MX5 Passion Roma: Pinza freno posteriore
Icona di Messaggio Topic: Pinza freno posteriore Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
liviusse
giovine assai scostumato
Iscritto n° 3764
dal: 15/07/2013 00:49:03
Quota liviusse Rispondibullet Topic: Pinza freno posteriore
    Postato: 29 Apr 2016 alle 12:56
Buongiorno a tutti....sapete dirmi se si differenziano le pinze dei freni posteriori tra i modelli NA e NB e tra NB con ABS e NB senza ABS.....
Grazie....
Quota Dangerfield Rispondibullet Postato: 29 Apr 2016 alle 13:33
La risposta è si ma potresti montare qualsiasi cosa di tutti i modelli su tutti i modelli a seconda del disco ... ovvero ti ho detto tutto e niente proprio come hai fatto tu
Dicci bene di cosa hai bisogno e cerchiamo di venire al punto.
liviusse
Iscritto n° 3764
Quota liviusse Rispondibullet Postato: 29 Apr 2016 alle 13:45
Devo sostituire la pinza del freno posteriore destro (lato passeggero)....e prima di andare per gli sfasci o prenderla da qualcuno che vende ricambi usati volevo avere la certezza di non prendere una pinza che poi è diversa...
Io ho una nbfl del 2003 con abs
liviusse
Iscritto n° 3764
Quota liviusse Rispondibullet Postato: 29 Apr 2016 alle 13:47
Perché su ebay vendono il ricambio e nella descrizione scrivono che è compatibile dal 1995 al 2004 sia per 1.6 che per 1.8 e anche per 1.6 abs e 1.8 abs...
Quota Dangerfield Rispondibullet Postato: 29 Apr 2016 alle 14:05
Attenzione ...devi più che altro capire se hai i big-brake.
Comunque in teoria se è un 1.6 non dovresti averli. Presenza o meno dell'ABS è ininfluente.
Quindi in tal caso il pezzo rispetterebbe la compatibilità descritta da te sopra.
Dai un occhio nelle sezioni preposte che qualcosa la trovi...
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 29 Apr 2016 alle 15:46
Perchè dovresti cambiarla?
Sicuro che non basti una sana revisione?
liviusse
Iscritto n° 3764
Quota liviusse Rispondibullet Postato: 29 Apr 2016 alle 18:17
Ha una piccola perdita d'olio...
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 29 Apr 2016 alle 18:26
Al 99.9% è revisionabile.
Da dove perde?
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 29 Apr 2016 alle 22:59
Quoto BSE, cerca il kit di revisione.
Cmq per info:
- le pinze (ant e post) sono tutte intercambiabili a prescindere dalla dimensione del disco e dalla presenza o meno dell'ABS.
- Se non erro ne esistono 2 tipi: standard (montata in tutti gli impianti tranne il big brake) e "big" (montata sui modelli sport e derivati), si differenziano per la dimensione del pistoncino.
genius
Iscritto n° 3872
dal: 22/01/2015 10:17:35
Quota genius Rispondibullet Postato: 05 Mag 2016 alle 08:59
se lo revisioni poi ci dici quello che hai fatto ?
grazie
sono solo un poco svalvolato
liviusse
Iscritto n° 3764
Quota liviusse Rispondibullet Postato: 05 Mag 2016 alle 22:01
Sono ancora in cerca della pinza...il kit non mi convince più di tanto anche perché non so esattamente da dove perde.
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 06 Mag 2016 alle 08:45
La perdita è plausibile sia da un gommino, a meno che non sia criccata... Visto che il kit comprende tutti i gommini sei a posto!
Comunque io revisionerei anche la pinza che trovi, dato che non sai lo stato di usura...
liviusse
Iscritto n° 3764
Quota liviusse Rispondibullet Postato: 06 Mag 2016 alle 10:33
In effetti non sarebbe male come idea...il kit di riparazione su autoparti.it sta a 10 euro...e se la trovo usata sicuramente farò così...almeno non perdo tempo con la macchina smontata sul ponte
Questa pagina è stata generata in 0,680 secondi.
