MX5 Passion Roma: Rumore Freni Posteriori
Icona di Messaggio Topic: Rumore Freni Posteriori Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Lizard
Iscritto n° 3833
dal: 26/05/2014 23:32:14
Quota Lizard Rispondibullet Topic: Rumore Freni Posteriori
    Postato: 05 Dic 2014 alle 20:23
Ragazzi, ho bisogno di un pò di supporto tecnico e morale u_u (della serie "Pacca sulla spalla più qualche suggerimento mirato").
Qualcuno sicuramente ricorderà che alcuni mesi fà avevo chiesto informazioni riguardo la scelta dei dischi freno da montare..
La cosa era nata per cercare di risolvere un maledettissimo rumore ai freni posteriori che mi porto dietro ormai da più di un anno: sostanzialmente, in fase di frenata "leggera" si avverte in deciso "strascico" proveniente dai freni posteriori, come se le pinze "strusciassero" inspiegabilmente sopra i dischi.
Durante il rifacimento della distribuzione (avvenuta lo scorso Marzo) i ragazzi di Cobacar mi avevano suggerito di sostituire i dischi freno, attribuendo a quest'ultimi l'origine del problema (da quì la mia richiesta di alcuni mesi fà).
Ho quindi sostituito i dischi e le pasticche, ma il problema è rimasto.
Sentito quindi un altro meccanico, mi è stato consigliato di revisionare le pinze posteriore: ho così comprato il kit di gommini in vendita sul Parts.UK ed ho fatto eseguire il lavoro.
Risultato? Macchina ritirata neanche 1 ora fà e rumore sempre lì (più o meno presente).
Dire che sono amareggiato è poco..
Qualcuno ha dei suggerimenti da darmi a riguardo?
Da cosa cacchio potrà dipendere?
E sopratutto, alla luce di quanto fatto finora: sarà veramente colpa dei freni??
Accetto anche benedizioni con acqua santa u.u
F
Quota Dangerfield Rispondibullet Postato: 05 Dic 2014 alle 20:43
Perdonami ma per quanto tu possa dedicarti personalmente alla ricerca della soluzione, hai portato per ben due volte l'auto da due meccanici differenti, che ti hanno fatto diagnosi e lavoro.
Possibile, giusto ed anche normale, che ti consegnino l'auto come testata e con problema risolto???
Lizard
Iscritto n° 3833
Quota Lizard Rispondibullet Postato: 05 Dic 2014 alle 21:20
In realtà il problema l'ho fatto seguire da un solo meccanico (anche se la diagnosi originaria l'avevano fatta quelli di Cobacar).
La prima volta che ho ritirato l'auto il rumore a tutti gli effetti non era più presente, ma si è ripresentato dopo alcuni giorni: di conseguenza ho richiamato l'officina per segnalare la cosa ed è stato allora che mi è stato suggerito di revisionare le pinze.
Oggi pomeriggio, al ritiro dell'auto, il problema era ancora presente ma non siamo riusciti a darci una spiegazione a riguardo..
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 05 Dic 2014 alle 22:42
E' una spider insonorizzata da spider. Al 90% il problema è quello.
Quando s'alza il freno a mano? è moltomorbdo o molto duro? potrebbero essere semplicemente le pinze posteriori da registrare.
Lizard
Iscritto n° 3833
Quota Lizard Rispondibullet Postato: 05 Dic 2014 alle 22:51
Diciamo che questo è il motivo per il quale convivo tacitamente con i restanti rumori dell'auto (dagli scricchiolii delle plastiche a quelli di entrambi i tetti), ne sono ormai consapevole.. ma sui rumori riguardanti la meccanica, purtroppo non riesco a soprassedere :\
Ottima osservazione! (e ti spiego anche perchè): come dicevo oggi pomeriggio al meccanico infatti ho notato che il rumore in questione è comparso per il prima volta alcuni giorni dopo aver trovato il freno a mano dell'auto tirato "a morte" da parte di uno dei ragazzi dell'autorimessa dove parcheggio regolarmente l'auto (cosa che, ipotizzo, potrebbe aver dato qualche problema alle pinze posteriori).
Da allora il freno è stato registrato due volte: una prima volta dai ragazzi di Cobacar (che lo avevano trovato "troppo morbido") ed oggi pomeriggio (presumo per lo stesso motivo).
Adesso sembra essere abbastanza "duro" durante la tirata, ma aveva fatto la stessa cosa anche dopo la prima regolazione (quindi suppongo che tra qualche tempo tornerà più morbido rispetto ad ora).
Secondo te il rumore può essere causato da questo?
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 05 Dic 2014 alle 23:27
Quanti km hanno dischi e pastiglie nuovi?
Quanto usi (o non usi) l'auto?
Il rumore c'è a freddo, a caldo, dopo pochi o tanti km, dopo un particolare uso?
Senti la macchina frenata, o nelle leggere pendenze non cammina?
