Sostituzione liquido servosterzo
URL: https://www.mx5passionroma.it/forum/forum_posts.asp?TID=8826
Data di Stampa: 06 Giu 2026 alle 08:57
Topic: Sostituzione liquido servosterzo
Postato da: MANUELsport
soggetto: Sostituzione liquido servosterzo
Postato in data: 07 Gen 2019 alle 17:59
Ragazzi sulla mia NBFL, mi sono accorto, che a freddo, quando giro il volante, la cinghia “fischia” è il volante diventa duro e sembra funzionare a tratti.
Ora mi chiedevo, visto che in 16 anni, il liquido non sarà mai stato sostituito, come procedo per la sostituzione? Smonto direttamente il serbatoio e metto il liquido nuovo?
Postato in data: 07 Gen 2019 alle 18:25
Anche io lo cambiai sulla VerdoNa ed effettivamente notai la differenza
Postato in data: 07 Gen 2019 alle 22:16
Ma per sostituirlo che faccio? Smonto il serbatoio e lo svuoto? Sicuramente rimarrà un po’ di quello vecchio nella pompa, sbaglio? C’e Un altro metodo?
Postato in data: 08 Gen 2019 alle 08:18
secondo me da sotto l'auto sviti il tubo che porta il liquido alla scatola, fai girare il motore e svuoti completamente il circuito tramite la pompa, richiudi il tutto e riempi dal serbatoio. mi raccomando dopo aver riempito di far spurgare l'impianto
Postato in data: 08 Gen 2019 alle 08:56
Io ho svuotato il serbatoietto e aspirato quello che stava nel circuito con siringone e tubicino in gomma.
Postato in data: 08 Gen 2019 alle 13:54
Ci sono due modi per farlo:
- Aspirare, rabboccare , girare il volante un po' di volte ad auto accesa finché non rimane solo liquido pulito.
- Scollegare il tubo di ritorno dalla vaschetta e tappare l'uscito, rabboccare ad libitum finché non esce solo liquido pulito dal ritorno. Tappare, portare a livello.
Il primo è il più rapido e non si rischia di danneggiare tubi e clip ormai vetusti. Il secondo è il più preciso. Li definirei equivalenti.
Se il cambio di liquido non migliora la situazione può essere ora di revisionare la scatola di sterzo (probabile) o la pompa (improbabile, è una pompa a palette abbastanza solida)
