Cablaggio
URL: https://www.mx5passionroma.it/forum/forum_posts.asp?TID=8000
Data di Stampa: 01 Nov 2026 alle 15:11
Topic: Cablaggio
Postato da: XanderT
soggetto: Cablaggio
Postato in data: 13 Giu 2016 alle 08:38
Non sono certo di aver pubblicato questo post quindi se è un duplicato cancellatelo
Avrei una domanda: sapete dove passano i cavi che dalla batteria vanno allo stereo o alla parte anteriore? Dovrei far passare un cavo video per la videocamera di retromarcia e un altro paio di cavetti ma non so cosa smontare :(
Grazie in anticipo
Postato in data: 13 Giu 2016 alle 12:27
Il cavo batteria non ricordo bene ma forse passa esterno...
Per arrivare dietro:
- dall'autoradio arriva ad uno dei battitacco (in entrambi c'è spazio per nuovi cavi), smontali e trova il modo di infilare i cavi che ti servono
- smonta la moquette posteriore lato sedile e la cappelliera di lamierino, in entrambi i lati della macchina ci sono 2 "tunnel" che vanno al bagagliaio
- smonta le plastiche del bagagliaio e raccatta il cavo: ci ei!!
M
Postato da: XanderT
Postato in data: 13 Giu 2016 alle 14:30
Grazie cerco subito questo cavo nel "battitacco" difatti ho visto da dentro io cofano il cavo batteria che va a destra in basso, ma pensavo passasse dal centro
Postato da: XanderT
Postato in data: 15 Giu 2016 alle 08:22
Ho trovato per caso una soluzione migliore, è stato come vedere la luce, ho alzato la tappezzeria e c'era un fascio di luce e ho trovato un varco! Poi vi posto qualche foto :)
