Multimedia 2 din
URL: https://www.mx5passionroma.it/forum/forum_posts.asp?TID=9339
Data di Stampa: 16 Lug 2026 alle 15:13
Topic: Multimedia 2 din
Postato da: Etruscan
soggetto: Multimedia 2 din
Postato in data: 21 Ott 2020 alle 11:29
Ciao a tutti, voglio mettere il 2 din, ma sembra impossibile trovarne (di marca) con 2 uscite usb, a meno di spendere 5/600€, caratteristica molto importante per me in quanto vorrei poter ascoltare musica tramite chievetta usb e contemporaneamente poter utilizzare il navigatore, attraverso il cellulare, utilizzando l'altra. I prodotti non di marca invece ( es. Atoto) producono dispositivi decisamente più completi ( 2/3 porte usb, ingresso per slot, uscita aux ed alcuni addirittura navigatore in wi-fi anzichè via cavo) ovviamente a prezzi decisamente molto inferiori, ma con possibili problematiche in caso di mal funzionamento in quanto non tutte hanno assistenza in Italia. Chiedo il vostro parere e se qualcuno utilizza la marca sopracitata ( o similare) e se soddisfatto delle prestazioni.
Grazie anticipatamente a coloro che vorranno partecipare alla discussione.
Sempre in viaggio...😎
Postato in data: 21 Ott 2020 alle 14:57
mmm non lo so...io ho ancora il carica cd nel bagagliaio...
Postato in data: 21 Ott 2020 alle 18:51
Postato in data: 04 Nov 2020 alle 12:01
Atoto lo monto sulla polo bifuel, prendi il pro senza pensarci, e' davvero un aggeggio fantastico, straconsigliato!!!!
Postato in data: 04 Nov 2020 alle 13:26
Grazie...preso e montato , non ho avuto tempo di studiarlo a fondo. Tra le cose che ho notato è che non mi legge la Micro SD sulle quale avevo caricato 25gb di musica , la SD è da 64gb, sul pc funziona benissimo, ma quando la inserisco su Atoto mi chiede di formattarla in quanto sconosciuta. Altra cosa , ho disabilitato immediatamente i comandi gestuali in quanto riceveva comandi involontari mentre muovevo la mano per guidare . Il suono non mi sembra ottimo , ma ho gli altoparlanti di serie, forse vanno montati un po’ più performanti .
Postato in data: 09 Nov 2020 alle 11:35
per il suono ho montato un piccolo amplificatore e messo un sub a siluro nel bagagliaio e già ho notato miglioramenti, vorrei cambiare le casse per avere il vero salto di qualità, sicuramente con quelle originali beh..
Il problema vero dell'audio in una mx5 e' proprio l'abitacolo.. con una spider difficile avere una buona qualità in generale. c'e' un sacco di letteratura in merito se cerchi..
