MX5 Passion Roma: mx5 mangia olio?
Icona di Messaggio Topic: mx5 mangia olio? Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
mx5proud
Iscritto n° 496
dal: 11/08/2010 20:42:55
Quota mx5proud Rispondibullet Topic: mx5 mangia olio?
    Postato: 03 Gen 2011 alle 20:30
Sera a tutti!!!
controllando il livello dell' olio della mia mx5 nc..ho notato che in 7300km il livello è quasi a zero..!è normale una cosa del genere?la mia mx5 era aziendale mi hanno detto,quando l ho ritirata, di avere cambiato l'olio..ma a me sembra strano che già sia così poco...anche perchè l ho rabbocato con 3/4 di litro ed il livello è rimasto sempre verso il MIN.....mi devo preoccupare??
Quota tabaccaio Rispondibullet Postato: 04 Gen 2011 alle 09:06
Consumo decisamente eccessivo considerando che sulla Nc i tagliandi sono ogni 20.000km
Quanti km hai?
L'etichetta del cambio d'olio cosa riporta?
luposolitario
Iscritto n° 141
dal: 20/04/2008 15:53:02
tuscolano
Quota luposolitario Rispondibullet Postato: 04 Gen 2011 alle 11:26
la mia nc 1.8 dopo  20milakm (dai 10k ai 30k) non ha consumato una goccia...e l ho sempre guidata.. ALLEGRA...
Quota paolo Rispondibullet Postato: 04 Gen 2011 alle 15:24
consumo decisamente anomalo, per qualsiasi auto degli ultimi anni, considera che la mia nbfl non consuma neanche una goccia d'olio ed ha 70000 km.
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 04 Gen 2011 alle 15:34
Dico la mia: metti a livello e controlla dopo qualche migliaio di km!!
Dato che non specifichi da nessuna parte, non sai con certezza quanto olio ci fosse, magari è sempre stato al minimo!!! Magari nuovo, ma al minimo!
mx5proud
Iscritto n° 496
Quota mx5proud Rispondibullet Postato: 04 Gen 2011 alle 17:28
la mx5 ha 7300 km..cmq oggi faccio un altro rabbocco..anche se ho difficoltà a interpretare l astina dell olio..non è che si puo dedurre il livello dell'olio dalla strumentazione di bordo, tipo il livello pressione olio..cioè se è troppo verso la L è da rabboccare mentre se si trova verso la 3/4 "tacca " dopo la L è ok??
Quota Sly* Rispondibullet Postato: 04 Gen 2011 alle 17:36
Okkio con i rabbocchi!!! Se la tua valutazione che non ci sia olio nasce da un'errata ''lettura'' dell'astina, il troppo olio può fare altrettanti danni della mancanza...
So che è un consiglio banale, ma fai il controllo a freddo in pperfetto piano... C'è la possibilità che essendoci dell'olio nuovo, lo stesso è molto chiaro e non annerito come un olio usato... Fai attenzione!!!!
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 04 Gen 2011 alle 17:45
Postato originariamente da mx5proud
Purtroppo no... lo strumento indica la pressione e non il livello... e la pressione c'è finchè la pompa "pesca"...
e calcola che quando la pompa non pesca, sei ben al di sotto del livello minimo!
mx5proud
Iscritto n° 496
Quota mx5proud Rispondibullet Postato: 04 Gen 2011 alle 20:36
ragazzi grazie dei consigli..stasera ho rabboccato con un 1/4 di litro di Dexelia 5w30(lo stesso che già avevo usato ed il livello è salito poco sopra il Min...domani compro un altro Litro di "Brunello di Dexelia" e lo porto  almeno sopra la metà...ed ho anche  posizionato sotto l'auto un bel cartone per vedere eventuali perdite che spero vivamente non ci siano...credo che l'ipotesi piu plausibile sia che non mi abbiano consegnato l'auto con i livelli al max, anzi...
ma voi come leggete il livello olio? seguite le istruzioni sul libretto che dice di accendere l'auto farla arrivare al minino, spegnere attendere 5 minuti e poi misurare o lo fate a freddo? io ho provato in tutti e 2 i modi e il livello è sempre uguale..
Quota tabaccaio Rispondibullet Postato: 05 Gen 2011 alle 07:21
Sempre meglio a freddo ed in piano, l'astina è un buon indicatore (che infatti hanno tolto in tante auto moederne). Cmq ribadisco, se ha 7300km è strano che il livello sia sotto il minimo
Consiglio?
la porti dove l'hai presa e ti fai fare un cambio dell'olio, lo tieni sotto controllo e se continua a mangiarlo fai valere la garanzia, a questo punto mi pare assodato che col fischio che hanno fatto il cambio dell'olio alla consegna
mx5proud
Iscritto n° 496
Quota mx5proud Rispondibullet Postato: 05 Gen 2011 alle 08:46
Purtroppo l mx5 l ho presa in Toscana...ha ancora un anno di garanzia..e tornare li sarebbe antieconomico...oggi pome rabbocco e tengo sotto controllo..sperando di non dover comprare olio x un Po!!:)
mx5proud
Iscritto n° 496
Quota mx5proud Rispondibullet Postato: 05 Gen 2011 alle 20:08
facendo due conti..mesa che ho rabboccato troppo...venerdì vado da cobacar a farla controllare...magari se c'è troppo olio me lo faccio togliere...! a proposito sapete come lavorano??ci si puo fidare??
mx5proud
Iscritto n° 496
Quota mx5proud Rispondibullet Postato: 06 Gen 2011 alle 20:31
mi confermate che nella nc il serbatoio olio è di 4,6litri?
mx5proud
Iscritto n° 496
Quota mx5proud Rispondibullet Postato: 07 Gen 2011 alle 12:16
Livello olio portato al max....il mio meccanico ha aspirato l olio in eccesso:
ora sono pronto x IL MIO PRIMO RADUNO IN MX5!!!!
