MX5 Passion Roma: aria condizionata che stacca
Icona di Messaggio Topic: aria condizionata che stacca Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Quota Husky1992 Rispondibullet Topic: aria condizionata che stacca
    Postato: 16 Mar 2012 alle 17:36
ho l' aria condizionata della macchina che attacca e stacca ogni 10-15 secondi, l' aria è molto fredda ma è sicuramente sintomo di qualcosa che non va...cosa potrebbe essere?
Quota Marioland Rispondibullet Postato: 16 Mar 2012 alle 19:13
di solito è perchè è scarica... prova a ricaricarla e fatti mettere un tracciante per evidenziare eventuali perdite....
Quota Husky1992 Rispondibullet Postato: 17 Mar 2012 alle 10:34
i sintomi di troppo scarico non dovrebbero essere freddo insufficiente? io ho sempre saputo che questo giochetto lo dovrebbe farlo quando ce ne è troppa e andando in sovrapressione stacca tutto per non danneggiare http://www.mx5passionroma.it/forum/smileys/icon_neutral.gif
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 17 Mar 2012 alle 12:16
Giulio, sto periodo fredda molto perché pure la temperatura è ancora bassa!!
Comunque sia portala a caricare (o scaricare), la quantità corretta per il nostro impianto dovrebbe essere di 475g di gas (non vorrei sbagliare, dopo controllo), anche a me prima dell'ultima ricarica mi attaccava e staccava molto frequentemente... ;-)
Quota Husky1992 Rispondibullet Postato: 17 Mar 2012 alle 20:53
provvederòhttp://www.mx5passionroma.it/forum/smileys_nuovi/002_pollicesu.gif
Quota Patch87 Rispondibullet Postato: 23 Mar 2012 alle 12:04
Oddio... Non vorrei essere pessimista... Ma questo è stato il primo sintomo del problema che ho avuto con il compressore dell'A/C.
Praticamente si era rotta la resistenza che mandava in corto la puleggia elettromagnetica. Mi spiegò il meccanico che quando accendi l'A/C il sistema fà un check generale sulle condizioni dell'impianto.
Se l'impianto non è in pericolo, la puleggia elettromagnetica attacca, altrimenti no. In ogni modo è una sciocchezza, è facile bypassare questa resistenza.
Io l'ho sempre detto, il mio problema sono i COMPRESSORI, qualunque essi siano...
Quota Husky1992 Rispondibullet Postato: 25 Mar 2012 alle 05:04
dunque, dopo ulteriori prove, con la ventola in posizione 1 e 2 stacca e riattacca, nelle posizioni 3 e max è accesa fissa, oggi l' ho accesa che faceva veramente caldo
Questa pagina è stata generata in 0,453 secondi.
