Ammortizzatori NC
URL: https://www.mx5passionroma.it/forum/forum_posts.asp?TID=8653
Data di Stampa: 03 Ott 2026 alle 08:42
Topic: Ammortizzatori NC
Postato da: paco
soggetto: Ammortizzatori NC
Postato in data: 05 Apr 2018 alle 22:24
Ciao ragazzi. Ho notato che l'ammortizzatore anteriore sinistro della mia NC 2.0 perde olio. E' di sicuro un  Bilstein ma non sono riuscito a capire di che modello si tratti neanche consultando internet con il codice dell'etichetta attaccata sullo stesso. Cosa mi consigliate di fare? Sono indeciso se sostituire solo quello rotto o cambiarli tutti con qualcosa di meglio in commercio? Grazie a tutti.
Postato da: GoldLion
Postato in data: 06 Apr 2018 alle 07:33
mai uno solo... almeno i due anteriori ma correttamente tutti e quattro (parere personale)
Postato da: paco
Postato in data: 07 Apr 2018 alle 12:20
Grazie Lorenzo seguiro il tuo consiglio. Qualcuno sa di che modello si tratta? O in alternativa cosa mi consigliate di montare?
Postato in data: 08 Apr 2018 alle 13:46
Foto?
L'unica alternativa sensata, su una NC, sono gli Ohlins DFV se l'obiettivo è divertirsi su strada. Tra telaio e sospensioni ben progettate è difficile cambiare gli ammortizzatori originali senza sbilanciare l'auto eccessivamente e tutte le alternative più economiche non riescono a garantire la fruibilità a tutto tondo tipica degli Ohlins stradali.
Io cambierei tutti e 4 gli ammortizzatori originali con dei bilstein b12 commerciali (molto simili a quelli di primo equipaggiamento) e ne approfitterei per valutare di fare degli angoli come si deve.
Postato da: paco
Postato in data: 12 Apr 2018 alle 07:44
Grazie bse50. Considerando le strade di Roma, se monto 4 bilstein b12 con molle eibach la macchina si abbassa di molto? Devo usare altri accorgimenti o no?
Postato in data: 12 Apr 2018 alle 09:06
A memoria dovrebbe abbassarsi di 3cm circa. Nulla di problematico.
L'assetto è inutile senza dei buoni angoli. Lavorerei anche su quelli per adattare l'auto all'uso che ne fai.
Postato da: paco
Postato in data: 12 Apr 2018 alle 15:52
Grazie bse50. Ti farò sapere.
Postato da: Mirko87NC
Postato in data: 17 Apr 2018 alle 14:32
Ciao Paco, abbiamo scambiato due chiacchiere domenica riguardo le molle e gli ammortizzatori e ti ho detto che anche io vedo qualche righina d'olio... Come ti dicevo quando ho comprato l'NC (usata) c'erano già le eibach ma ti ho anche detto che vorrei montare i Bilstein b12; ora mi sta sorgendo un dubbio ATROCE, che ammo originali monta l'NC? Perchè sono sicuro di aver letto Bilstein attraverso il passaruota.
Non vorrei che il precedente proprietario aveva già montato, insieme alle molle anche gli ammo [:)] un saluto
Postato da: diaccio
Postato in data: 17 Mag 2018 alle 16:44
La 2 litri monta i Bilstein, la 1.8 no.
Postato da: paco
Postato in data: 17 Mag 2018 alle 22:55
Ciao diaccio io e Mirko87 abbiamo gli stessi dubbi. Quindi sulla NC 2.0 è inutile cambiare gli ammortizzatori basta sostituire le molle originali con delle molle eibach? O non ho capito nulla?
Postato in data: 18 Mag 2018 alle 14:34
Postato originariamente da paco
Gli ammo Bilstein della NC non sono molto frenati neanche per le molle originali, figuriamoci per le molle ribassate...
Postato da: paco
Postato in data: 21 Mag 2018 alle 19:03
Ho capito compro tutto il kit b12 più eibach. Consigli su dove acquistare?
Postato da: paco
Postato in data: 31 Ott 2018 alle 13:15
Eccomi qui. Kit B12 finalmente acquistato su il motorsport. Prima di montarlo il meccanico mi ha consigliato di comprare anche i kit paraolvere e i supporti di finecorsa. Ho contattato il motorsport e mi é sembrato (con il mio inglese moltoooooo scolastico) di caripe che non trattano questi oggetti. Voi avete un consiglio da darmi su dove posso trovarli o a chi rivolgermi? Grazie ragazzi.
