MX5 Passion Roma: Lista della spesa da Mx5Parts e non solo...
Icona di Messaggio Topic: Lista della spesa da Mx5Parts e non solo... Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Quota B747 Rispondibullet Topic: Lista della spesa da Mx5Parts e non solo...
    Postato: 08 Mar 2010 alle 17:53
Ciao a tutti,
sto cominciando a fare la mia lista della spesa, ma ho parecchi dubbi, quindi ringrazio anticipatamente chi avrà la pazienza di derimere alcuni miei dubbi :)
- filtri aria, olio e benzina, questo e questo  e questo sono ok?
- bocchette aria cromate, mi sapete consigliare tra queste qui e queste altre? (che costano molto meno...)
- pasticche freni, non avendo particolari esigenze (no pista/uso esasperato) queste qui vanno bene?
- viti rialzate per attacco HT (che non ho): solo per questioni estetiche mi piacerebbe rimettere le viti sporgenti, ora sono entrambe uguali e basse, ma non sono riuscito a trovarle, mi sapete dare una mano?
- tappi dei bracci tergicristallo (quelli che coprono i bulloni) anche quelli non sono iruscito a trovarli....
- pulizia: mi sapete consigliare una buona cera, abbastanza duratura, e un buon idrorepellente per la cappotta in tessuto?
Grazie per la pazienza!
Gianluca
Modificato da B747 - 08 Mar 2010 alle 17:58
Elysa
Iscritto n° 113
dal: 19/02/2008 12:25:02
viterbo
Quota Elysa Rispondibullet Postato: 08 Mar 2010 alle 17:54
CIAO!
questi cerchi!?
http://www.mx5parts.co.uk/product_info.php/products_id/1336
Modificato da Eunos - 08 Mar 2010 alle 18:51
Quota B747 Rispondibullet Postato: 08 Mar 2010 alle 17:59
Anzitutto grazie! Ad occhio direi di si, ma mi sembrano un pò diversi da quelli originali presenti su NBFL, sbaglio??
ciao
Gianluca
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 08 Mar 2010 alle 19:12
Dovrebbero esser quelli! I famosi Frankenstein
Stasera controllo e ti dico
voghera
Iscritto n° 184
dal: 03/06/2008 21:46:05
Da: VOGHERA
Quota voghera Rispondibullet Postato: 09 Mar 2010 alle 07:17
Frankenstein bolt (viti hard top)
qui su I.L. Motorsport
http://www.ilmotorsport.de/shop/article_detail.php5?aid=1121&oid=104&depth=0&page=0&count=6&PHPSESSID=8cfe77e794d36d0c748b916c4107ae76
Modificato da voghera - 09 Mar 2010 alle 07:19
voghera provincia
Quota Sly* Rispondibullet Postato: 09 Mar 2010 alle 09:49
......alcuni miei dubbi :)
I filtri vanno bene. Solo per quello dell'aria ti consiglierei di montare il K&N, che non dovrai più sostituire, ma solo pulire! e' QUESTO
Le prime sono in alluminio, le altre di plastica, ma il principio è lo stesso... Sono adesive...
Sì, vanno bene!!!
Ci sono un paio di risposte!!!
Mmmh, non li ho trovati nemmeno io...
Quota argo Rispondibullet Postato: 09 Mar 2010 alle 11:03
io devo prendere il motorino d'avviamento...
mercoledì, il fetente mi ha abbandonato.....
fammi sapere se e quando fai l'ordine, così dividiamo le spese di consegna...
Quota B747 Rispondibullet Postato: 09 Mar 2010 alle 15:31
ok, riepilogando:
- filtri: originali per olio e benzina, K&N per l'aria
- olio: andrei di Castrol EDGE, però poi mi si pone il problema di trovare un meccancio che me lo cambi, smaltisca ecc. Mentre conosco un benzinaio vicino casa che è Esso, potrei prendere il Mobil1 senza problemi?
- bocchette aria cromate: quelle after market (metallo/plastica) si applicano sopra le esistenti? (pensavo si sostituissero...) Io nquesto modo sporgono di più? La mia Roma ha solo le centrali cromate (che hanno perso la cromatura), posso sovrapporle indifferentemente sulla plastica e sullle originali?
