URL: https://www.mx5passionroma.it/forum/forum_posts.asp?TID=9145 Data di Stampa: 20 Nov 2026 alle 17:26 Versione del Software : Web Wiz Forums 8.04 - http://www.webwizforums.com
Topic: Tagliandone distribuzione NBFL 1.6 180K kmPostato da: _neo_Programmer
soggetto: Tagliandone distribuzione NBFL 1.6 180K km
Postato in data: 26 Feb 2020 alle 14:33
Ciao a tutti,
per NBFL 1.6, apro questo topic "Tagliandone", prendendo spunto dai due precedenti che ho trovato:
------------- Persone, non nick.
Festina lente
Risposte: Postato da: Magic80
Postato in data: 27 Feb 2020 alle 07:36
Allora....
Ricorda che i paraoli degli alberi a camme sono 3, due di un tipo e uno di un altro.
Ricorda che la pompa dell'acqua non la tocchi per altri 90mila km.
Sappi che il filtro olio K&N ha quella testa esagonale tanto comoda per il futuro smontaggio.
Affidati ad un meccanico bravo.
Goditi la miata!
*Il ragazzo del muretto *Meno magni pane più magni ciccia
Postato in data: 27 Feb 2020 alle 09:36
in merito al gda teniamo presente l'italianissimo sito di opensky che nell'attualità fornisce servizio e velocità superiori a prezzo assolutamente in linea se non inferiori.
Postato in data: 03 Mar 2020 alle 10:38
Ciao,
intanto grazie a Magic e Tipi per le prime risposte e consigli!
Aggiornerò il primo post con una lista (per ora abbozzata, perchè sono in ufficio e ci devo rimanere per pagarmi la distribuzione ).
Aggiornernò la lista con eventuali consigli, link ed indicazioni.
Thanks!
_neo_
Festina lente
Postato in data: 03 Mar 2020 alle 10:59
non so come stai messo in merito a:
- filtro aria (kn tutta la vita....nel senso che dura tutta la vita)
- cavi candele......(scimmiaaaaaaaaaaaaaaaaaaa)
- olio torretta cambio e guarnizioni
Postato in data: 03 Mar 2020 alle 12:19
Filtro accetto suggerimenti!!!
Cavi candele mi sa che li sostituisco, visto che me l'hai ricordato e li ho fatti anni fa.
L'olio del cambio l'ho appena sostituito (avevo qualche noia nella cambiata) ma sto valutando.
PS L'auto deve tornare simil-nuova.
_neo_
Festina lente
Postato in data: 03 Mar 2020 alle 12:24
filtro aria KN
cavi candela rossi e grossi !!
Neo non ho detto olio cambio ma olio della torretta del cambio (vedi tutorial di b&t)
Postato in data: 13 Lug 2020 alle 09:57
Allora,
riprendo il topic, che non ho mai chiuso ma solo rallentato, causa lockdown e bradipismo genetico.
Sto facendo uno scouting sui diversi siti I.L., MX5Parts, ecc.
Aggiorno il posto principale e metto un pò di domande che, al di la del prezzo/disponibilità del venditore, per chiarire a me e/o altri, eventuali punti.
Ovviamente le domande sono spunto di confronto e prima darò sempre un'occhiata al tasto "Cerca".
_neo_
Festina lente
Postato in data: 22 Lug 2020 alle 11:28
filtro aria KN
@tipi, mi posteresti il link al tutorial che indichi? Non lo trovo.
Te ne sarò grato per tutta la vita.
E' questo immagino: http://www.mx5passionroma.it/forum/forum_posts.asp?TID=5454 - http://www.mx5passionroma.it/forum/forum_posts.asp?TID=5454
[EDIT] Trovato! [/EDIT]
_neo_
G
M
T
Y
< id="SL_locer" ="" title="Lock-in ">
Text-to-speech function is limited to 200 characters
Festina lente
Postato in data: 22 Lug 2020 alle 11:52
Domanda: per l'olio differenziale il manuale riporta solamente:
API Service GL-5
SAE 90
Posso utilizzare lo stesso del cambio (75W) ?
_neo_
Festina lente
Postato da: TonyC
Postato in data: 22 Lug 2020 alle 15:04
Sono due specifiche API diverse, nel cambio ci dovrebbe andare un GL4. Qui le differenze:
%20 - https://www.api.org/~/media/Files/Certification/Engine-Oil-Diesel/Publications/1560-Eighth-Edition-April-2013.pdf
Io rimarrei sul GL5..
Postato in data: 23 Lug 2020 alle 14:01
Postato originariamente da TonyC
... Io rimarrei sul GL5..
Si, infatti, stavo leggendo.
Grazie!
_neo_
Festina lente
