Spia batteria accesa
URL: https://www.mx5passionroma.it/forum/forum_posts.asp?TID=9603
Data di Stampa: 05 Ott 2026 alle 01:41
Topic: Spia batteria accesa
Postato da: Matsuda79
soggetto: Spia batteria accesa
Postato in data: 01 Apr 2022 alle 21:55
Ciao ragazzi, da ieri sulla mia NB si accende la spia batteria. Ho cambiato l’ alternatore stamattina e sembrava tutto ok. Ma appena chiedo più potenza (tipo sulla rampa di accelerazione in autostrada) la spia si accende e la lancetta della temperatura si sposta leggermente a destra. Quando rallento la spia batteria si spegne e la lancetta si rimette nella sua posizione normale.
L’ alternatore è commerciale, ho controllato i cavi batteria e la cinghia servizi e mi sembra tutto ok. Che altro dovrei controllare secondo voi? Sembrerebbe una questione di falsi contatti da qualche parte. Voi che dite?
Grazie a tutti!
Postato in data: 03 Apr 2022 alle 19:35
mumble mumble......
sei certo che la batteria sia in ordine ?
hai già visto se hai dispersioni ?
Se non l'hai mai fatto:
-prendi una lampadina da auto da 3-5W
-scolleghi il polo negativo della batteria
-colleghi il polo negativo della batteria ad un capo della lampadina
-colleghi l'altro capo della lampadina alla carrozzeria o al cavo negativo della batteria
Con tutte le utenze spente la lampadina deve rimanere spenta, o al massimo presentare qualche "incandescenza pulsante" del solo filamento.
ed infine.......leggi qui (il forum è una inesauribile fonte di notizie)
- https://www.mx5passionroma.it/forum/forum_posts.asp?TID=8690
Postato in data: 05 Apr 2022 alle 15:41
Ciao! Non conoscevo questo metodo, grazie delle info. Ho controllato col tester e l’ alternatore che inizialmente avevo cambiato misurava 18,5V a 4000 giri, decisamente troppo! Il ricambista me ne ha ordinato un altro a costo zero e adesso è tutto ok.
Grazie ancora del suggerimento, mi tornerà utile!
Postato in data: 11 Apr 2022 alle 11:32
Quindi ti hanno venduto un alternatore perfettamente funzionante ma col regolatore di tensione\raddrizzatore rotto? Che sfiga!
