MX5 Passion Roma: problema con il minimo
Icona di Messaggio Topic: problema con il minimo Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
raul
ho le bobine incestuose
Iscritto n° 567
dal: 23/02/2011 22:24:53
tivoli
Quota raul Rispondibullet Topic: problema con il minimo
    Postato: 11 Feb 2012 alle 09:40
da qualche giorno ho problemi con il minimo che scende troppo (500giri) per poi risalire con lancetta ondeggiante,pensavo fosse dovuto alla batteria ormai esaurita, ma dopo la sostituzione nulla è cambiato. Avevo avuto problemi simili su un'altra auto a causa del collettore di aspirazione sporco,qualcosa di simile?oppure il fatto che abbia avviato il motore a spinta ha compromesso qualcosa?
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 11 Feb 2012 alle 10:05
Non so quanto la usi, ma dopo il cambio di batteria è normale che il minimo sia ballerino,dato che quando scolleghi la batteria si cancellano gli adattamenti che la centralina ha memorizzato.
Giraci un po', dovrebbe sparire.
Se non smette, pulizia del corpo farfallato e motorino passo-passo del minimo (sta sotto il corpo farfallato).
stefano115
Frocio per l'MX-5
Iscritto n° 650
dal: 29/11/2011 14:18:16
Quota stefano115 Rispondibullet Postato: 11 Feb 2012 alle 10:18
clap AVE DIOMAZDA!!!!
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 11 Feb 2012 alle 10:25
il motorino passo passo della ka mi fece bestemmiare non poco, pulito con benzina mi andiede benissimo per un altro annetto...poi lo dovetti cambiare, quindi diciamo che anche per la miatina un po di pulizia a quel maledetto coso non fa poi tanto male
Quota Brontolo Rispondibullet Postato: 11 Feb 2012 alle 10:39
Cavi candela?
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 11 Feb 2012 alle 10:49
cavi candele cambiati.....quoto magic99....raul deve farci qualche chilometro in più....(possibilmente ai raduni !!!!!! ).
una domanda "tennica" a magic10²; il fatto che fosse irregolare anche prima del cambio della batteria può essere dovuto alla batteria stanca ?????
ho un dubbio....se conry® stacca la batteria......silvietta quando ricomincia ad essere regolare ? nel 2112 ???????
Modificato da tipiaraldici - 11 Feb 2012 alle 11:17
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 11 Feb 2012 alle 22:22
ci pensavo mentre scrivevo... si, può essere, ma solo se la batteria stava proprio a zero, o se durante i tentativi di accensione il quadro moriva (in effetti a chiave in posizione ci accensione, se il motorino non gira la batteria va in corto eek)
stefano115
Frocio per l'MX-5
Iscritto n° 650
Quota stefano115 Rispondibullet Postato: 11 Feb 2012 alle 22:29
io pure alla mia stacco la batteria e pure io ho il minimo un po "ballerino" all'inizio!!! poi dopo un po va ok
raul
Iscritto n° 567
tivoli
Quota raul Rispondibullet Postato: 11 Feb 2012 alle 23:33
confermo il quadro moriva.....comunque nella stagione del disgelo proverò a farla camminare [object HTMLImageElement]e poi vedremo.....
ZuRi
Iscritto n° 161
dal: 02/06/2008 17:22:40
via da' Majana
Quota ZuRi Rispondibullet Postato: 13 Feb 2012 alle 17:03
Ragazzi, anche a me stamattina è successa la stessa cosa!
Dopo vi so' dire se quando ripartirò dall'ufficio la cosa ancora capita oppure no.
Nel frattempo sottolineo che ho controllato i connettori del debimetro, sonda aria, bobine, del sensore albero a cammes.
Riccardo, Roma
MX5 Passion: io c'ero....
Husky1992
Iscritto n° 629
dal: 10/09/2011 17:46:42
Da: montesacro
Quota Husky1992 Rispondibullet Postato: 13 Feb 2012 alle 21:29
avevo letto un articolo su mx5italia su il minimo ballerino, c'era da fare da ponte con un cavo da qualche parte per azzerare i valori, confermate?
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 13 Feb 2012 alle 23:25
questo era l'articolo di Venom (che ringrazio):
ZuRi
Iscritto n° 161
via da' Majana
Quota ZuRi Rispondibullet Postato: 14 Feb 2012 alle 09:32
Ripartito nel pomeriggio senza problemi, la batteria si è ricaricata nella marcia della mattina e stamattina è partita senza esitare e con minimo regolare.
Riccardo, Roma
ZuRi
Iscritto n° 161
via da' Majana
Quota ZuRi Rispondibullet Postato: 15 Feb 2012 alle 12:35
[IMG]
In merito a questo articolo e con riferimento al discorso della regolazione del minimo, in particolare alla citazione "........con quello regolato meccanicamente sul corpo farfallato......" come lo si regola meccanicamente?
Avet una foto che illustra dove poter agire? quale vite andare a registrare?
grazie ant
Riccardo, Roma
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 15 Feb 2012 alle 12:43
ZuRi
Iscritto n° 161
via da' Majana
Quota ZuRi Rispondibullet Postato: 16 Feb 2012 alle 12:11
ottimo!
grazie 1000.
P.S.il 2° link non funziona.
Riccardo, Roma
Questa pagina è stata generata in 0,494 secondi.
