Unknow
Iscritto n° 272
dal: 06/11/2008 19:49:55
Quota Unknow Rispondibullet Postato: 29 Mar 2012 alle 18:51
ciao!
complimenti per il lavoro.... in cui anch'io dovro presto cimentarmi!
volevo suggerirti questa parte:
http://www.mx5parts.co.uk/rear-wing-wheel-arch-sill-repair-section-mazda-p-1254.html
si tratta di un componente che se ho capito bene, serve proprio a recuperare la parte danneggiata che ti serve...
dovrebbe funzionare come un collage, tagli il pezzo che ti serve e lo applichi al posto della parte arrugginità.
ottimo perchè hai subito la forma corretta del pezzo... costicchià un pò ma probabilmente ne vale la pena.
p.s. il fascione completo da sostituire ( roba che dovrebbe esser più difficile ) costa tre volte di più...
AUGURI!
Quota Brontolo Rispondibullet Postato: 30 Mar 2012 alle 09:46
 complimenti, quoto Tipi!
Mark88
Iscritto n° 591
dal: 12/05/2011 14:04:39
Quota Mark88 Rispondibullet Postato: 30 Mar 2012 alle 14:45
quel pezzo in effetti è l'intero fianchetto posteriore, che di vantaggioso ha il fatto di essere pronto per fare il taglia e cuci.
Il problem però sta in una foto che non ho ancora messo...
FOTO
Modificato da Mark88 - 30 Mar 2012 alle 14:48
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 30 Mar 2012 alle 14:55
eek   ma è la riproduzione in scala dello scafo della Costa Concordia ????
Mark88
Iscritto n° 591
Quota Mark88 Rispondibullet Postato: 30 Mar 2012 alle 14:58
quello almeno non era arrugginito!!!!
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 30 Mar 2012 alle 15:26
aahahahahahaha epic win
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 02 Apr 2012 alle 09:30
sono le 9 e 30 di lunedì e non si vede ancora nulla......
allora cosa aspetti eh.........
mica ti sarai riposato sabato e domenica ???
qui c'è gente che aspetta.........
Modificato da tipiaraldici - 02 Apr 2012 alle 09:30
Mark88
Iscritto n° 591
Quota Mark88 Rispondibullet Postato: 02 Apr 2012 alle 10:04
Eccoci eccoci, ero andato a prendere il caffè ahahah
Pronti?
Ecco i lavori di questo finesettima, se pur pochi questa volta non avendo avuto molto tempo a disposizione.
Sabato mi carico tutto il differenziale con la traversa ancora attaccata in direzione Race Garage, confidente che la loro pneumatica da 4000Nm sarebbe riuscita a vincere dove la mia da 1000 aveva fallito.
Dopo mezz'ora di prove non c'è stato verso di smuovere questo maledetto perno! Era inchiodato al differenziale per tutta la sua lunghezza!!
avrei potuto lasciarglielo a loro che l'avrebbero sistemato, ma che gusto c'era
Mi ricarico il differenziale in macchina e torno a casa pensando a come poter fare.
Dopo 5 ore di lavoro, però, HO VINTO IO!
ve lo ricordate?
ecco il risultato
LA traversina è stata abbondantemente lavata e non credevo fosse così bella dopo aver tirato giù vari millimetri di incrostazioni secolari
Però come ogni impresa ha avuto le sue vittime..
Ora purtroppo non ho foto ma cerco di spiegarvelo.
Tra il differenziale e la traversina c'è un piccolo pezzo nel quale passano i 2 perni, ecco, quel pezzo era spaccato e da quella crepa la ruggine si era propagata all'interno del condotto, cementando lo stelo del perno alla sede.
Il perno è stato tagliato in 4 parti per poterlo sfilare, e quella parte, essendo già rotta, è stata tagliata per poterla togliere.
Appena posso metterò le foto.
poi, non soddisfatto, ho iniziato a sistemare le luci targa..
per ora solo una..
indovinate qual'è quella sistemata :D
Per oggi penso proprio che sia tutto
a breve metterò le foto del perno del differenziale e il procedimento per sistemare le luci targa.
ciaoo
Quota IL_corradone Rispondibullet Postato: 02 Apr 2012 alle 10:48
Io ti darei il premio "appassionato dell'anno"!
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 02 Apr 2012 alle 10:56
ripeto sei veramente un mito
Quota B747 Rispondibullet Postato: 02 Apr 2012 alle 11:06
quoto gli altri!!!
re2
nofear
Iscritto n° 118
dal: 23/03/2008 21:53:08
Da: catanzaro
Quota nofear Rispondibullet Postato: 02 Apr 2012 alle 17:49
Cosa aggiungere?
Eccezziunaleeeeeeeeeeeeeeeeee
Vanity leather 1.6 silver , Gpl Brc. Eaton m45. Cv: tanti tanti
Mark88
Iscritto n° 591
Quota Mark88 Rispondibullet Postato: 10 Apr 2012 alle 10:07
Eccoci con gli aggiornamenti settimanali e pasquali!
Primo lavoro, sistemare il terzo stop lucidando la plastica e cercando di togliere quello che resta della guarnizione
com'era..
com'è!
Punto successivo il sottoscocca.. il famoso sottoscocca sporco e rugginoso..
prima una bella passata di idropulitrice e grassatore, poi smerigliatrice e simili, e prima mano di convertiruggine
PEr questa volta mi sono limitato ad una parte del fondo dato che il mio misero compressore da 25 non è adatto a far funzionare una smerigliatrice pneumatica come si deve, e i tempi di carica diventano eterni.. e soprattutto snervanti!
Adesso passiamo alla nota dolente del lavoro...
vi ricordate il fianchetto destro che aveva tutta quella ruggine, ecco, ieri ho dato un'occhiata al sinistro che così a occhio sembrava messo bene!
Vernice apposto, nessuna bolla, nessuna crepa.. ma per sicurezza diamo una martellatina leggera sul fondo..
Ecco lo sapevo.. pure questo è marcio!
Ma meno dell'altro! Fortunatamente la struttura interna è sana, solo un po' arrugginita, mentre l'esterno è da buttare.
taglio un pezzettino.. ruggine.. un altro pezzettino... ruggine.. ancora un po'... altra ruggine..
Alla fine, tutto l'angolo è da rifare.
Poi ho pensato.. ma se la ruggine arriva dal fondo, sarà salita anche lungo il bordino del passaruota?..
Mi sembrava di scartare l'uovo di Pasqua ca**o..
e alla fine, mezzo passaruota è da rifare..
Non voglio immaginare come sarà il destro
Per ora preferisco pensare ad altro..
Quota kecco Rispondibullet Postato: 10 Apr 2012 alle 10:22
dai su! coraggio!!!!! non demoralizzarti che in ogni caso il traguardo benchè lontano ce l'hai ben presente davanti agli occhi. E se continui così arriverà prima che tu te ne renda conto, e alla fine... vuoi mettere la soddisfazione?!?
Quota tabaccaio Rispondibullet Postato: 10 Apr 2012 alle 10:28
...così è davvero snervante ... dove apri trovi ruggine
stai facendo un vero lavoro di restauro, chiunque al tuo posto avrebbe rinunciato (io in primis)
Quota ddamiano Rispondibullet Postato: 13 Apr 2012 alle 09:11
Finito il lavoro questa miata peserà 50kg in meno....
Questa pagina è stata generata in 0,672 secondi.
