MX5 Passion Roma: HELP! Rasamento cuscinetto cambio NB
Moderatori: _neo_Programmer Hecate's IL_corradone kecco Little Boy Luke MANUELsport MX5PassionRoma Newtype reddriver
Icona di Messaggio Topic: HELP! Rasamento cuscinetto cambio NB Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Iscritto n 10
Punti sla: 2,5
Quota Sly* Rispondibullet Topic: HELP! Rasamento cuscinetto cambio NB
    Postato: 21 Giu 2022 alle 22:22
Ragazzi buonasera... Dovendo sostituire la frizione e i paraolio e le guarnizioni abituali, quando il meccanico ha smontato il carter montato nella parte anteriore del cambio, ha trovato un anello metallico 'ciancicato' attorno all'albero primario. Questo anello fa da rasamento/spessore per il cuscinetto che posizionato dove esce l'albero primario, appunto... Il codice ricambio 99963-6330 (17-287J come da schema del cambio), ma sembra introvabile... In Mazda sulla Salaria non disponibile e non sanno nemmeno se lo sar mai... On line l'ho trovato solo in Usa, ma non spedisco un articolo cos piccolo... uno strazio, ho la Miatina bloccata sul ponte dal meccanico per colpa di uno spessore 60x70x0,3mm da 1,00 euro... 😡😡😡
Qualche anima pia che pu darmi uno spunto?
Un tornitore mi ha detto che impossibile rifarlo perch troppo sottile...
Qualcuno che ha un cambio 5M da buttare dal quale si pu smontare???
Ho inserito un 3d anche su Mx5Italia, dove sono riuscito a caricare qualche foto...
Grazie!!!
Admin
Admin
Iscritto n 438
Da: domiciliato presso GRA
Punti sla: 0
Quota IL_corradone Rispondibullet Postato: 21 Giu 2022 alle 22:23
Hai chiesto a Luca "opensky"?
Colui che arriver ultimo...ci arriver derapando e sorridendo!!!
Iscritto n 10
Punti sla: 2,5
Quota Sly* Rispondibullet Postato: 21 Giu 2022 alle 22:34
Ciao Conry!!! Opensky Luca Serafini di Mx5Garage??? Se lui, s, ci siamo appena scritti, ma nulla...
Modificato da Sly* - 21 Giu 2022 alle 22:34
Admin
Admin
Iscritto n 438
Punti sla: 0
Quota IL_corradone Rispondibullet Postato: 21 Giu 2022 alle 22:39
Esatto amico mio!
Iscritto n 10
Punti sla: 2,5
Quota Sly* Rispondibullet Postato: 21 Giu 2022 alle 22:48
Esatto amico mio!
Con tutti i soldi che ci ho speso, anche io sono amico suo... 😂😂😂
Admin
Admin
Iscritto n 438
Punti sla: 0
Quota IL_corradone Rispondibullet Postato: 21 Giu 2022 alle 22:48
Iscritto n 369
Punti sla: -5
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 23 Giu 2022 alle 12:20
Silvio,
premesso che secondo me il pezzo non quello che indichi e che ha indicato fletch perch il 99963-6330 (17-287) si trova tra l'ingranaggio della prima e quello della retro
a vedere qui il pezzo corretto a me sembra il 17-207 (che si monta davanti a tutto) ma non c' indicato il part number....
lo stesso sito chiama come compatibile con il 99963-6330 (17-287) anche gli Hyundai / KIA K999636310 o Hyundai / KIA K999636330 (a seconda dello spessore, indicato dalle ultime due cifre)
Detto ci secondo me devi trovare qualche officina specializzata in cambi/differenziali che "mastica" di rasamenti e che ti sapr dare la soluzione migliore.
