Tubi freni treccia HEL
URL: https://www.mx5passionroma.it/forum/forum_posts.asp?TID=9287
Data di Stampa: 25 Ott 2026 alle 03:06
Topic: Tubi freni treccia HEL
Postato da: cassio
soggetto: Tubi freni treccia HEL
Postato in data: 10 Ago 2020 alle 19:30
Ciao a tutti
Ho comperato i tubi freni in treccia per la mia NA 1.6 (no ABS) della HEL da MX5Parts:
https://www.mx5parts.co.uk/brake-hose-performance-mk1-25-standard-brake-p-2227.html
Il meccanico dice che i tubi originali hanno attacco maschio, mentre quelli HEL sarebbero femmina...
Possibile? Qualcuno di voi li ha comperati/montati?
Grazie!
Cassio
Quando la guido, rido!
Postato in data: 10 Ago 2020 alle 19:59
...io lo ho comprati quasi un anno fa ed ancora devo montarli...🤦🏻‍♂️
Colui che arriverą ultimo...ci arriverį derapando e sorridendo!!!
Postato in data: 23 Set 2020 alle 16:39
Purtroppo anche io lo stesso problema Michele...puoi dirci come hai poi risolto? Hai foto?
Postato da: cassio
Postato in data: 23 Set 2020 alle 17:01
Ciao
Pensavo di aver aggiornato questo post dopo avere montato i tubi HEL (evidentemente non l'avevo fatto).
I tubi sostanzialmente vanno bene, anche se l'attacco conico č diverso. Risposta da HEL:
"No they are 100% correct, we use a different sealing system, which we've used for over 5 years now worldwide - its called a dual seat flare and will seal on ANY opposing seat.
I can assure you it works and will be fine."
Il concetto č spiegato sulla confezione dei tubi HEL (vedi foto).
Spero sia utile!
