MX5 Passion Roma: Vibrazione sul pedale frizione
Icona di Messaggio Topic: Vibrazione sul pedale frizione Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
RichieRich87
Iscritto n° 409
dal: 29/12/2009 02:57:55
Roma - Casalotti
Quota RichieRich87 Rispondibullet Topic: Vibrazione sul pedale frizione
    Postato: 26 Gen 2011 alle 14:06
Ciao a tutti colleghi! Allora vorrei porre alla vostra attenzione un fatto che si sta verificando alla mia Marika: è qualche settimana che noto che quando prendo delle  buche con il pedale della frizione schiacciato (sia tutto che parzialmente) sento una strana vibrazione che mi arriva sul pedale. Non la classica vibrazione da buca, ma come qualcosa sotto al cofano o non so dove che “balla” in seguito alla buca e che poi si riflette sul pedale della frizione…..
È capitato anche a voi? Che potrà mai essere?
Ciao a tutti e grazie!!
Embè certo!
Quota Sly* Rispondibullet Postato: 26 Gen 2011 alle 15:23
E' una cosa che non ho mai sentito....
Ad ogni modo tieni presente che lo slave (o pompa di rilascio...) della frizione è montato proprio dietro la sospensione anteriore lato passeggero. Forse prendendo in maniera aggressiva da quel lato può aver creato queste vibrazioni che senti sul pedale. E' anche vero che ti rendi conto se lo slave ha dei problemi dalle perdite del liquido (verifica il master...) oppure ti ritrovi senza frizione...
Modificato da Sly* - 26 Gen 2011 alle 15:23
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 26 Gen 2011 alle 16:13
Lo slave è attaccato dove dice Sly, ma sul motore!
Probabilmente senti lo scuotimento del motore sulle buche, scuotimento che ha una frequenza diversa da quello del telaio per mille ragioni.
Fai verificare i supporti motore/cambio. Fai verificare che il flessibile del liquido frizione (è un tubo identico a quello dei freni) non si schiacci o faccia giri strani.
La vibrazione è accompagnata da un rumore?? SI riesce a capire se è una vibrazione data dal comando o dal suo fissaggio (se è una vibrazione da fissaggio la dovresti sentire anche sul volante, sul pavimento...)?
Quota Sly* Rispondibullet Postato: 26 Gen 2011 alle 17:59
Sì, beh, certo, non intendevo che fosse attacato alla sospensione... hihihihihihihihihi
Mi sono capito??? hihihi
Quota Marioland Rispondibullet Postato: 26 Gen 2011 alle 18:22
Pensavo a brigitta, anche se la tratta malehihihihihihihihihihihihi
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 26 Gen 2011 alle 21:21
Si, a brigitta.... al MOTORE DI BRIGITTA!
Modificato da Magic80 - 26 Gen 2011 alle 21:21
Quota Sly* Rispondibullet Postato: 27 Gen 2011 alle 09:29
Achtung!!!!!
Brigitta è la Miatina dello Slave!!!
La Mia è BRIGITTE!!!!
PS: 'stardi....
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 27 Gen 2011 alle 09:44
Achtung!!!!!
E infatti parliamo di lui................
E chi te la tocca... PRRRRRRRRRRRRR
PS: 'stardi....
Un po' si....
Quota Brontolo Rispondibullet Postato: 27 Gen 2011 alle 10:27
 maramaoooooooooooo
RichieRich87
Iscritto n° 409
Roma - Casalotti
Quota RichieRich87 Rispondibullet Postato: 28 Gen 2011 alle 15:14
Allora: la vibrazione non è accompagnata da nessun cigolio o rumore di sottofondo, e nessuna vibrazione o roba strana sul volante, sedile o comunque sotto il sedere :) è uno "stoc stoc" che sento al contatto col pedale della frizione pigiato quando prendo le buche! per esempio quando appoggio solo il piede sul pedale senza pero schiacciarlo non sento nulla!!!
Embè certo!
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 28 Gen 2011 alle 15:58
E allora probabilmente è il tubetto della frizione che si schiaccia durante gli scuotimenti del motore nella sua sede.
Non so se è normale, proverò a verificare sulla mia, anche se non amo prendere buche
Comunque la sua sostituzione con un ricambio in treccia metallica è un upgrade che prima o poi farò
Quota Sly* Rispondibullet Postato: 28 Gen 2011 alle 17:34
A Marcè!!! Fra un po' metti in treccia anche i tubicini dell'H2O del tergicristalli!!!
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 28 Gen 2011 alle 18:52
Bell'idea, in effetti il flusso di acqua spruzzata non è sempre regolare quando sono a velocità smodata...
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 28 Gen 2011 alle 19:01
questa è la treccia che monterei adesso sulla frizione....
(dalla mia personale collezione di materiale  ferroviario in scala 1:1)
o, se proprio insisti......il modello aeronautico che....fa "volare" i miei pensieri pindarici....
Modificato da tipiaraldici - 29 Gen 2011 alle 17:30
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 28 Gen 2011 alle 20:07
Prendo la seconda, grazie!
Me la incarta per favore? :-D
Quota Sly* Rispondibullet Postato: 29 Gen 2011 alle 16:35
Bimbi!!! Siete OT!!!
Questa pagina è stata generata in 0,580 secondi.
