Patrizio
Iscritto n° 3873
dal: 23/01/2015 22:27:21
Ariccia
Quota Patrizio Rispondibullet Postato: 07 Apr 2015 alle 14:34
@kecco, ho letto il post sui dischi posteriori, tranquillo li troverò da qualche altra parte :D
ennesima domanda: dato che sono un inguaribile tamarro, se elimino un silenziatore allo scarico lasciando il terminale di serie, a che genere di rumore vado incontro? un bel rombo cupo o una roba da ape smarmittata?
In fase di restauro\ pumping
ZetaZeroSei
Iscritto n° 3802
dal: 10/02/2014 19:15:59
Quota ZetaZeroSei Rispondibullet Postato: 07 Apr 2015 alle 14:39
per sta cosa dei terminali io sarei interessato nel caso pensate di approfondirla
"...And as things fell apart
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 07 Apr 2015 alle 14:45
Postato originariamente da ZetaZeroSei
te toccale telminale.......conlado telminale te. confuso
Quota kecco Rispondibullet Postato: 07 Apr 2015 alle 16:19
Togliere il cat se ce l'hai libera lo scarico, perdi ai bassi ma dovresti avere un suono più forte e rauco. Ti consiglio di mettere un catalizzatore sportivo non di eliminarlo del tutto (un 200 celle ad es).
Parla uno che ha un tubo dritto ma con terminale artigianale.
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 07 Apr 2015 alle 16:24
Non si perde ai bassi.
Quota kecco Rispondibullet Postato: 07 Apr 2015 alle 16:26
come non detto.. allora togliere tutto è meglio?
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 07 Apr 2015 alle 16:34
La soluzione migliore è avere il tubo della dimensione giusta, coi collettori della dimensione giusta che si uniscono nel punto più adatto all'utilizzo che dobbiamo fare del mezzo. Nei 4-2-1 bisogna considerare anche l'ordine con cui si accendono i 4 cilindri per decidere come accoppiare il motore.
In un motore "classico" con ordine 1-3-4-2 può essere consigliabile accoppiare 1-4-2-3 per evitare un "sovraffollamento" dei gas di scarico e quindi una riduzione della velocità d'uscita.
Quota kecco Rispondibullet Postato: 07 Apr 2015 alle 16:39
si parlava del catalizzatore non dei collettori.. la domanda di patrizio era precisa, quindi, partendo dall'idea di colli stock è meglio eliminare tutto con un tubo dritto o mettere un cat 200?
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 07 Apr 2015 alle 16:42
togliere tutto e rimpiazzare il vero tappo, ovvero la marmitta. Spannometricamente direi che 54\55mm dovrebbero andare bene come diametro del tubo.
Quota kecco Rispondibullet Postato: 07 Apr 2015 alle 16:51
senza silenziatore? ma perchè con te bisogna sempre fare mille domande cercando di interpretare le tue afferazioni ermetiche?
Torno a quello che dicevo io e che tu giustamente hai bloccato. per come è ora se toglie il cat fa bene o male? se bene perchè, se male perchè. Perfortuna che siamo su un forum e non su wathapp e uno dovrebbe argomentare..
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 07 Apr 2015 alle 16:54
Togliendo il cat guadagnerà forse 2hp dai 6000 giri in su in caso di utilizzo sostenuto. Non è poi così restrittivo su un motore originale, i veri tappi sono altri.
Cambiando silenziatore e centrale con i diametri sopracitati dovrebbe recuperare sempre 2\3 equini ma non solo in caso di utilizzo sostenuto.
Se fosse la mia auto cambierei tutta la linea di scarico e sostituirei l'afm per recuperare 7\8 cavalli e vivere sereno.
Quota IL_corradone Rispondibullet Postato: 07 Apr 2015 alle 17:21
Zetazerosei: a te sta cosa NON deve fregare!
Quota reddriver Rispondibullet Postato: 07 Apr 2015 alle 17:51
Ti dico che cosa ho riscontrato io...
sulla Na l'intoppo non e'nel catalizzatore,ma bensi'nel terminale di scarico,dove c'e'un salsicciotto che con il tempo si ostruisce.
cambiando la linea di scarico e mantenendo i cat originale,va gia'meglio.Molto meglio cambiando collettori e linea di scarico.
con collettori,tubo dritto al posto del cat e scarico....notevole casotto...vero Kecco (vedi dolomiti)
Patrizio
Iscritto n° 3873
Ariccia
Quota Patrizio Rispondibullet Postato: 08 Apr 2015 alle 03:38
quello è il mio pensiero. togliere il barilotto dal terminale e metterci un tubo fino al terminale. la domanda è " farò un casino accettabile o una roba orrenda? "
Danko
Vincitore FantaPassion2015
Iscritto n° 3859
dal: 26/11/2014 22:36:29
Da: Terracina
Quota Danko Rispondibullet Postato: 08 Apr 2015 alle 06:56
se ci vai in giro così all'orario che scrivi i post ( 3:38)credo che chiamino tutte le forze dell'ordine possibile compreso l'esercito!!!!
nato per correre
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 08 Apr 2015 alle 08:33
Rumore orrendo! Piglia un silenziatore magnaflow a 80€ e saldalo al posto del tuo barilotto.
Questa pagina è stata generata in 0,607 secondi.
