Catene da neve
URL: https://www.mx5passionroma.it/forum/forum_posts.asp?TID=4523
Data di Stampa: 24 Set 2026 alle 00:53
Topic: Catene da neve
Postato da: RichieRich87
soggetto: Catene da neve
Postato in data: 31 Gen 2012 alle 23:23
Ciao ragazzi!
Come qualcuno già sa, nel fine settimana dovrò spostarmi per andare a rimini e dovrò quindi attraversare l'appennino... ho trovato le catene della macchina di mio padre, ma sulla scatola c'è scritto che fittano su tutte le ruote possibili ed inimmaginabili tranne che sulle mie (195/50/15)
volevo chiedervi, secondo voi, dato che sulle 195/55/15 fittano... azzardo ad adattarle sulle mie? o vado a comprare delle catene dedicate o le calze da neve e via?
Embè certo!
Postato in data: 31 Gen 2012 alle 23:39
Le calze da neve non sono omologate e quindi se i fermano è come se non le avessi... non mi pare una scelta sensata
Se le catene che hai fittano sulle 195/55 R15 (Konig misura 065) vuol dire che son grandine per le 195/50R15 (Konig misura 060), io non mi azzarderei a meno di fare sotto casa una prova prima di partire per capire se si tendono o rimangono lasche...........
Postato in data: 01 Feb 2012 alle 07:14
e se son lasche, lasca stare
Postato in data: 01 Feb 2012 alle 13:44
comprale anche io ho avuto questo problema potresti avere problemi che ti si tolgano o non ti arriva il gancio di chiusura!!!! non rischiare!!
Postato in data: 03 Feb 2012 alle 13:02
ok ok grazie!!!
Embè certo!
Postato in data: 03 Feb 2012 alle 23:24
ma invece di quei cosi gialli che vedo in tv che mi dite? sono tipo 5 "fibbie" che si mettono a stella e vanno ad imbragare gomma e cerchio...
non credo di essermi spiegato.... [object HTMLImageElement] [object HTMLImageElement]
Embè certo!
Postato da: Husky1992
Postato in data: 04 Feb 2012 alle 14:53
Postato originariamente da RichieRich87
giobucma invece di quei cosi gialli che vedo in tv che mi dite? sono tipo 5 "fibbie" che si mettono a stella e vanno ad imbragare gomma e cerchio...
si le put&go, sarebbero interessante provarle, sta di fatto che NON sono omologate, e secondo me c'è uno spazio troppo grande tra una fascetta e l' altra (sono 5 per ogni cerchio) ed il rischio di bloccare sulla parte dove non c'è niente è alta.
alla fine le migliori sono sempre quelle classiche, vai di KONIG, le ho viste proprio ieri, e sono fichissime, costano una 50ina di euro. il problema sulle tp è metterle perchè non puoi girare la ruota, altrimenti sempre della KONIG c'è una cosa che si chiama il K-SUMMIT che è un ragno che si monta in pochi secondi anche sulle tp, omologato, ma viene tipo 250 euro
Postato in data: 04 Feb 2012 alle 17:42
Mi sa che non sei partito Ricki, o sbaglio???
