MX5 Passion Roma: Scricchiolio dalla portiera
Icona di Messaggio Topic: Scricchiolio dalla portiera Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Husky1992
Iscritto n° 629
dal: 10/09/2011 17:46:42
Da: montesacro
Quota Husky1992 Rispondibullet Topic: Scricchiolio dalla portiera
    Postato: 24 Mar 2016 alle 20:40
Ciao!
da un po' di giorni sui fondi sconnessi si sente questo scricchiolio provenire dalla portiera guidatore, secondo voi che può essere?
video
Modificato da Husky1992 - 24 Mar 2016 alle 20:40
Husky1992
Iscritto n° 629
Da: montesacro
Quota Husky1992 Rispondibullet Postato: 19 Apr 2016 alle 16:59
davvero sono l' unico sfigato? potrebbe essere i gommini sulla carrozzeria che "accolgono" la guida della portiera che sono consumati? parlo dei "door bushing"
Quota kecco Rispondibullet Postato: 19 Apr 2016 alle 17:06
mi era sfuggito il post.... in ogni caso non so aiutarti, a parte dirti cose che probabilmente hai già controllato.. (serratura, gancio sul telaio, cardini)
Forse il vetro dentro, prova a smontare il pannello e controllare se ha gioco il meccanismo.
Husky1992
Iscritto n° 629
Da: montesacro
Quota Husky1992 Rispondibullet Postato: 19 Apr 2016 alle 18:11
mi era sfuggito il post.... in ogni caso non so aiutarti, a parte dirti cose che probabilmente hai già controllato.. (serratura, gancio sul telaio, cardini)Forse il vetro dentro, prova a smontare il pannello e controllare se ha gioco il meccanismo.
il gancio sul telaio è avvitato bene, i cardini come li controllo? cerco una diagnosi sicura perchè so che se smonto il mio OCD mi farà rifare mezza portiera
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 20 Apr 2016 alle 09:39
Olio di silicone su:
guarnizione giro portiera, guarnizioni capote, guida del vetro.
Se non risolvi, smonta il pannello e lubrifica i punti di contatto tra quest'ultimo e la carrozzeria dello sportello.
Husky1992
Iscritto n° 629
Da: montesacro
Quota Husky1992 Rispondibullet Postato: 20 Apr 2016 alle 12:33
Olio di silicone su:guarnizione giro portiera, guarnizioni capote, guida del vetro.Se non risolvi, smonta il pannello e lubrifica i punti di contatto tra quest'ultimo e la carrozzeria dello sportello.
ottimo, proprio ieri ho siliconato tutta la capotte e le guarnizioni. ho l' impressione però che venga da dentro la portiera. proverò a smontare. grazie :)
Modificato da Husky1992 - 20 Apr 2016 alle 12:34
Questa pagina è stata generata in 0,664 secondi.
