifatto a 150.000 km;
Le guarnizioni dei finestrini sono rotte ormai da X tempo... e così rimangono;
Alternatore guastato a 170.000 km, 50€ di spesa
Centralina elettronica, questa è stata l'unica vera rogna avuta, ma credo di essere stato l'unico a riscontrarla...
Ora il motorino di avviamento....
Però, torno a ripetere che la mia è del '98 ed ha la bellezza di oltre 200.000 Km sulle ruote!!!
Sinceramente, ho conosciuto di peggio!!!
Quota ELYSABETTA Rispondibullet Postato: 19 Mar 2010 alle 09:32
Postato originariamente da speedwell
come non quotarti occhiolino
Ely
Questa pagina è stata generata in 0,383 secondi.
