MX5 Passion Roma: Colorare acciaio AISI 316 è possibile? Grazie in a
Icona di Messaggio Topic: Colorare acciaio AISI 316 è possibile? Grazie in a Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
cangaceiro
Iscritto n° 147
dal: 03/05/2008 14:53:56
Quota cangaceiro Rispondibullet Topic: Colorare acciaio AISI 316 è possibile? Grazie in a
    Postato: 02 Giu 2010 alle 18:35
Salve,
ho delle staffe di acciaio AISI 316 e mi chiedevo se potevo colorarle di un verde che si intoni alle persiane vicine previa mano di aggrappante sempre che anche questi sia possibile.
In poche parole l'acciaio AISI 316 si colora?
Quota argo Rispondibullet Postato: 02 Giu 2010 alle 19:23
Non ci sono problemi a verniciare l'acciaio inossidabile...
un consiglio che posso darti è di carteggiare prima la superfice da tinteggiare con della carta abrasiva in tre fasi...
1^ 60
2^ 500
3^ 800
poi dai un paio di mani di aggrappante, ma aspetta almeno 24 ore tra una mano e l'altra, anche se dice che puoi darla dopo 30'...
poi dai due o tre mani di smalto, usane uno buono, quelli da carrozzeria sono i migliori, bombolette piccoline arrivano a costare anche 10,00€...
se vuoi dare anche un trasparente protettivo, satinato o lucido, aspetta almeno 48 ore dall'ultima mano di smalto e danne almeno due o tre ma vacci leggero, il trasparente e molto più difficile dello smalto da stendere...
Fai molta attenzione a che le vernici e l'aggrappante siano compatibili tra loro, altrimenti corri il rischi che facciano reazione tra loro e rovinare tutto...
Spero di esserti stato utile...
luposolitario
Iscritto n° 141
dal: 20/04/2008 15:53:02
tuscolano
Quota luposolitario Rispondibullet Postato: 03 Giu 2010 alle 11:59
carteggiare va bene..ma lascia perde la 60 e segui questo passaggio.
80
150
320
fondo isolante
carteggiamento ad acqua direttamente con 600 e 1000
sgrassaggio con antisilicone..una bella soffiata e dai la base verde su tinta unita di fondo si danno 2 mani la prima leggera che funge da ancoraggio e poi la seconda a finire....(ad acqua / acrilica..dipende quello che usi...
dopo l asciugatura..(ad acqua circa 10min con soffiaggio aria meglio se sui 30gradi..acrilico all aria 5 minuti.)
dai 2 mani di trasparente nello stesso modo in cui hai dato la base opaca...
lasci ad ascugare il trasparente BICOMPONENTE (iperconsigliato)
almeno 24 ore a temperatura ambiente...oppure se disponi di giornata assolata dopo i primi 20 minuti dopo la spruzzatura il tempo necessario per andare FUORI POLVERE...lo piazzi al sole per un 2/3 ore e sei apposto..
nel caso di imperfezioni sul trasparente(grandelli di polvere)
spiani ad acqua con carta abrasiva 2000 e una lucidata..e hai finito!
spero di esserti stato utile...per ogni dubbio non esitare a contattarmi!
saluti!
Quota IL_corradone Rispondibullet Postato: 03 Giu 2010 alle 12:59
Quota IL_corradone Rispondibullet Postato: 03 Giu 2010 alle 13:00
sto sito mi stupisce sempre di più
cangaceiro
Iscritto n° 147
Quota cangaceiro Rispondibullet Postato: 03 Giu 2010 alle 17:23
Grazie....accidenti siete degli esperti di colorazioni di metalli...vi terrò aggiornati. Grazie delle amplissime spiegazioni.
ma con una bomboletta di spray quanti mq si fanno? ok magari c'è scritto sopra però meglio saperlo prima di andare in negozio.
cangaceiro
Iscritto n° 147
Quota cangaceiro Rispondibullet Postato: 08 Giu 2010 alle 17:51
Per quanto concerne il carteggio dispongo a sbafo di 60 e 120.
