MX5 Passion Roma: Cambio olio torretta cambio
Icona di Messaggio Topic: Cambio olio torretta cambio Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Pagina  di 3 Successiva >>
sergio tarantel
il salta gda
Iscritto n° 688
dal: 17/03/2012 19:45:38
Da: roma infernetto
Quota sergio tarantel Rispondibullet Topic: Cambio olio torretta cambio
    Postato: 03 Lug 2012 alle 16:04
Il meccanico Mattei dove ho portato la mia Pupetta a fare il tagliandone, riesce a cambiare l'olio della torretta leva cambio, senza smontare il tunnel; abbassa il cambio e vi accede da sotto!!!!eekeekeek
Modificato da tipiaraldici - 03 Lug 2012 alle 17:46
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 03 Lug 2012 alle 17:45
Avrà cambiato l'olio del cambio (2lt), non della torretta (200cc)... impossibile accedere alla torretta da sotto
sergio tarantel
il salta gda
Iscritto n° 688
Da: roma infernetto
Quota sergio tarantel Rispondibullet Postato: 03 Lug 2012 alle 19:12
allora mi ha cdetto una c...ta!!!evilevilevilevil
sergio tarantel
il salta gda
Iscritto n° 688
Da: roma infernetto
Quota sergio tarantel Rispondibullet Postato: 09 Lug 2012 alle 16:54
Lui dice che si può fare abbassando il cambio; si accede da sotto senza smontare il tunnel centrale e la torretta!!!!interrogativointerrogativointerrogativointerrogativo Se qualcuno vuol venire con me dal meccanico Mattei al villaggio azzuro gli chiediamo di farci vedere come faevilevil
Quota tabaccaio Rispondibullet Postato: 09 Lug 2012 alle 17:14
per noi comuni mortali è cmq più semplice agire dalla torretta piuttosto che da sotto l'auto
sergio tarantel
il salta gda
Iscritto n° 688
Da: roma infernetto
Quota sergio tarantel Rispondibullet Postato: 09 Lug 2012 alle 17:26
lo dicevo soltanto per sapere se era possibile cambiare l'olio della torretta da sotto il cambio; possibile???
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 09 Lug 2012 alle 19:18
possibile nella stessa misura in cui si cappotta la miatina per cambiare l'olio motore svuotando attraverso il tappo superiore e caricando usando il tappo sulla coppa.....
Modificato da tipiaraldici - 09 Lug 2012 alle 19:19
sergio tarantel
il salta gda
Iscritto n° 688
Da: roma infernetto
Quota sergio tarantel Rispondibullet Postato: 09 Lug 2012 alle 19:24
ciao, volevo solo essere sicuro che non mi avesse preso in giro e che non avesse cambiato per niente l'olio della torretta
arrossitoarrossitoarrossitoarrossitoarrossitololride
Allora mi avanza la boccola con il copperchioo della torretta, se qualcuno li vuole sono a dispozionekisskisskiss
Modificato da sergio tarantel - 09 Lug 2012 alle 19:27
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 09 Lug 2012 alle 19:53
sergio mi sorge un dubbio....
tu hai 5 marce* vero ?????
la manutenzione della "torretta" è costituita da due fasi, il cambio delle guarnizioni che inevitabilmente a causa del calore si rompono ed il cambio dell'olio, visto che ci si trova si cambia anche la boccola.
le guarnizioni devono essere controllate perchè una loro non perfetta tenuta, oltre ad aumentare il calore nell'abitacolo, può consentire a polvere e detriti di accumularsi all'interno della torretta.
se guardi le foto della guida ti accorgerai che la torretta è "chiusa" superiormente dalla cuffia (scusa il gioco di parole) "inferiore".
senza togliere questa cuffia alla torretta non ci arrivi.
quindi il meccanico ti ha anche sostituito la guarnizione "piccola" restituendoti la grande e la boccola?
* diverso è il discorso per i 6 marce che hanno la torretta in diretta comunicazione con il cambio e quindi cambiando l'olio del cambio sostituisci anche l'olio della torretta stessa.
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 09 Lug 2012 alle 21:10
Giusto per temperare, la torretta nel 6 marce è a secco.
Quando si cambia l'olio, i 2 lt bastano per raggiungere il livello del tappo di carico, che è neanche a metà dell'altezza totale del cambio stesso (ovvero sotto il suo asse)
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 09 Lug 2012 alle 21:24
ps for magic71°
che il thermostato che hai montato (ex monella), si possa aprire a 270°
Modificato da tipiaraldici - 09 Lug 2012 alle 21:25
Quota IL_corradone Rispondibullet Postato: 09 Lug 2012 alle 21:30
ps for magic71°
Modificato da ilcorradone - 09 Lug 2012 alle 21:30
sergio tarantel
il salta gda
Iscritto n° 688
Da: roma infernetto
Quota sergio tarantel Rispondibullet Postato: 11 Lug 2012 alle 09:37
ciao, il meccanico mi ha restituito la boccola e il coperchio della torretta. da come mi ha detto ha cambiato solo l'olio da sotto, da sopra non ha toccato nulla!!piange Io ho 5 marce.
Modificato da sergio tarantel - 11 Lug 2012 alle 09:38
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 11 Lug 2012 alle 11:17
Postato originariamente da sergio tarantel
CVD...
Dai Sergio, un giorno ci si becca e si fa al volo
Quota Brontolo Rispondibullet Postato: 11 Lug 2012 alle 12:28
quoto
Quota Marioland Rispondibullet Postato: 11 Lug 2012 alle 12:59
quoto
e se lo dice, pisolo...... è sicurohihihihihihihihihihihihihihihihihihi