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 06 Dic 2014 alle 01:36
Se il freno a mano è stato tirato a morte probabilmente c'è da registrarlo adeguatamente insieme alle pinze posteriori. Queste dovrebbero avere una vite di "regolazione" apposita per determinare quanto far ritrarre il pistone. E' possibile che la vite di recupero del gioco sia tarata male per N motivi. In tal caso potresti avere le pastiglie troppo vicine o troppo lontane dal disco.
Una curiosità: dando 2 scatti di freno a mano il pedale del freno s'indurisce?
Lizard
Iscritto n° 3833
Quota Lizard Rispondibullet Postato: 06 Dic 2014 alle 10:00
Relativamente pochi: li ho sotto da neanche 2 mesi.
6 giorni su 7 per circa 35KM al giorno.
Il rumore si presenta indistintamente dal tipo di situazione, tendendo ad essere maggiormente udibile durante le frenate "leggere".
Affatto, anzi, in alcune circostanze ho quasi l'impressione che vada un pò "lunga" (come se frenasse "bene" solo davanti).
OK, mi sembra che il ragionamento fili abbastanza bene: ne parlerò con il meccanico per vedere cosa ne pensa
Mmmm, controllerò: poi ti faccio sapere.
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 06 Dic 2014 alle 10:05
E' un lavoro che potresti fare da solo! Trova da qualche parte il manuale d'officina se non sai come lavora una pinza freno e stringi la vite di regolazione finchè il disco non è più "libero" girandolo a mano, poi allentala di mezzo giro.
Sulle 1.8 la vite di recupero della corsa dovrebbe esserci, sulle 1.6 non saprei perchè le hanno vendute solo in alcuni paesi.
Magari evita di portarla ai meccanici che hanno già fatto il lavoro a metà!
Lizard
Iscritto n° 3833
Quota Lizard Rispondibullet Postato: 06 Dic 2014 alle 12:42
Piccolo aggiornamento: stamani ho scritto al meccanico per fargli presente il suggerimento datomi dai voi e lui mi ha giustamente ricordato una cosa che avevo completamente rimosso >_>
Al ritiro dell'auto infatti mi aveva detto di riportargliela dopo circa 1000KM per regolare a dovere le pinze posteriori, utilizzando questo lasso di tempo per farle stabilizzare a dovere.
Oltre al fatto di essermelo completamente dimenticato, non pensavo neanche che la cosa potesse essere ricollegata al problema in questione.
Mea culpa insomma :\
Aspetterò quindi ancora un pò di tempo e poi effettuerò la regolazione in oggetto.
Faccio presente comunque che la persona in questione è una di quelle citate nell'elenco dei meccanici bravi su Roma e mi ha sempre aiutato nella risoluzione dei problemi con la vettura ;)
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 06 Dic 2014 alle 12:54
La vite di recupero c'è su tutte le pinze posteriori, ma non credo sia lei perchè in caso avrebbe dovuto trovarsi con la macchina frenata... e da li il rumore.
Per il resto con le tue percorrenze hai sicuramente rodato tutto per bene (la mia prima ipotesi era quella di un rodaggio ancora non terminato), non hai una pinza bloccata che surriscalda i materiali (ovvero non la senti frenata)...
mi viene il dubbio che non siano i freni tu di dove sei?
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 06 Dic 2014 alle 12:57
Postato originariamente da Lizard
Leggo solo dopo aver già risposto.... e non capisco cosa ci sia da regolare visto che "quella" vite una volta regolata al cambio di pastiglie, lascia il lavoro di assestamento ad una regolazione automatica....
Tienici aggiornati!
Lizard
Iscritto n° 3833
Quota Lizard Rispondibullet Postato: 06 Dic 2014 alle 13:12
...mi viene il dubbio che non siano i freni
Il pensiero era venuto anche a me in diverse occasioni, ma poi mi sono convinto della loro colpevolezza, perchè ho notato che in quelle frenate effettuate a basse velocità con il solo uso della frizione (quindi senza toccare minimamente il freno) il rumore in questione non viene prodotto..
tu di dove sei?
Centocelle
Non sò proprio cosa dire.. :(
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 06 Dic 2014 alle 13:18
Le pastiglie troppo lente potrebbero rompere un po' le scatole a livello di rumore. E' capitato a me sulla banana.
Per vedere se son quelle comunque ti basta fare 500 metri col freno a mano tirato di 1 click così da capire se avvicinando le pastiglie al disco il rumore sparisce.
Se non fossero le pastiglie potrebbero essere i cuscinetti, i semiassi o il differenziale, sempre ammesso che non sia un rumore fisiologico!
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 06 Dic 2014 alle 15:50
Passa mercoledì sera a san Lorenzo al pourquoi che ci buttiamo un orecchio!!
Altrimenti sti giorni se passo da quelle parti ti faccio un fischio ;)
Lizard
Iscritto n° 3833
Quota Lizard Rispondibullet Postato: 06 Dic 2014 alle 20:20
..sempre ammesso che non sia un rumore fisiologico!
Cosa intendi per "fisiologico"?
Ohi, grazie mille ^_^
Se passi in zona mandami un PM così vediamo di organizzarci: in caso contrario, proviamo ad incontrarci Mercoledì ;)