Come mai sia argo che luposolitario caldeggiano tre passaggi con tre tipi diversi di carta abrasiva? 500/800 immagino sia misure per un carteggiamento "dolce" od erro?
luposolitario
Iscritto n° 141
tuscolano
Quota luposolitario Rispondibullet Postato: 08 Giu 2010 alle 19:03
piu è grande il numero piu è fine la grana..
cangaceiro
Iscritto n° 147
Quota cangaceiro Rispondibullet Postato: 09 Giu 2010 alle 11:37
sì fino a qui c'ero arrivato, ma mi chiedevo la logica di effettuare tre mani con tre grane diverse, sono ignorante in detto campo, per cui mi chiedevo quale fosse il beneficio di operare un tal tipo di lavorazione.
quanto costa 1/2 kg di aggrappante e 1/2 kg di vernice per persiane verde ral 6009 opaco? parliamo di prodotti di buona qualità. Grazie in anticipo per la risposta.
Modificato da cangaceiro - 09 Giu 2010 alle 11:45
Quota argo Rispondibullet Postato: 09 Giu 2010 alle 12:18
La logica del carteggio con tre grane diverse sta nell'arrivare ad avere un fondo si ruvido ma senza solchi...
cominci con la grana più ruvida per sgrossare il fondo e poi procedi con una grana sempre più fina per avere una superfice il più possibile omogenea.
Il carteggio a grana fine e finissima è ad acqua chiaramente...
Quota argo Rispondibullet Postato: 09 Giu 2010 alle 12:21
per i costi della vernice non so aiutarti, io personalmente, a Roma, vado da Sturniolo che si trova a Viale Marconi (Ponte Marconi) o dietro la Basilica di San Paolo.
Mi son sempre trovato molto bene, ottimi prodotti
cangaceiro
Iscritto n° 147
Quota cangaceiro Rispondibullet Postato: 09 Giu 2010 alle 15:02
oddio spiegamela come fossi un bimbo, cosa si intende ad acqua??!!
mentre dò l'olio di gomito con la carta a grana finissima tipo 320 ci butto l'acqua??!!
Grazie per il rivenditore anche se un po' fuori mano essendo io di Firenze. :-)
Modificato da cangaceiro - 09 Giu 2010 alle 15:03
luposolitario
Iscritto n° 141
tuscolano
Quota luposolitario Rispondibullet Postato: 09 Giu 2010 alle 16:56
ci sono carte abrasive da utilizzare solo con l acqua...mantenendo sempre bagnata la carta e la superfice su cui stai lavorando..
cangaceiro
Iscritto n° 147
Quota cangaceiro Rispondibullet Postato: 09 Giu 2010 alle 17:03
ma senti non lo sapevo proprio
cangaceiro
Iscritto n° 147
Quota cangaceiro Rispondibullet Postato: 09 Giu 2010 alle 20:32
ho strofinato per un'ora con una carta 80 e poi la seconda ora con una carta 120. Ho utilizzato le carte che avevo quindi zero spese, il lavoro da eseguire non è all'ingresso della casa per cui insomma avete capito......cmq avevo le mani nere sotto ai guanti per cui qualcosa devo aver scartato......
Per cuiriosità le carte abrasive all'acqua dà che numero si inizia ad usarle? dalla 150, dalla 300, dalla 500 ...da quale?
luposolitario
Iscritto n° 141
tuscolano
Quota luposolitario Rispondibullet Postato: 10 Giu 2010 alle 09:43
diciamo che la regola è dalla 320 in su...anche ogni tanto per sgrossare zone che necessitano parecchia abrasione si usa anche la 150...anche se molto raro(nell autoriparazione)
Questa pagina è stata generata in 1,417 secondi.
