Radiatore Alluminio
URL: https://www.mx5passionroma.it/forum/forum_posts.asp?TID=8574
Data di Stampa: 22 Giu 2026 alle 22:38
Topic: Radiatore Alluminio
Postato da: MANUELsport
soggetto: Radiatore Alluminio
Postato in data: 21 Dic 2017 alle 13:54
Allora ragazzi, vorrei sostituire il radiatore originale con uno in alluminio, ora la mia perplessità è questa: meglio il radiatore Mishimoto (molto più costoso) o va benissimo anche Il Motorsport da 42 millimetri? (Quello da 50 non è mai disponibile).
Vorrei abbinare il tutto al termostato, con apertura a 78 gradi, della Maruha.
Postato da: Luke
Postato in data: 21 Dic 2017 alle 14:12
controlla la compatibilità dimensionale del radiatore con la presenza dell'impianto di aria condizionata (mi pare di ricordare che radiatore maggiorato e A/C non possano coesistere)
Postato in data: 21 Dic 2017 alle 16:30
monto IL, buona fattura, per ora nessun problema e zero surriscaldamenti (tirata in pista a settebre compresa)
Postato in data: 22 Dic 2017 alle 07:34
Montavo IL da 42 sulla Sport, ottimo e compatibile con AC previa leggera modifica di posizionamento di rondelle.
Con radiatore grande non montare termostati ad apertura anticipata, o il motore non si scalda neanche d'estate... lascia l'apertura originale ad 86°.
Postato in data: 22 Dic 2017 alle 15:39
Montavo IL da 42 sulla Sport, ottimo e compatibile con AC previa leggera modifica di posizionamento di rondelle.Con radiatore grande non montare termostati ad apertura anticipata, o il motore non si scalda neanche d'estate... lascia l'apertura originale ad 86°.
Ok perfetto, quindi se prendo quello da 42, consigli il termostato con apertura anticipata?
Poi mi dovrai indicare la modifica delle rondelle, se non è una cosa che si nota ad occhio!
Postato in data: 22 Dic 2017 alle 19:30
I radiatori di IL non sono proprio plug&play...munisciti di trapano per allargare i fori 😉
Postato da: xanax_77
Postato in data: 22 Dic 2017 alle 22:53
Manuel, se monti radiatore maggiorato lascia il termostato normale.
Io su Doraemon con radiatore maggiorato e termostato a 82 d'inverno il riscaldamento è appena tiepido, non di più...
Postato in data: 27 Dic 2017 alle 11:50
Postato originariamente da MANUELsport
Apertura anticipata NO!
LA modifica delle rondelle è un semplice riposizionamento delle rondelle che fa avanzare il radiatore AC quanto basta per non interferire con il radiatore IL.
Io non ho dovuto allargare nulla...
