MX5 Passion Roma: NA che s'affoga.
Icona di Messaggio Topic: NA che s'affoga. Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Quota bse50 Rispondibullet Topic: NA che s'affoga.
    Postato: 17 Mar 2017 alle 14:56
Emorroide è mestruata.
Meno cavalli all'appello del solito, se si accelera s'affoga un po' prima di prender giri con più lentezza del solito.
ca**o è?
Il motore shortnose è perfetto,
Filtro benzina nuovo, la pompa lavora alla giusta pressione.
Il debimetro funziona bene, ritarandolo in positivo o negativo l'auto va peggio. Idem con debimetro rx7 non tarato.
Che potrebbe essere? Le candele sono del colore giusto e le cambio ad ogni tagliando. Ho pochi giorni per sistemarla prima di fermarla fino a data da destinarsi, vorrei evitare di farlo lasciando problemi in sospeso.
Grazie.
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 17 Mar 2017 alle 14:59
swappa le bobbbine con quella di mark...
Quota theblindbard Rispondibullet Postato: 17 Mar 2017 alle 16:45
quoto bobine malefiche
ti va 3 per caso?
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 17 Mar 2017 alle 17:20
No, si affoga e ogni tanto cala il minimo.
L'unico sintomo a parte questo è che cammina anche meno di quanto non cammini una NA di solito [object HTMLImageElement] .
Che dio la fulmini!
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 17 Mar 2017 alle 18:08
1) mio figlio poteva morire
2) ti offro 500 euro e ci sto rimettendo
3) batteria battera bene ?
4) alle sbombine quanta robba arriva ?
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 17 Mar 2017 alle 18:25
Batteria OK, la bobina devo ancora controllarla. Non trovo i valori di riferimento!
Quota paolo Rispondibullet Postato: 17 Mar 2017 alle 18:29
hai messo la benzina o il gasolio nel serbatoio?
Quota kecco Rispondibullet Postato: 17 Mar 2017 alle 18:31
alternatore? batteria? cavi?
per come lo hai descritto pare un problema elettrico.
Meccanicamente non mi viene in mente nulla.
Quota Marioland Rispondibullet Postato: 17 Mar 2017 alle 19:00
Per caso era ferma da parecchio?
si potrebbe essere resettata la centralina/sonda lambda zozza
Modificato da Marioland - 17 Mar 2017 alle 19:00
Quota IL_corradone Rispondibullet Postato: 17 Mar 2017 alle 19:14
Sonda lambda? Cos'è?
Quoto i cavi
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 17 Mar 2017 alle 21:38
I cavi bboni non si consumano. In realtà manco gli originali dovrebbero ma è dura sfatare miti da forum.
Il problema sembra effettivamente essere elettrico, lato carburazione. Potrei provare a ponticellare la presa diagnostica e vedere se incrimina la lambda prima di cambiare la bobina inutilmente.
Quota B747 Rispondibullet Postato: 17 Mar 2017 alle 22:25
problema di debimetro?
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 17 Mar 2017 alle 22:58
Abbiamo provato a ritararlo sia smagrendo che ingrassando ma nulla. Quello della rx7 la fa andare peggio.
Intanto ordino una sonda lambda, poi boh... se qualche anima pia potesse prestarmi un debimetro proverei volentieri a cambiarlo di nuovo!
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 18 Mar 2017 alle 00:44
Aria nell'aspirazione. Cioè, insomma.. è ovvio che ci sia aria nell'aspirazione intendo più aria del dovuto causa "spifferi" tra il debimetro ed il CF.
Per caso consuma come una petroliera e fuma nero??
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 18 Mar 2017 alle 08:47
No, non è un diesel quindi non fuma nero :(
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 19 Mar 2017 alle 23:43
I benzina che girano grassi fumano nero.
Durante l'ice trophy la nostra 320 fumava nero, non andava, tendeva a spegnersi. diagnosi: manicotto staccato *tra* debimetro e CF.
Questa pagina è stata generata in 0,517 secondi.
