MX5 Passion Roma: Suggerimento per trattamento Pietra Serena
Icona di Messaggio Topic: Suggerimento per trattamento Pietra Serena Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
cangaceiro
Iscritto n° 147
dal: 03/05/2008 14:53:56
Quota cangaceiro Rispondibullet Topic: Suggerimento per trattamento Pietra Serena
    Postato: 09 Ott 2008 alle 17:04
Salve ragazzi,
Febbraio scorso il mio marmista ha messo in opera la soglia per la porta di ingresso realizzata in materiale di pietraserena scalpellinata. Al momento della posa fu trattata, oggi che siamo alle porte dell'inverno volevo ritrattarla personalmente dato che il materiale che la compone come si sà e fragile e potrebbe risentire troppo delle temperature estreme dell'inverno.
Oggi ho eseguito una pulitura ad acqua e spugne e detta soglia si presenta sempre bene all'aspetto, scevra da ogni macchia o difetto alla vista.
Con la presente volevo chiedervi se avete qualche prodotto per eseguire tale operazione di trattamento da suggerirmi ed in secondo luogo le modalità del trattamento stesso come opera e numero di mani.
Grazie a tutti quelli che sapranno darmi utili consigli.
Modificato da fireblade - 10 Ott 2008 alle 10:31
trac-k71
nomentano
Quota trac-k71 Rispondibullet Postato: 09 Ott 2008 alle 17:41
in un qualunque smorzo o rivenditore di rivestimenti troverai i prodotti di marca FILA per il trattamento di ogni tipo di pietra, di cotto e ogni tipo di legno, con la finitura desiderata.
Troverai sicuramente quello che cerchi.
diego*MG*
MG TF 115cv
Iscritto n° 248
dal: 04/09/2008 14:49:43
Da: FR,
Cassino
Quota diego*MG* Rispondibullet Postato: 10 Ott 2008 alle 09:13
Non so fino a che punto i prodotti per pietre possono servire... Lavoro nel settore dei marmi da anni ormai e non ho visto prodotti che veramente funzionano, la pietra serena è un materiale arenario quindi molto friabile... Stai attento a non usare prodotti molto aggressivi, la pietra serena diventa friabile come sabbia... Il miglior consiglio che ti do è di pulirla con acqua e basta, ho la scala esterna in pietra serena 20 anni di lavoro sulle spalle e è ancora perfetta ed è stata pulita solo e sempre con semplice acqua...
TF PASSION
carlos2kclub
Honda S2000
Iscritto n° 250
dal: 05/09/2008 15:30:40
Da: FR,
Cassino
Quota carlos2kclub Rispondibullet Postato: 10 Ott 2008 alle 10:42
la pietra serena per una soglia di ingresso è una pura follia...
pietra serena... peperino nero... etc. sono pietre "friabili" e quindi poco adatte a luoghi di transito, il granito era la soluzione giusta.. dillo al tuo marmista
cmq per la questione "trattamento" quoto Diego al 100%, con i prodotti rischi alla lunga di macchiarla
cangaceiro
Iscritto n° 147
Quota cangaceiro Rispondibullet Postato: 10 Ott 2008 alle 16:29
Postato originariamente da diego*MG*
grazie della risposta, ma in che senso dici "20 anni di lavoro sulle spalle"?
cangaceiro
Iscritto n° 147
Quota cangaceiro Rispondibullet Postato: 10 Ott 2008 alle 16:33
Postato originariamente da carlos2kclub
a parte il lato economico dato che per la soglia in pietra serena ho pagato 600 euro, per una in granito quanto mi costava un occhio della testa?
poi transito mica è l'ingresso di un cinema, ci passano 2 persone al giorno capirai se manco regge lo strusciamo di due persone.
