Cerchi differenziati: pro e contro
URL: https://www.mx5passionroma.it/forum/forum_posts.asp?TID=9221
Data di Stampa: 16 Lug 2026 alle 19:31
Topic: Cerchi differenziati: pro e contro
Postato da: Baron89
soggetto: Cerchi differenziati: pro e contro
Postato in data: 15 Giu 2020 alle 12:16
Ciao a tutti ragazzi,
sto acquistando una NA Black Edition americana alla quale sono stati omologati a libretto i cerchi da 16" differenziati, ossia:
- 195 su canale 7,5 all'anteriore
- 215 su canale 9 al posteriore
Non ricordo con esattezza la spalla, mi pare 45.
Specifico che attualmente monta i Big Brake, quindi i 14 di serie non calzano.
Esteticamente è figa, ma qualcuno sa dirmi i pro e i contro di questo settaggio?
Grazie!
ex NBFL Sport Midnight Blue
ex NB 1.6 Emerald Green
"Questa la lascio stock"
Postato da: reddriver
Postato in data: 15 Giu 2020 alle 16:42
Veramente un bel dilemma.... i cerchi da 16 sono esagerati su Na e il cerchio posteriore ha un canale da supercar... sicuramente bello da vedersi esteticamente, ma renderà la guida strana, credo che sarai costretto a richiedere un'ulteriore omologazione con cerchi da 15
Postato in data: 15 Giu 2020 alle 18:15
Postato originariamente da Baron89
Grazie!
Se hai TANTI cavalli va bene così, se hai i cavalli standard accentui solo il sottosterzo, che puoi sempre eliminare giocando con gli angoli rendendola più "instabile", in taluni casi a scapito della sicurezza su bagnato a velocità autostradali e non solo.
Postato in data: 16 Giu 2020 alle 09:58
metti 4 cerchi da 15 di una nb e fai omologazione, poi con calma comprerai 4 rota tipo minilite ;)
Secondo me e' quasi inguidabile, per gli standard delle mx5 intendo
Postato da: Baron89
Postato in data: 16 Giu 2020 alle 12:12
Infatti state confermando i miei dubbi, la pulce nell'orecchio me l'avevano messa, ma quale posto migliore per toglierla!
Io l'ho provata a bassa velocità per un breve tratto e non sono riuscito a capire bene la dinamica del mezzo con questo settaggio a parte una forte sensazione di rigidità e di piombo a terra, complice anche l'assetto.
Diciamo che questi cerchi, nonostante siano da 16" non fanno effetto Micromachine, anzi, sembrano ben proporzionati.
A questo punto scatta la seconda domanda in automatico: i 15" calzano sui big brake?
PS Specifico che l'auto a detta del proprietario ha gli angoli fatti.
Postato in data: 16 Giu 2020 alle 13:35
con i cerchi da 15 i Big brake calzano perfettamente, credo che ci sia qualche problema solo con alcuni
Postato da: Baron89
Postato in data: 16 Giu 2020 alle 15:54
Ottimo allora, credo che punterò sui Minilite, qualcuno sa se a libretto porta i 15?
Attualmente sono montati dei Keskin Kt1.
