MX5 Passion Roma: Richiesta info modifica telaio cappotta
Icona di Messaggio Topic: Richiesta info modifica telaio cappotta Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
ilpantero
Iscritto n° 764
dal: 09/11/2012 12:53:05
Da: Grottaferrata
Quota ilpantero Rispondibullet Topic: Richiesta info modifica telaio cappotta
    Postato: 19 Mag 2015 alle 12:05
Ciao a tutti, dove posso trovare la modifica da fare al telaio cappotta Na per poter montare la cappotta Nb?
Sò che la modifica riguarda solo l'archetto vicino il vetro.
Ma come và modificato?
Grazie
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 19 Mag 2015 alle 18:07
Vanno aggiunte due strisce di stoffa che lo tirano quando la capote è chiusa, strisce che si fissano a due precisi bulloni dell'arco che fissa la capote alla carrozzeria...
http://www.cienega32.com/miata/nb2na/nb_2_na_top_xplant.htm
Quota IL_corradone Rispondibullet Postato: 19 Mag 2015 alle 22:22
Se invece vuoi direttamente un telaio NB basta chiedere...
Dovrei averne ancora uno momentaneamente a casa di Eunos
ilpantero
Iscritto n° 764
Da: Grottaferrata
Quota ilpantero Rispondibullet Postato: 20 Mag 2015 alle 10:42
.....ok Magic80 , potresti dirmi di più....sai altro..quali sono i dadi?
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 20 Mag 2015 alle 16:49
Come scritto sopra i dadi sono il 6 ed il 7!!
Le strisce di stoffa so che sono fissate al telaio con dei rivetti, ma non so la loro lunghezza.
Da questa foto vedi da dove partono e dove arrivano le strisce di stoffa (nota il cambio di luce)... a capote chiusa sono ben tese.
Immagine da dentro:
Modificato da Magic80 - 20 Mag 2015 alle 16:54
bacarospo
Iscritto n° 720
dal: 13/05/2012 11:54:15
Quota bacarospo Rispondibullet Postato: 20 Mag 2015 alle 19:13
Se vuoi facciamo cambio con il mio che monta già una cappotta NB con lunotto in vetro
ilpantero
Iscritto n° 764
Da: Grottaferrata
Quota ilpantero Rispondibullet Postato: 20 Mag 2015 alle 21:26
Grazie Magic80 , ho capito, belle foto. Ma l'archetto vicino al vetro deve essere staccato dalla cappotta? Oppure incollato come la na?....credo staccato....e chi lo porta avanti quando chiudo il tetto?......ok bacarospo....scambio piu conguaglio....che ne dici?.....perché cambi la capp.nb con quella na?
Venom
Iscritto n° 186
dal: 04/06/2008 12:52:02
Da: NA
Quota Venom Rispondibullet Postato: 20 Mag 2015 alle 21:27
il kit che monto di solito ha anche delle fasce elastiche che collegano il primo archetto al secondo (che a sua volta ha quelle strisce da voi indicate)
bacarospo
Iscritto n° 720
Quota bacarospo Rispondibullet Postato: 20 Mag 2015 alle 23:00
Perché la mia NA monta cappotta (vecchiotta) e credo anche telaio NB. In estate col vetro fisso e senza aria condizionata é una tortura quindi volendo cambiare cappotta preferirei prendere una NA con lunotto zippabile per far girare l'aria e soprattutto per avere l'estetica originale oltre che un po' più old style confronto al moderno vetro dell'NB
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 21 Mag 2015 alle 12:22
Si è staccato dalla capote. viene "chiuso" dalle molle e "aperto" dalle straps
ilpantero
Iscritto n° 764
Da: Grottaferrata
Quota ilpantero Rispondibullet Postato: 26 Mag 2015 alle 15:49
Ho finito di rimontare il tutto, ora ho il lunotto in vetro zippabile, ho sganciato l'archetto dopo il vetro ma nel chiudere serve altro telo per poter aprire bene la cappotta.
Forse devo sganciare alche il secondo partendo da dietro?
E poi mettere le fasce?.....altrimenti devo zippare ogni volta per aprire.
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 26 Mag 2015 alle 18:04
Non ho mica capito.... hai foto?
ilpantero
Iscritto n° 764
Da: Grottaferrata
Quota ilpantero Rispondibullet Postato: 26 Mag 2015 alle 19:47
Nella tua prima foto si vede l'archetto vicino al vetro da cui io ho staccato la cappotta.L'archetto successivo è ancora attaccato, ma la cappotta non si apre tutta, il vetro non si Và a riporre sul pianale.
ilpantero
Iscritto n° 764
Da: Grottaferrata
Quota ilpantero Rispondibullet Postato: 29 Mag 2015 alle 14:23
.....ok , ho staccato il telo dagli ultimi due archetti e si piega benissimo ora, ho ordinato le fasce , 2 elastiche e due lunghe che aiutano gli archetti a muoversi.......ma perchè il rail perde sempre acqua?....cosa devo mettere tra dadi e rail per non permettere all'acqua di fuoriuscire?....provo con il neoprene?Voi come avete fatto?
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 30 Mag 2015 alle 15:34
Non devi metterci nulla, devi solo verificare che il rail non sia fessurato e che il "pacchetto" rail-capote-rail sia fatto correttemente: se il telo non è tra i due strati di rail è normale che perda.
ilpantero
Iscritto n° 764
Da: Grottaferrata
Quota ilpantero Rispondibullet Postato: 02 Giu 2015 alle 14:47
Ok..ho siliconatoi rivetti sul rail....non vorrei che l'acqua uscisse da lì. Sono arrivate le fasce per la modifica....domani rimonto tutto..stringo e se perde ancora?......non ci sono fessure sul rail.
