MX5 Passion Roma: Paraurti 2013
Icona di Messaggio Topic: Paraurti 2013 Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
GuglielmoS93
Iscritto n° 782
dal: 27/12/2012 15:22:22
Quota GuglielmoS93 Rispondibullet Topic: Paraurti 2013
    Postato: 30 Mag 2013 alle 22:39
Vedendo l'anteriore della restyiling mi è ovviamente partita la scimmia, per caso il paraurti anteriore sarebbe compatibile con la mia che è del 2007?
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 31 Mag 2013 alle 00:53
Troppa roba da cambiare. Prendi da il motorsport un kit e via
Quota kecco Rispondibullet Postato: 31 Mag 2013 alle 02:16
credo che il cambio sia più semplice di quello che si pensa, il telaio dell'auto è lo stesso,  il problema è il prezzo  del muso nuovo..
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 31 Mag 2013 alle 02:29
piu che altro ci sono: paraurti nuovo fari nuovi e fendinebbia se lui li ha. più altre cose che non so. per me meglio un bel paraurti come quello linkato
e non cambi i fari
paraurti il motorsposrt
Modificato da Gattapone - 31 Mag 2013 alle 02:31
GuglielmoS93
Iscritto n° 782
Quota GuglielmoS93 Rispondibullet Postato: 31 Mag 2013 alle 10:00
È che quelli di il sono molto molto grevi. Diciamo se dovessi sostituirlo e avessi la polizza atti vandalici se fossero compatibili metterei quello nuovo, la mia unica paura per l'incompatibilità erano appunto i fari... Oddio rettifico il paraurti di il che hai postato un pò greve è ma è bello
Modificato da GuglielmoS93 - 31 Mag 2013 alle 10:03
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 31 Mag 2013 alle 12:27
per me ci sta tutto. greve o no, almeno non hai un ibrido. mi spiego:
muso fl con interni e posteriore da nc prima serie. insomma un auto posticcia secondo me. fari posteriori prima serie, interni prima serie specchietti prima serie, ma muso cambiato. con costo dei fari più paraurti più verniciatura. e parlo solo di fari e non di fendinebbia
col paraurti IL invece trovi, tuning più reale, costi minori, perchè non devi cambiare fari e meno sbattimenti se nel caso l alloggio dei nuovi fari non cambia....perchè qualche attacco potrebbe cambiare. e se fatto in modo posticcio avresti pure la luce sballata. insomma meglio un paraurti aftermarket che un posticcio upgrade per farla somigliare alla nuova
tutto sempre secondo me
al massimo per rimanere invece originale, se lo trovi, ma credo costi un fottio, ci sono quelli della mazdaspeed.
sennò hai questo :
360 euri e passa la paura
il kit completo costa sui 1060 ma comprende para post para ant e minigonne
Modificato da Gattapone - 31 Mag 2013 alle 12:53
Quota andreone82 Rispondibullet Postato: 31 Mag 2013 alle 13:50
più semplice ancora............vendi la tua e fai la nuova.............oppure prova da em-power
GuglielmoS93
Iscritto n° 782
Quota GuglielmoS93 Rispondibullet Postato: 31 Mag 2013 alle 17:21
Più semplice con 20 mila euro in tasca!!! Misá che sopprimerò la scimmia e mi farò per precauzione un giretto online alla ricerca di musi carini... Peccato, mi sarebbe andato bene anche il primo facelift come musetto, alla fine il resto mi piace molto così ma cercavo un pò più di aggressivitá nell'anteriore... Em power li conosco e sono bravi ma sono tanto tanto cari!!!
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 03 Giu 2013 alle 16:58
tra il primo fl e il secondo non cambia niente......fari e fendinebbia sono identici, cambia solo la plastica che li avvolge, i fendinebbia. quindi per me sarebbe più facile. per te ripeto meglio mettere un para aftermarket
Questa pagina è stata generata in 0,593 secondi.
