Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 25 Apr 2012 alle 13:40
grazie andreap, database aggiornato.
ma cosa intendi per slave cylinder ????
questo ???
Modificato da tipiaraldici - 25 Apr 2012 alle 13:40
andreap
Il BLUcaliffo
Iscritto n° 422
dal: 01/02/2010 13:46:26
Da: cinecittà
Status: Online
Quota andreap Rispondibullet Postato: 25 Apr 2012 alle 13:52
Yes, lo slave della frizione :) o dicasi anche credo cilindro secondario (?)
edit: sulla scatola c'è NAB-70412 I.L. Clutch slave cylinder NA&NB 1989-2005 :D è di I.L. Motorsport
Modificato da andreap - 25 Apr 2012 alle 13:53
http://www.purificato.org
Venom
Iscritto n° 186
dal: 04/06/2008 12:52:02
Da: NA
Quota Venom Rispondibullet Postato: 01 Mag 2012 alle 21:17
Mi segno un pò di roba che ho in garage:
-slave frizione (nuova)
-cambio 5 marce
-bobine Na 1.8
-testata Na 1.8
-camme Fl 1.6
-vaschetta servosterzo
-ventola radiatore Na
-guarnizione coperchio punterire Na 1.6 forse anche Nb (nuova)
-capotte in vinile nero con lunotto in pvc zippabile (nuova)
-airbox+snorkel Fl Sport
Modificato da Venom - 03 Mag 2012 alle 00:34
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 10 Mag 2012 alle 14:48
raul mette a disposizione del magazzino emergenze:
alternatore nb
compressore a/c nb
set candele ngk long
Quota B747 Rispondibullet Postato: 10 Mag 2012 alle 15:38
Sergio puoi togliere dal magazzino le mie pasticche anteriori  OEM NB/NBfl 255mm?
Grassie!!
andreap
Il BLUcaliffo
Iscritto n° 422
Da: cinecittà
Status: Online
Quota andreap Rispondibullet Postato: 31 Mag 2012 alle 11:49
Aggiungo un motorino alzavetri funzionante lato passeggero, per nb - nbfl (non so se sia compatibile anche per na).
Tempo di sistemare il cavo rotto e poi metterò a disposizione tutto il kit alzavetro completo di slitta e cavi ;)
Quota kecco Rispondibullet Postato: 31 Mag 2012 alle 12:20
due dischi freno anteriori na con pinze  nuovi
due dischi anteriori nb
palpebra copristrumenti na post 93 o nb (onestamente non lo so ma non fitta sulla mia)
Pompa acqua na oem usata ma funzionante
set alzavetri (motore, cavi, etc..) lato passeggero nuovo
pomello cambio e freno a mano legno momo usati
per nc:
modulo autoradio con regolazione condizionatore
copri roll bar neri oem perfetti
frecce laterali arancioni
Lista ggiornata
in più aggiungi:
due dischi freno posteriori na con pinze nuovi
Debimetro na
Radiatore na nuovo (ha 3000 km)
due sedili na comprensivi di slitte
cappotte na oem mazda in pvc con lunotto in plastica
2 motorini alzafari
4 cerchi gommati da 14
1 ruotino
pannelli laterali sportelli tan
strumentazione na pre 93
devioluci na pre 93
fari posteriori na
luci posizione anteriori na
.. qualcos'altro c'è, nel caso chiedete!
Quota Febyl Rispondibullet Postato: 17 Giu 2012 alle 22:36
Io per NC aggiungerei :
- kit tubi freni in treccia acciaio;
- antenna originale;
- coperture maniglie alluminio satinato;
- copri luce terzo stop cromato;
- cornici stop cromate;
- mascherina presa d'aria cromata a nido d'ape;
- indicatori direzione originali arancioni;
- sportellino carburante originale winning blue;
- sportellino carburante alluminio satinato;
- cassetto centrale tunnel;
- cuffia cambio e freno a mano originali;
- pomello freno a mano originale;
- pomello cambio originale;
- impianto stereo originale;
- ammortizzatori e molle originali;
- finali marmitta originali;
- distanziali e colonnine da 1,6cm
non sono parti di ricambio ma magari potrebbero servire !!!!
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 19 Giu 2012 alle 13:41
Per NA: coppia di fari anteriori originali + Porta targa anteriore originale
sergio tarantel
il salta gda
Iscritto n° 688
dal: 17/03/2012 19:45:38
Da: roma infernetto
Quota sergio tarantel Rispondibullet Postato: 09 Lug 2012 alle 16:41
io ho una pompa dell'acqua usata ma perfettamente funzionante, cinghia servizi,cinghia trasmissione, boccola torretta nuova e coperchio torretta nuovo.
Venom
Iscritto n° 186
Da: NA
Quota Venom Rispondibullet Postato: 17 Ago 2012 alle 18:18
Ho dato 1 altro sguardo in garage e ho:
-coil pack (3 pin) per M1 1.8 - usato-
-lunotto in pvc -usato-
-ventola radiatore+motorino+supporto M1 - usato-
-barre antirollio stock ant e post per M2 con endlink -usato-
-camme 1.6 provenienti da M2,5 -usato-
-pulegge registrabili in ergal Fidanza (sia in che out) -nuove-
-valvole 1.6 M2,5 -usato-
-molle valvole 1.6 M2,5 -usato-
-sebatoio olio servosterzo M1 -usato-
sposator
Iscritto n° 731
dal: 04/07/2012 14:21:34
Quota sposator Rispondibullet Postato: 28 Ago 2012 alle 13:55
Tipi non ho urgenze ma ... se in buono stato ... acquisterei il telo copriauto per nbfl verde.
Ciao a tutti
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 04 Set 2012 alle 22:33
roberto devi contattare direttamente l'utente joe falchetto ed accordarti con lui per l'eventuale vendita. dance1
sposator
Iscritto n° 731
Quota sposator Rispondibullet Postato: 11 Set 2012 alle 11:07
Tipi ... grazie alla tua inventiva ho preso il
telo copriauto colore verde con stemma Mazda e borsa
puoi depennarlo
ciao
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 26 Set 2012 alle 00:50
slave attualmente non disponibile.....
è ricominciato il tour slave 2012....
adesso lo ha jinba jittai!!!
Modificato da tipiaraldici - 26 Set 2012 alle 00:50
stefano115
Frocio per l'MX-5
Iscritto n° 650
dal: 29/11/2011 14:18:16
Quota stefano115 Rispondibullet Postato: 26 Set 2012 alle 01:15
io posso aggiungere il
CAMBIO 5 marcie della mia NBFL con 27000 km
Questa pagina è stata generata in 0,629 secondi.
