MX5 Passion Roma: segnalo na per i nuovi cercatori
Icona di Messaggio Topic: segnalo na per i nuovi cercatori (Topic Chiuso Topic Chiuso) Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
bullet Topic: segnalo na per i nuovi cercatori
    Postato: 17 Ott 2011 alle 09:17
in diretta dal mondo di la
segnalo questa na
eek
bullet Postato: 18 Ott 2011 alle 14:48
cavolo 3.800 sarebbe ottimo, e mi sembra che apparte il fanalino posteriore destro non ci sia da doverci mettere troppo le mani....ovviamente i cerchi li cambierei con dei rota  (ovvero i reddriver edition)
bullet Postato: 18 Ott 2011 alle 20:35
E' un pò PSICHEDELICA...
bullet Postato: 18 Ott 2011 alle 21:14
ma non male dai anche se il giallo rosso o nero rimangono i miei preferiti per la na
bullet Postato: 18 Ott 2011 alle 21:35
eccone una gialla a 4.500 eurozzi
ed una rossa a 2.900 eurini
bullet Postato: 18 Ott 2011 alle 23:20
da non perdere l'elenco accessori di quest... ma che si son fumati??
Differenziale autobloccante posteriore / Verniciatura metallizzata / Paraurti nel colore della carrozzeria / Comando int. apertura sportellino benzin / Antenna automatica / Regolazione automatica assetto fari / Sedili anteriori riscaldabili / Lunotto termico / Orologio digitale / Avvisatore acustico per luci accese / ABS con EBD (Electronic Brake Force Dis / Retrovisori esterni riscaldabili e regol / Maniglie esterne portiere in tinta con l / Volante in pelle bicolore / Leva del cambio rivestita in aluminio / Poggiatesta posteriori (2) / Chiusura centralizzata con telecomando / Sedili anteriori sportivi / Portabicchieri / Alzacristalli anteriori elettr. / Poggiatesta anteriori / Cerchi in lega da 15 / Chiusura assistita per le porte e il cof / Terza luce stop / Sedili in pelle / Servosterzo / Barre laterali anti-intrusione / Fari fendinebbia posteriori / Comando int. apertura bagagliaio / Airbag lato guida e passeggero / Airbag passagero disattivabile / Cinture anteriori e posteriori con pret / Fondo strumenti bianco / Garanzia: 3 anni o 100000 km / Immobilizer / Frangivento / Bracciolo centrale anteriore con vano po / Impugnatura freno a mano in pelle / Contagiri / 4 altoparlanti
bullet Postato: 18 Ott 2011 alle 23:29
eh eh eh
non tutte le na hanno le cinture anteriori e posteriori......
le maniglie esterne delle portiere in tinta poi......
e dove vogliamo mettere i poggiatesta posteriori ??? nel bagagliaio perchè i sedili anteriori sono sportivi.....ma in pelle.
certo la chiusura assistita per le porte ed i cofani l'ho sempre sognata...mentre io i fondini bianchi ce li ho....io....questa no!!!
alla tua invece una stripes profonda 4 cm sul cofano donerebbe....gli ci do anche una mano di minio così il gattalucidatore rifinisce.....
Modificato da tipiaraldici - 18 Ott 2011 alle 23:30
bullet Postato: 19 Ott 2011 alle 00:30
e
ma.....
io....
ecco...
non pensavo...
dai su...
non si fa così...
non te la prendere....
non portare rancore...
si fa per scherzare...
BUAHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
DIOMAZDA LO VEDI CHE M'HA FATTO LA BUAAAAAAAAAAAAAAAAAAA??????????
bullet Postato: 19 Ott 2011 alle 01:37
Un occhio attento (il mio) ha notato parecchie stranezze nella giallona americana...DioMazda forse confermerà (anche se non sa un tubo di NA) :
- mancano gli AirBags (di serie sulle "miata")
- ha le frecce laterali (mancanti sulle auto americane)
- la scritta Mazda sul posteriore è di uno stemma recente
- se quella ha 140000 km (notare come sono spostati i km nel tachimetro) allora B747 ha "la Roma" appartenuta a Totti
- sinceramente hodei dubbi sul colore...troppo "titti" come se "Silvestro" l'avesse riverniciata...
In parole povere non so se é originale originale...Tommy che dice?
bullet Postato: 19 Ott 2011 alle 08:03
La gialla fa cagare, idem l'azzurra pare strano ma quella che sembra stare meglio è quella che costa meno (ossia la Rossa)
Iniziamo dalla azzura:
cerchi non suoi, side inguardabili su NA (ma possono piacere), nessuna foto degli interni, assenza di AB e volante originale, molle più corte e rigide con ammo originali (non oso pensare a come sta il telaio dopo quest'accoppiata da volpi), capotte di una NB, 145.000km, scrive vernice da riprendere... insomma se uno è innamorato del colore (laguna Blu) ok altrimenti...
La Gialla è sospetta, se è USA sono stati cambiati diversi pezzi, se non è USA è una pecionata e comunque è pure riverniciata male ( e abbiamo la solita capotte con lunotto in vetro sulla NAevil2)
Modificato da tabaccaio - 19 Ott 2011 alle 08:05
bullet Postato: 19 Ott 2011 alle 09:04
credo che sia una sunburst yellow versione canadese
(tachimetro doppia scala con numerazione miglia + piccola)
no A/C, no air bag,badge mazda e miata invertiti.
riverniciata male (tonalità).
seondo CJ dovrebbe essere una Pack A  e dovrebbero essercene 3 in italia di cui 2 circolanti. eek
Modificato da tipiaraldici - 19 Ott 2011 alle 09:05
bullet Postato: 19 Ott 2011 alle 10:32
allora mi prendo la rossa anche se non mi piace quel pezzo di pelle che hanno cucito sui sedili per nascondere la proprio distruzione della seduta.......li ce da ridare gli interni e magari li rifarei in pelle...........non lo so un domani mi dovrete aiutare.......
Questa pagina è stata generata in 0,914 secondi.
