 Topic: programma per domani..... Postato: 21 Gen 2011 alle 21:38
domani si comincia.....
cavi magnecor electrosports 80 blue
candele ngk lon reach plug
filtro aria
filtro benzina
filtro olio
quattro litrozzi di quello buono....
è dai tempi del cinquino che non mettevo le mani in un motore.....
Modificato da tipiaraldici - 21 Gen 2011 alle 21:39
Iscritto n° 533
dal: 18/11/2010 23:32:49
Da: Fiumicino
 Postato: 22 Gen 2011 alle 09:37
Postato originariamente da Magic80 In verità ti dico... che nella foto non v'è alcun filtro dell'olio e olio stesso... Sia mai che il credente ci stia perculando?
perculando io ?????
giammai hommini de poca fede !!!
tie ! quattro litrozzi de quello bono et filtro sia....
e doppo ordinetti pur anco master e slave...
le idee chiare abbi io....dopo legger di forum ebbi!!!!!
 Postato: 22 Gen 2011 alle 10:05
L'olio bono è solo quello di Canino! il tuo è Donna lisa (boh).... povera mx5!
a dir tutta la verità messer Paolo, l'olio bono lo prendo a Serrone da due ottantenni a cui auguro lunghissima vita.
per la monella, seguendo i vostri preziosi consigli sono andato di 5w40 semisint shell.
asalud
Modificato da tipiaraldici - 22 Gen 2011 alle 10:19
 Postato: 22 Gen 2011 alle 19:49
Hommini, chiedo venia, non sta bene burlarsi in siffatta guisa d'un volenteroso!
orsuvvia!!!
 Postato: 22 Gen 2011 alle 19:50
Anche se per il vero, lo filtro è dell'aere...
Il BLUcaliffo
Iscritto n° 422
dal: 01/02/2010 13:46:26
Da: cinecittà
 Postato: 23 Gen 2011 alle 22:40
Fatto quasi tutto, cavi, olio, filtro olio e benzina meno che le......
niente da fare, complice probabilmente la chiave non idonea a scaricare la spropostitata potenza muscolare insita nei miei lardominali..... non si sono spostate di un millimetro....!!!
allora, onde evitare l'apertura di profonde crepe nella testata e al fine di contrastare l'innalzarsi della febbre miatosa, ho deciso quanto segue:
domani mattina la monella va a trovare il dottore per:
cambio dei moccoli
sostituzione dell'olio cambio e differenziale
sostituzione dell'olio freni e frizione
sostituzione del liquido raffreddamento
e non se ne parla più.....
Da: RM, prati
Status: Online
 Postato: 26 Gen 2011 alle 15:30
Ripresa la monella dal fido dottore (che segnalerò in apposita sezione)
Fatto tutto....
e che soddisfazione.....
e che motorino....!!!!!!!
paolo...fila come un tren...ino!!!!!
