MX5 Passion Roma: Quale capotte sulla Merlot?
Icona di Messaggio Topic: Quale capotte sulla Merlot? Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Domanda : Quale vedi meglio sulla Merlot?
10 [41,67%]
0 [0,00%]
1 [4,17%]
13 [54,17%]
Quota tabaccaio Rispondibullet Topic: Quale capotte sulla Merlot?
    Postato: 23 Nov 2010 alle 16:48
La mia amattissima codriver (una simpatica signora di nome Sissi, non so se la conosceteevil2) ha pensato bene che per non sporcare il posacenere fosse opportuno buttare la sigaretta dal finestrino. questa si è andata ovviamente ad incastrare tra la capotte ed il rainrail causando un bel forellino bruciacchiato sulla capotte stessagiornatanera
Ora, se volessi sostituirla stavo pensando a quale prendere... voi che dite?
Modificato da tabaccaio - 23 Nov 2010 alle 17:02
Quota kecco Rispondibullet Postato: 23 Nov 2010 alle 16:58
Ma vuoi sostituire anche la codriver per caso????hihihihihihihihihihihihihihihihihihi
Scherzo, mi dispiace comunque e hai la mia solidarietà!
Ps. Ho votato tela con lunotto in plastica!
Quota Marioland Rispondibullet Postato: 23 Nov 2010 alle 16:59
Pratica con lunotto in vetro (votato) anche se non rispetta la linea originale... dovrai prevedere la sostituzione al momento dell'epoca...
Modificato da Marioland - 23 Nov 2010 alle 17:00
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 23 Nov 2010 alle 17:02
Direi, a parte alla codriver, di prenderla come mamma l'ha fatta!!
Quindi PVC e plastica se in origine era così!! (confermatemi così voto)
Mica è una sport qualunque
Quota IL_corradone Rispondibullet Postato: 23 Nov 2010 alle 17:31
PVC e plastica anche quì. Originalissima la vogliamo la Merlot !
Quota tabaccaio Rispondibullet Postato: 23 Nov 2010 alle 17:31
Si, in origine è PVC con lunotto
Quota sissi Rispondibullet Postato: 23 Nov 2010 alle 17:39
ehm.... non è stato un incidente....
ho creato una valida scusa per sostituire la capotte con l'originale()... PVC con lunotto in plastica.....
Roberto Favalli
Iscritto n° 128
dal: 02/04/2008 15:00:09
Verona
Quota Roberto Favalli Rispondibullet Postato: 23 Nov 2010 alle 17:43
Io la prenderei comunque con lunotto in vetro e mi farei l'impiantino per lo sbrinatore; le poche volte che ho guidato una NA d'inverno con il lunotto appannato mi sono trovato malissimo. Se hai intenzione di tenerla fino a quando sarà d'epoca, la tua merlot una targa oro se la dovrebbe meritare, quindi terrei l'originale e la farei riparare come si deve per poi rimontarla per l'esame ASI.
Miatacci can never die
Quota CJ Rispondibullet Postato: 23 Nov 2010 alle 18:03
Tela+Vetro con sbrinatore e modifica telaio.
Ovviamente beige
pvc e lunotto plastica quando sarà ASI, ma tanto non gliene frega na sega.
Quota Brontolo Rispondibullet Postato: 23 Nov 2010 alle 18:09
 tela con lunotto in vetro
Quota tabaccaio Rispondibullet Postato: 23 Nov 2010 alle 18:19
l'ideale sarebbe trovare una the bridge incidentata...
Quota CJ Rispondibullet Postato: 23 Nov 2010 alle 18:25
mmhh.. non è beige la the bridge e la tua TAN ? confuso
Quota tabaccaio Rispondibullet Postato: 23 Nov 2010 alle 18:36
Anche sulla Merlot in origine è beige, io misi questa TAN perchè quando la sostituii costava una fesseria (140€ compresa la spedizione) ed ero ad inizio restuaro. L'idea di cambiarla c'è sempre stata...
Per la precisione sulle LE USA è TAN come i sedili, sulle Merlot italiane è Beige come i sedili occhiolino
DSC_0078
Modificato da tabaccaio - 23 Nov 2010 alle 18:42
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 23 Nov 2010 alle 19:02
io sono sempre per la massima fedeltà all'originale.
quindi hard top rosso in carbonio e fibra di...........
scherzo, originale quindi pvc con lunotto in plastica e siamo 4 a 4 !!!!!
Modificato da tipiaraldici - 23 Nov 2010 alle 19:03
voghera
Iscritto n° 184
dal: 03/06/2008 21:46:05
Da: VOGHERA
Quota voghera Rispondibullet Postato: 24 Nov 2010 alle 00:53
Bella foto!
Comunque io sulla mia ex seconda MX5 avrei voluto metterla in tela + vetro e modifica, ma effettivamente se non si ha l'AC si perde il beneficio del lunotto "scernierabile", pertanto direi senza ombra di dubbio vinile + lunotto PVC.
Tra l'altro penso si sapere perche' Sissi abbia voluto liberarsi della vecchia capottina...
voghera provincia
Quota CJ Rispondibullet Postato: 24 Nov 2010 alle 09:18
Bella foto!
Motivo in più per montare un bel kit A/C occhiolino, comodo d'estate e d'inverno.
