problema con motore
URL: https://www.mx5passionroma.it/forum/forum_posts.asp?TID=8001
Data di Stampa: 01 Nov 2026 alle 15:49
Topic: problema con motore
Postato da: Tetsuya
soggetto: problema con motore
Postato in data: 13 Giu 2016 alle 12:18
Salve ieri ho avuto problema con la mia mazdina Nc 1.8 temperatura dell'acqua in ebollizione nella vaschetta e conseguente uscita di vapore ed acqua.Asticella della temperature quasi al massimo anzi diciamo al massimo,forse è il termostato? Vorrei inoltre sapere se è possibile un danno alla guarnizione della testata....
Nc galaxie grey 1.8
Postato in data: 13 Giu 2016 alle 12:33
Ciao compaesano!!!
Beh si potrebbe essere il termostato bloccato chiuso come mille altre cose, a me successe sulla NB ma senza conseguenze per la guarnizione di testa, ma ho percorso solo 100m con la temperatura che saliva...
Ci racconti più dettagliatamente?
Postato da: Tetsuya
Postato in data: 13 Giu 2016 alle 15:06
ok Magic80 mi spiego meglio...ieri mattina verso le 8,00 vado verso Rocca di Papa arrivo al parcheggio della piazza principale del paese e mi avvio verso il parcheggio quando parcheggio la mia mazdina ad un certo punto spegno il motore e sento come un ticchettio proveniente dal vano motore.Esco per vedere cosa è successo apro il vano motore e scopro con raccapriccio che l'acqua nella vaschetta è in ebollizione con conseguente fuoriuscita di liquido per il raffreddamento diciamo evaporato.Ovviamente l'asticella della temperatura è al massimo c'è anke un pò di liquido che èsce fuori.Poi aspetto circa un'ora riparto e l'asticella rimane bassa al minimo poi appena fatto circa 6 kilometri l'asticella riprende a salire e per fortuna ero vicino casa sono corso verso il garage.Parcheggiata la macchina ho aperto il cofano ma con sorpresa l'acqua non era più in ebollizione ho pensato che molta ne era già uscita e non essendo a livello non poteva bollire...cmq la macchina ora è ferma e domani ho appuntamento con meccanico-elettrauto speriamo bene spero solo di non aver fuso la guarnizione della testata cmq nonho sentito odore di bruciato quindi dovrebbe aver tenuto speriamo... grazie ancora e se ci sono dei suggerimenti sono i benvenuti....
Nc galaxie grey 1.8
Postato in data: 13 Giu 2016 alle 15:25
Quando salta la guarnizione non si sente puzza di bruciato...
Facci sapere, potrebbe essere il termostato come la pompa o anche il tappo del radiatore... ma non hai rabboccato prima di tornare a casa??
Postato da: Tetsuya
Postato in data: 13 Giu 2016 alle 15:47
ok domani avrò il verdetto ammesso e non concesso che sia quello giusto in guardia dai meccanici io lo dico sempre cmq penso sia il termostato...confuso
Nc galaxie grey 1.8
Postato da: xanax_77
Postato in data: 13 Giu 2016 alle 18:12
Temo, ma spero di sbagliare, che sia la guarnizione della testata.
Stessi sintomi del nostro nuovo bimbo blu...
In bocca al lupo.
Postato da: Tetsuya
Postato in data: 14 Giu 2016 alle 09:12
per fortuna si è rotto il termostato quindi un guasto meno rognioso rispetto ad altri spero di cavarmela con il prezzo tra l'acquisto e la mano d'opera....cmq grz e crepi il lupo!
Nc galaxie grey 1.8
