nbfl cassettino tunnel
URL: https://www.mx5passionroma.it/forum/forum_posts.asp?TID=6374
Data di Stampa: 05 Giu 2026 alle 22:23
Topic: nbfl cassettino tunnel
Postato da: Nascio
soggetto: nbfl cassettino tunnel
Postato in data: 03 Ott 2013 alle 13:05
Mi dite per favore il nome tecnico, ammesso che esista, per il buco di mezzo del poggia braccio centrale che non fa altro che star dritto? io lo vorrei moscio, da fastidio quando è alzato.
no veramente, quello tra il cassettino e il posacenere.
Nel caso se qualcuno di voi ne ha uno che avanza e me lo vende.. pago in birra/natura/travel check/contanti.
grazie
ah visto che ci stiamo... come va pulita/tirata a nuovo la capotte? no xchè mi son abilmente messo in malattia oggi e visto che ho tempo da perderci................
Postato in data: 03 Ott 2013 alle 13:10
è un difetto caratteristico delle nbfl.
si rompe un gancetto di plastica che fissa la molla di tenuta dello sportellino.
in rete si trovano numerose guide per la sistemazione.
in sintesi devi smontare tutto il tunnel (e nella sezione tutorial trovi le istruzioni) e ricostruire il sistema di tenuta della molla.
io lo ho fatto con delle rondelle; appena trovo le foto le posto.
per la pulizia della capote chanteclair ed odg, quest'ultimo in quantità industriale....spazzola acqua e chanteclair.....acqua spazzola.... ripetere n volte....
per la tensione devi regolare i ganci ed anche in questo caso il tasto cerca è più esaustivo del sottoscritto..
Postato da: Wolfango
Postato in data: 03 Ott 2013 alle 13:23
Guarda io l'ho appena riparato!!E' un operazione facilissima basta un po di fantasia :D Levi il tunnel e dovresti trovare sparsa in giro la molla del cassettino! Smonta l'altro cassettino e vedi come è posizionata e la posizioni su cassettino rotto! A questo punto perndi qualche rondella e una vite da legno corta e la avviti in un buco che noterai i nei dintorni della molla in modo che non esca piu
Postato da: Nascio
Postato in data: 03 Ott 2013 alle 13:28
oddio... inizio a non percepire più quel fastidio quando è dritto
grazie mille per le info... uso il tasto "cerca" per capire meglio come smontarlo. Così Araldico non mi manda un MP
Postato in data: 03 Ott 2013 alle 14:31
ma vaaaaa è un attimo smontare il tunnel se no lo chidi e mettici una vite parker alla traditora vedi che poi non si apre più
hahahah
Postato da: Nascio
Postato in data: 03 Ott 2013 alle 14:47
ahuahuahuahuahuahu la tua è la soluzione più drammatica.
Postato in data: 03 Ott 2013 alle 16:11
puoi andare anche con un fiume di attak!!
Postato da: reddriver
Postato in data: 03 Ott 2013 alle 16:17
Una passatina di..............fiamma ossidricahihihihihihihihihirisolveinterrogativo
Postato da: Nascio
Postato in data: 04 Ott 2013 alle 11:49
non è che con la fiamma ossidrica mi prende fuoco la pelle dei sedili? auahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahu
Postato in data: 04 Ott 2013 alle 12:07
Al massimo diventa croccante come quella del porchetto di red
Postato in data: 04 Ott 2013 alle 13:45
ah le nbfl...............
che macchinaccia
Postato da: Nascio
Postato in data: 04 Ott 2013 alle 13:50
nbfl al forno... la pelle è ottima!!! :D
Postato da: Nascio
Postato in data: 06 Ott 2013 alle 22:22
Grazie all'Araldicone per avermi inviato via mail il pdf con la guida. Ho fatto tutto tranne che ripararlo.
Perché? semplicemente non avevo il dado giusto (me ne sono accorto alla fine, potevo fare un accrocco dei miei ma non essendo mc gyver ho preferito tenere lo sportellino che ogni tanto si rizza da solo!!!)
Ancora un sentito grazie per la sempre disponibilità in tutto.
Postato in data: 06 Ott 2013 alle 22:23
richiamami Araldicone e non ti colleghi più...............
occhiolino
Postato da: Nascio
Postato in data: 06 Ott 2013 alle 22:31
ho le capacità informatiche per buttarvi fuori tutti assieme a me, bene che tu lo sappia.
comunque davvero grazie, quanto meno ora son capace a smontarlo
Postato da: SirEdward
Postato in data: 07 Nov 2013 alle 14:54
Passando i cavi per l'ampli ne ho approfittato per aggiustare la molla e fargli una foto ad uso di tutti ... eccola (io ci ho messo una semplice fascetta ferma cavi per tenere la molla al posto del gancetto di plastica rotto, visibile in foto)
