MX5 Passion Roma: Togliere cat su nbfl 1.8
Icona di Messaggio Topic: Togliere cat su nbfl 1.8 Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Quota Husky1992 Rispondibullet Topic: Togliere cat su nbfl 1.8
    Postato: 10 Feb 2016 alle 11:37
Qualcuno ha tolto il cat mettendo il tubo dritto lasciando i collettori di scarico originali?
Ho sentito dire che si va a rovinare quello che era l' equilibrio fluidodinamico del pezzo originale e quindi bisognerebbe comprare un 4-2-1 che nasce senza cat, quanto è vero?
Modificato da Husky1992 - 10 Feb 2016 alle 11:44
Quota IL_corradone Rispondibullet Postato: 10 Feb 2016 alle 11:46
Perchè il tubodritto lo fanno di misure diverse dal catalizzatore originale?
Tranquillo,nessuna modifica.
Quota Husky1992 Rispondibullet Postato: 10 Feb 2016 alle 13:06
la contropressione che si genera sbattendo contro le celle del cat sarà sicuramente diversa da quella che si avrebbe con un tubo dritto delle stesse dimensioni del collettore. poi se non influisce nelle prestazioni, non so...
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 10 Feb 2016 alle 13:51
contropressione è una brutta parola negli scarichi. Leva quel tappo.
Quota Husky1992 Rispondibullet Postato: 10 Feb 2016 alle 21:22
next stop Giangi...
Quota Husky1992 Rispondibullet Postato: 16 Feb 2016 alle 22:50
a livello di elettronica che problemi avrò/potrò avere? errori lambda?
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 17 Feb 2016 alle 23:42
Errore seconda lambda, che si accorge che non catalizzi.
Compra un "angled o2 sensor spacer" che non è altro che un tubicino a L che allontana la lambda dal flusso dei gas e vivi felice
Quota Patch87 Rispondibullet Postato: 18 Feb 2016 alle 12:00
Chiaramente non passi la revisione... Ma tutto si può fare :-)
Quota Husky1992 Rispondibullet Postato: 18 Feb 2016 alle 13:55
conoscete chi vende tubo dritto plug and play? mx5parts ne IL lo hanno :(
Quota Patch87 Rispondibullet Postato: 18 Feb 2016 alle 13:58
Io tempo fa me lo feci fare dal marmittaio...
Senti CRAM o Tanturri
Quota Husky1992 Rispondibullet Postato: 18 Feb 2016 alle 15:12
quanto puzzava? hai provato pure il 200celle?
Quota Patch87 Rispondibullet Postato: 18 Feb 2016 alle 15:19
Puzzava come pochi! Malagrotta mi inseguiva! xD
Tant'è che ho messo il 200 celle :-)
Quota Dangerfield Rispondibullet Postato: 18 Feb 2016 alle 16:20
Non esiste... esiste solo per NA che aveva il CAT tra 2 flange. Li bisogna tagliare e ricucire.
Hai 2 soluzioni.
1 : Taglia e cuci. L'ho fatto io col catalizzatore ed eliminando il rompi fiamma.
2 : Rifare completamente il centrale fino a sopra il catalizzatore.
Non mi sento più di consigliare CRAM. E' un ladro è usa ferraccio.
Sappiamo che AZ per un centrale vuole 150€... mi gioco una palla che per fare un taglia e cuci da CRAM ti scrocca non meno di 70€ per il lavoro.
Ora... se vai da CRAM e ti chiede dalle 15 alle 30€, fallo. Se vuole già 50€ risparmierai pure 100€ ma resterà sempre un lavoro penoso ad un prezzo ingiustificabile.
Se no fai una cosa... fatti prestare un saldatore e un frullino. Compra un tubo d'acciaio della stessa misura e una bomboletta spray zincante.... e buon passatempo.
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 18 Feb 2016 alle 17:36
Meglio ancora...
con 6 di queste potresti fare il centrale diretto ed il catalizzatore intercambiabili:
http://www.ebay.co.uk/itm/57mm-2-25-Exhaust-Flanges-Repair-Joint-with-Gasket-Bolts-Pipe-Repair-Section-/281653495849?hash=item4193db4829:g:P-QAAOSwBLlVIS55
xanax_77
ho il mimimo ALTO
Iscritto n° 3856
dal: 09/11/2014 00:50:44
Todi
Quota xanax_77 Rispondibullet Postato: 21 Feb 2016 alle 20:36
Meglio ancora...
Costano nulla le flange!! a comprarne 4 (6 mi pare troppe, no? una per il CAT, una per il tubo da cui tagli il cat e due per il tubo dritto) ci viene un magnaflow quasi...
Ormai ho abbastanza scimmia per questa modifica, quindi penso che farò un giro in demolizione e vediamo cosa trovo...appena ho un attimo di tempo...
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 21 Feb 2016 alle 20:38
Con 6 flange ne avanzano 2 per flangiare il catalizzatore originale. Ottimo per le revisioni ed in caso di rivendita dell'auto :)