Certo è buffo il fatto che in commercio mettano prodotti che invece di allungarti la vita del manufatto la accorciano, sembrano fatti per far lavorare di più i marmisti invece che per aiutare il cliente:-(
Modificato da cangaceiro - 10 Ott 2008 alle 16:35
cangaceiro
Iscritto n° 147
Quota cangaceiro Rispondibullet Postato: 10 Ott 2008 alle 16:52
ah una curiosità...a livello di macchie come è messa? si è macchiata un pò oppure è praticamente linda?
diego*MG*
MG TF 115cv
Iscritto n° 248
Da: FR,
Cassino
Quota diego*MG* Rispondibullet Postato: 11 Ott 2008 alle 10:33
La scala è venti anni che è montata... Ha perso un pò il colore perchè è in un punto molto al sole...
Comunque 600 euro per un soglia mi sembra una rapina!!!
Modificato da diego*MG* - 11 Ott 2008 alle 10:33
TF PASSION
cangaceiro
Iscritto n° 147
Quota cangaceiro Rispondibullet Postato: 12 Ott 2008 alle 11:01
Be è una soglia particolare, è a forma di mezzaluna, lunga 2 metri e larga se non ricordo male circa 1 metro nel suo punto di ampiezza massima, tutta scalpellinata a mano, sia il progetto che il modello l'ho realizzato personalmente e come forma geometrica mi piace molto, se su questo sito è possibile posso postare anche una foto, è possibile?
carlos2kclub
Honda S2000
Iscritto n° 250
Da: FR,
Cassino
Quota carlos2kclub Rispondibullet Postato: 13 Ott 2008 alle 12:10
una soglia in granito circa 110/130 euro al metro, almeno quanto le ho pagate io in nero d'africa... se conoscevo prima Diego forse lel avrei pagate la metàlol
il peperino nero che ho messo in altri punti costava quanto la pietra serena... 80euro al metro.
cangaceiro
Iscritto n° 147
Quota cangaceiro Rispondibullet Postato: 13 Ott 2008 alle 15:06
se vabbè bisogna vedere la forma geometrica, la lavorazione a mano, ripeto tutta scalpellinata, all'epoca feci fare un preventivo anche ad un altro e di certo non si discostava di molto, il tipo poi di granito.
cangaceiro
Iscritto n° 147
Quota cangaceiro Rispondibullet Postato: 13 Ott 2008 alle 15:19
tra l'altro mi viene in mente un altra cosa....essendo un gradino di una porta di ingresso è soggetto al calpestio, anche se ripeto passeranno 4 volte da lì al giorno, per cui già detta azione contribuisce a rendere ancora più breve l'azione di un trattamento?
tra l'altro mi viene in mente un altra cosa ancora, un gradito di granito non è scivoloso?
diego*MG*
MG TF 115cv
Iscritto n° 248
Da: FR,
Cassino
Quota diego*MG* Rispondibullet Postato: 13 Ott 2008 alle 17:16
Il granito è scivoloso quando è lucido...
Se invece si "sfiamma" è uno dei migliori materiali antiscivolo, si usa anche a bordo piscina...
TF PASSION
cangaceiro
Iscritto n° 147
Quota cangaceiro Rispondibullet Postato: 15 Ott 2008 alle 18:40
ed è scevra da macchie?
cangaceiro
Iscritto n° 147
Quota cangaceiro Rispondibullet Postato: 15 Ott 2008 alle 18:48
http://geal-chim.it/prodotto.php?id=109
di questo che ne pensi?
Modificato da cangaceiro - 15 Ott 2008 alle 18:48
diego*MG*
MG TF 115cv
Iscritto n° 248
Da: FR,
Cassino
Quota diego*MG* Rispondibullet Postato: 16 Ott 2008 alle 10:09
Sinceramente non so come funziona...
Comunque sui top da cucina che sono molto soggetti a macchie so che qualcuno li tratta con normale olio paglierino...Il materiale diventa un pò più scuro però poi non assorbe più niente e quindi non si macchia...
Forse il principio di funzionamento è lo stesso...
TF PASSION
Questa pagina è stata generata in 1,710 secondi.
