MX5 Passion Roma: debimetro (o flussometro)
Icona di Messaggio Topic: debimetro (o flussometro) Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Quota Magic80 Rispondibullet Topic: debimetro (o flussometro)
    Postato: 20 Ott 2010 alle 22:42
Stasera, dopo aver fatto l'ennesima inversione alle gomme (mai smontato tante gomme in vita mia), ho aperto il cofano per un controllo ai liquidi.
E li m'è preso il matto: ho letto da diverse parti che se stacchi (elettricamente) il debimetro, la centralina bypassa il problema e, se il debimetro fosse fottuto/sporco, fa andare meglio il motore.
E che faccio non ci provo??
Risultato: motore scarburato, lento, minimo ballerino, puzza di benzina allo scarico e spia motore accesa.
Vabbè, mi dico, se mai avrò questi sintomi, so che dipenderà dal debimetro!! :-D
A sto punto riattacco tutto e... La spia motore rimane accesa, anche dopo 10km!!
Si spegnerà da sola o mi devo far solare qualche € dall'elettrauto??? O_o
Alle brutte, se stacco la batteria risolvo??
Modificato da Magic80 - 20 Ott 2010 alle 22:44
Quota Marioland Rispondibullet Postato: 21 Ott 2010 alle 08:10
caro macy gray, non so darti la risposta, ma sembra che tu sia nella fase di alchimia sulla povera belva....
Lasciala tranquilla! Non ti bastano le soddisfazioni che ti da?
Quota Brontolo Rispondibullet Postato: 21 Ott 2010 alle 09:16
eh.... il ragazzo è incorreggibile, è come quando era piccolo, capace a smontare, ma difettoso nel rimontaggio hihihihihihihihihihihihi
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 21 Ott 2010 alle 09:25
No no boni boni...
Da piccolo smontavo e basta, mo rimonto e pure bene!! So ste centraline che rompono le balls con le spie!!
Cmq... stamattina la spia NON s'è spenta... che fo??
Stasera stacco la batteria, speriamo bene!!
Modificato da Magic80 - 21 Ott 2010 alle 09:25
Quota Sly* Rispondibullet Postato: 21 Ott 2010 alle 09:31
Io l'ho fatto ca. tre anni fa, ma quando stacchi lo spinotto dal debimetro va inserita nello spinotto una resistenza che permette di mandare alla centralina info costanti sulla temperatura dell'aria, mantenendo costante anche la miscelazione aria/benzina...
Non so se mi sono capito???....
Sul mio 1.6 da 110 mio mini pony non ho avvertito nessuna differenza rilevante e per paura di sputt@nare il debimetro (che costa parecchi dindini), ho riportato tutto alle origini....
PS: sì, prova a staccare la batteria per una ventina di minuti e riattacca tutto...
Modificato da Sly* - 21 Ott 2010 alle 09:34
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 21 Ott 2010 alle 09:40
Capito!! in altre vetture però mi sa che nn serve sta resistenza...
In realtà non dovresti avvertire differenze a meno che nn fai credere alla centralina che entri + aria, ma è tutto da verificare, dato che poi quest'aria in reltà non c'è... + che altro io volevo capire se il mio debimetro funziona bene
Stasera stacco e vi aggiorno!!
MaxDiablo67
Iscritto n° 342
dal: 18/05/2009 10:33:57
ROMA
Quota MaxDiablo67 Rispondibullet Postato: 21 Ott 2010 alle 10:10
Ma se quelle dolci manine ogni tanti le tenessi in tasca e trattassi la Belva come un prezioso cimelio da conservare imperituro nei secoli dei secoli???
Quota IL_corradone Rispondibullet Postato: 21 Ott 2010 alle 10:58
Di solito staccando la batteria per un pò si resetta.
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 21 Ott 2010 alle 11:05
Ma io volevo solo vedere se aveva la bua!!
Quota Marioland Rispondibullet Postato: 21 Ott 2010 alle 12:10
Mi sa che gliel'hai fatta tu....hihihihihihihihihi
Povero Amore di casa.... belva è un'angelo nelle mani di un brutohihihi
MaxDiablo67
Iscritto n° 342
ROMA
Quota MaxDiablo67 Rispondibullet Postato: 21 Ott 2010 alle 12:24
forse volevi dire BRUTTO.....
BBBuuhaaahahahahaaaaa
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 21 Ott 2010 alle 12:56
'stardiiiii!!!!
Quota Marioland Rispondibullet Postato: 21 Ott 2010 alle 12:58
Brutto, non so.... bello, neanche... può piacere sicuramente.... ma non a me....hihihihihihihihihihihihi
in ogni caso, è bruto con belva (l'ha presa anche alle spalle....)
hihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihi
MaxDiablo67
Iscritto n° 342
ROMA
Quota MaxDiablo67 Rispondibullet Postato: 21 Ott 2010 alle 13:29
Senti prima che la distruggi con l'elettroshock, ti propongo un'affare: mi vendi i rear muds????
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 21 Ott 2010 alle 21:26
E che non lo sapevo che gira e rigira si cercava di cannibalizzare Belva? :-D
Max, se vuoi ti vendo 4 cerchi di riserva!!! :-P
Cmq ho staccato la batteria, domattina la riattacco (ora nn mi va di uscire)... Faròvvi sapere!
Modificato da Magic80 - 21 Ott 2010 alle 21:27
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 22 Ott 2010 alle 10:58
In diretta dalla pista...
Spia spenta dopo una notte senza batteria!!