- pasticche freni: ok le originali
Aggiungo e rilancio:
- luci da mettere sul tunnel
- candele
- tappo coprivite alla base del tunnel, ai lati del cambio
- tappetini (si trovano anche negli autoricambi ford/mazda)
- luci nei paraurti (si possono adattare portalampada qualunque?)
Su questi paricolari, avete dritte da darmi?
GRAZIEEEEE
Gianluca
voghera
Iscritto n° 184
Da: VOGHERA
Quota voghera Rispondibullet Postato: 09 Mar 2010 alle 20:09
Aggiungo e rilancio:- luci da mettere sul tunnel
http://www.ilmotorsport.de/shop/article_detail.php5?aid=2284&oid=104&depth=0&page=0&count=36&PHPSESSID=787b5b09b6d10d4975e671a5c14b92be
Controlla, ci sono con la cornice comata, nera o tan!
[IMG]smileys_nuovi/002_pollicesu.gif" align="middle" />
Modificato da voghera - 09 Mar 2010 alle 20:10
voghera provincia
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 09 Mar 2010 alle 21:27
Se hai quelli originali, non ci sono fisicamente i buchi per le lampade, ma la forma è la stessa di quelli con i buchi, quindi nessuno vieta, se trovi un portalampada, di forarli!
Quota B747 Rispondibullet Postato: 09 Mar 2010 alle 22:55
@voghera: grazie!!! ora li ho trovati anche su mx5parts, devo capire se ci sono anche neri però...
@Magic80: si ho gli originali, che quindi non sono predisposti? Si riescono a forare senza smontarli? Diversamente non mi pare una cosa molto pratica...
ciao
Gianluca
Modificato da B747 - 09 Mar 2010 alle 22:58
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 09 Mar 2010 alle 23:13
Senza smontarli?
Dai son 2 viti x 4 side... mica ti stancherai
A parte gli scherzi, dopo averli smontati (8 viti in tutto) scopri che da dietro i side sono come quelli della foto, ma senza il buco per le lampade... ovviamente il buco che alloggia i portalampada non è tondo (l'innesto del portalampada è a baionetta).
SE dovessi fare il lavoro io, comprerei i portalampada (che vanno modificati! ma è facile sono di gomma) e farei i fori tondi dietro i side!
Mi sa che nn si capisce un catso da quello che ho scritto
se ci sei domenica ne smonto uno e ti faccio vedere!
Se no ci becchiamo una sera e ne parliamo
Ciao!
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 09 Mar 2010 alle 23:32
Tra l'altro...
Ecco i frankenstein giusti!
http://www.mx5parts.co.uk/product_info.php/products_id/265
Quelli precedenti erano per NC!
voghera
Iscritto n° 184
Da: VOGHERA
Quota voghera Rispondibullet Postato: 09 Mar 2010 alle 23:59
Tra l'altro...Ecco i frankenstein giusti!http://www.mx5parts.co.uk/product_info.php/products_id/265Quelli precedenti erano per NC!
no, no, NA/NB
voghera provincia
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 10 Mar 2010 alle 00:08
Scusa Max, intendevo "quelli precedenti su mx5parts", ovvero quelli indicati da Elysa!
Il link tuo di IL è corretto, ma dato che B747 ha sempre fatto riferimento a MX5Parts ho preferito indicarglieli
Quota B747 Rispondibullet Postato: 10 Mar 2010 alle 00:16
sai com'è, ad una certa età.... :D
no, seriamente,mi sembrava di ricordare una guida su mx5italia che spiegava che si faceva da dietro...(edit: ho controllato, avevo sognato...) .
cmq la mia ha quelli con i bordi cromati, e mi era sembrato di non veder viti, ora guarderò meglio
mi dispiaceva dirtelo... ;)
purtroppo domenica non ci posso essere, troveremo un altra occasione (se poi ogni tanto smettesse anche di piovere!)...
riguardo i frankenstein, vedendo la foto di un'altra "roma" in vendita (che non li aveva) mi è venuto il dubbio che non fossero di serie, li hanno tutte le nbfl o no?
grazie, ciao
Gianluca
Modificato da B747 - 10 Mar 2010 alle 00:24
Questa pagina è stata generata in 0,740 secondi.