*Meno magni pane pi magni ciccia
Iscritto n 727
Punti sla: 0
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 23 Giu 2022 alle 12:36
Lo vendono di vari spessori, il consiglio di cercare un rasamento od una rondella \ anello di spessoramento di misure analoghe e comprarla dello stesso spessore, di una misura pi grande e di una pi piccola per capire in che direzione andare. Queste componenti sono abbastanza standardizzate per fortuna, non dovresti avere troppi problemi a reperirle.
Iscritto n 369
Punti sla: -5
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 23 Giu 2022 alle 12:37
Ho approfondito ed a quanto pare in entrambi i punti si usa un rasamento dello tipo (ma lo spessore varia a seconda del "gioco" che si vuole ottenere):
parte 17207
cerca in Kia, cerca da qualche specialista, non cercare di rimediarla da un cambio usato/rotto perch non detto che la trovi del tuo stesso spessore.
Iscritto n 10
Punti sla: 2,5
Quota Sly* Rispondibullet Postato: 23 Giu 2022 alle 17:10
Allora grazie sia a Marcello che a Giorgio per le risposte.
In Mazda con il n. telaio mi hanno dato la compatibilit dell'Art. 17-287J che ha lo stesso identico part no. (99963-6330) del 17-207 da 0,3mm che ha citato Marcello.
@Giorgio. a quanto pare non semplice trovarlo standardizzato... Ho sentito altri autoricambi, tornitori, meccacini, ecc... E probabilmente a nessuno gliene frega una cippa...
Ho mandato una e-mail d'ordine a Mazda Salaria, che me lo ha confermato, ma non mi hanno ancora detto le tempistiche. Ho ordinato 2 rasamenti da 0,1mm e due da 0,3mm...
Oggi il 'buon' @alex zanardi di MXItalia dovrebbe avermi spedito quello che ha smontato da un cambio che gli avanzava, ma lo spessore di 0,5mm: con il meccanico vediamo quando arriva...
Insomma, un anelletto demmer*a da 2,00 euro mi sta tenendo bloccata la Miatina...
Vi tengo aggiornati!!!
Modificato da Sly* - 23 Giu 2022 alle 17:11
Iscritto n 727
Punti sla: 0
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 23 Giu 2022 alle 19:23
2 decimini si possono fresare, in caso :)
Le rettifiche ed i tornitori si rifiutano perch un lavoro ostico che porta via tempo e non pu esser fatto pagare una somma nemmeno lontanamente "giusta".
Iscritto n 10
Punti sla: 2,5
Quota Sly* Rispondibullet Postato: 24 Giu 2022 alle 23:07
Oggi arrivato il rasamento che mi ha recuperato @alexzanardi... Effettivamente ha uno spessore di 0,5mm, ma il meccanico ha detto che una soluzione la trover... Sperm...
Iscritto n 10
Punti sla: 2,5
Quota Sly* Rispondibullet Postato: 30 Giu 2022 alle 23:25
L'epopea del rasamento finita!!! E la mia Brigitte tornata per strada...
Il meccanico, calcolando tolleranze e misurazioni varie, ha adattato il rasamento da 0,5mm che ho recuperato da @alex zanardi, al posto di quello trovato rotto che aveva lo spessore da 0,1mm. Per evitare che il rasamento fosse troppo a contatto con il cuscinetto del cambio, il mecca ha usato due guarnizioni (quelle di carta, per intenderci) che vanno nella parte anteriore del cambio.
Ironia della sorte, oggi pomeriggio, dopo aver ritirato la Miatina, mi hanno chiamato da Mazda per dirmi che i rasamenti che avevo ordinato e che sembrava fossero introvabili, beh, sono gi arrivati...
Iscritto n 727
Punti sla: 0
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 01 Lug 2022 alle 09:26
rete ufficiale Mazda sempre sul pezzo come al solito :)
Iscritto n 10
Punti sla: 2,5
Quota Sly* Rispondibullet Postato: 01 Lug 2022 alle 22:30
S, infatti!!! Dalle scritte presenti sulle etichette suppongo un arrivo dalla Germania...
Questa pagina stata generata in 0,797 secondi.
