MX5 Passion Roma: Colorare acciaio AISI 316 è possibile? Grazie in a
Icona di Messaggio Topic: Colorare acciaio AISI 316 è possibile? Grazie in a Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
cangaceiro
Iscritto n° 147
dal: 03/05/2008 14:53:56
Quota cangaceiro Rispondibullet Postato: 10 Giu 2010 alle 15:42
su un profilato di alluminio grezzo che devo anch'esso colorare avevo dato delle mani di carteggio, poi non avendo il colore l'avevo lasciato qualche giorno fermo in deposito, ovvio che si era depositata della polvere, mio padre di sua iniziativa l'ha "ripulito" passandoci acetone o diluente, è un errore? poi dalla mano di diluente o acetone lascio passare almeno 24 ore altrimenti ho paura che già l'aggrappante possa risentirne della presenza recente dell'acetone o erro?
luposolitario
Iscritto n° 141
dal: 20/04/2008 15:53:02
tuscolano
Quota luposolitario Rispondibullet Postato: 10 Giu 2010 alle 17:12
erri..l acetone è altamente volatile..una volta che è evaporato non ne rimane traccia che possa compromettere la verniciatura!
cangaceiro
Iscritto n° 147
Quota cangaceiro Rispondibullet Postato: 10 Giu 2010 alle 18:03
ma ha senso darlo per togliere la polvere?
ad esempio l'estate scorsa ho molato un radiatore in ghisa, l'ho riportato al suo colore naturale, 4 elementi a 16 colonne una bestia! dopo aver usato la smerigliatrice con la carta abrasiva, spazole abrasive, carteggiato a mano con carta 60 e 80, insomma un lavoro lungo un pomeriggio. Mi era balzata in testa l'idea di passargli l'acetone e con uno straccio bianco vedevo che veniva via un sacco di sporco e che il panno ovviamente diventava tutto nero.
Però quello del negozio di ferramenta mi disse che avevo fatto del lavoro inutile perchè bastava una "pelatina" giusto per far riattaccare la nuova vernice ad acqua anche perché come contropartita per fargli belli bianchi è necessario dare più mandate a pistola perché poi il grigio sotto riaffiorava in un color ruggine.
Ma tornando al discorso dell'acetone sull'acciaio e l'alluminio ha senso darlo per togliere la polvere oppure tanto vale uno staccio e magari acqua?
Grazie.
luposolitario
Iscritto n° 141
tuscolano
Quota luposolitario Rispondibullet Postato: 10 Giu 2010 alle 18:33
l acetone grassa....l acqua no! :)
cangaceiro
Iscritto n° 147
Quota cangaceiro Rispondibullet Postato: 10 Giu 2010 alle 18:34
forse volevi dire sgrassa?
luposolitario
Iscritto n° 141
tuscolano
Quota luposolitario Rispondibullet Postato: 11 Giu 2010 alle 12:22
esatto :)
cangaceiro
Iscritto n° 147
Quota cangaceiro Rispondibullet Postato: 14 Giu 2010 alle 12:32
ma secondo te ha senso dare una passata di straccio ed acetone su un metallo oppure è un'azione del tutto superflua? in special modo quando stiamo parlando di semplice polvere sopra al metallo. Grazie mille per la futura risposta tua e spero di altri. :-)
cangaceiro
Iscritto n° 147
Quota cangaceiro Rispondibullet Postato: 14 Giu 2010 alle 15:14
Fai molta attenzione a che le vernici e l'aggrappante siano compatibili tra loro, altrimenti corri il rischi che facciano reazione tra loro e rovinare tutto...
ma questo vale solo per il discorso dell'acciaio o per tutti i metalli in generale? quindi anche per ferro ed alluminio?
luposolitario
Iscritto n° 141
tuscolano
Quota luposolitario Rispondibullet Postato: 14 Giu 2010 alle 15:39
per qualsiasi materiale tu stia lavorando.
cangaceiro
Iscritto n° 147
Quota cangaceiro Rispondibullet Postato: 14 Giu 2010 alle 18:07
Per il fatto che non pagavo niente ho fatto dare sul profilato di alluminio e sulle staffe di accaio AISI 316 lo stesso aggrappante che una ditta da però solitamente al ferro, avrò fatto macello?
per il resto mi hanno spiegato che l'aggrappante per l'alluminio è più "aggrappante/colloso" in quanto superficie più liscia del ferro è vero?
luposolitario
Iscritto n° 141
tuscolano
Quota luposolitario Rispondibullet Postato: 14 Giu 2010 alle 18:16
vai tranquillo.. :)
cangaceiro
Iscritto n° 147
Quota cangaceiro Rispondibullet Postato: 15 Giu 2010 alle 08:25
Bene!
cangaceiro
Iscritto n° 147
Quota cangaceiro Rispondibullet Postato: 22 Giu 2010 alle 18:20
In Fabbrica è stato dato a pistola sul profilato in alluminio grezzo una sorta di antiruggine/aggrappante chiamato "stucco" unito a dell'indurente, quest'ultimo in proporzione del 20% rispetto all'antiruggine/aggrappante, almeno da quello che ho capito. Il risultato visivo è una colorazione quasi bianco latte, al tatto direi lucida.
Tanto lucida che il meccanico ha dato una "pelatina" con carteggio carta 60 od 80.
Poi utilizzando la pistola ha eseguito la colorazione di un prodotto costato per 1/2 KG la bellezza di euro 30. Di tale prodotto ho il barattolo di latta dal quale attingo le medesime informazioni: Spies Hecker, Permacron, MS Decklack, MS Top Coat, a mano è riportato Ral 6009 S. 257, le informazioni sono in tutte le lingue tranne che italiano. Mi pare di capire che ci vogliano 15 minuti a 20 gradi per un primo attaccamento e 16 ore per una essiccazione totale a 20 gradi sempre. Detto prodotto è stato mischiato ad un indurente da parte del meccanico.
Le medesime operazioni, ma a pennello, dovranno essere eseguite dal sottoscritto sulle staffe murate in acciaio AISI 316.
Posterò poi una foto del fine lavoro.
Modificato da cangaceiro - 22 Giu 2010 alle 18:22
cangaceiro
Iscritto n° 147
Quota cangaceiro Rispondibullet Postato: 30 Giu 2010 alle 16:54
Oggi ho utilizzato detto catalizzatore/indurente per la vernice sintetica
Spies/Hecker
"Permafast"
Hs Harter Kurz
Hs Hardener Fast
3007 1 Litro.
cangaceiro
Iscritto n° 147
Quota cangaceiro Rispondibullet Postato: 24 Ago 2010 alle 19:03
cangaceiro
Iscritto n° 147
Questa pagina è stata generata in 4,924 secondi.
