FENDINEBBIA NBFL
URL: https://www.mx5passionroma.it/forum/forum_posts.asp?TID=8519
Data di Stampa: 23 Giu 2026 alle 04:51
Topic: FENDINEBBIA NBFL
Postato da: CRIXTY72
soggetto: FENDINEBBIA NBFL
Postato in data: 26 Ott 2017 alle 21:23
Salve a tutti, avrei bisogno di aiuto.
cambiando le lampade fendinebbia ho accidentalmente messo in corto il connettore.
Ora non si accendono piu', ma non sono riuscito a trovare il fusibile (se di fusibile si tratta) relativo.
Qualcuno potrebbe aiutarmi?
Grazie in anticipo
Postato in data: 26 Ott 2017 alle 23:02
comincia a http://www.mx5passionroma.it/forum/forum_posts.asp?TID=6057 - guardare qui
intanto cerco altro
Postato in data: 27 Ott 2017 alle 10:26
Postato originariamente da CRIXTY72
Grazie in anticipo
La spia sul tasto si accende?
Dove hai cercato il fusibile? c'è una scatola nel vano motore ed una nel cruscotto, dietro uno sportellino posto sopra il comando di apertura del cofano anteriore...
Postato in data: 27 Ott 2017 alle 10:37
domanda.....
ma i fendinebbia sono stati montati in seguito ?
le nbfl 1.6 2001 non li avevano se ricordo bene...
Postato in data: 27 Ott 2017 alle 22:01
i fendinebbia erano già montati percui non so se l'auto è uscita cosi.
la luce sul tastoi non si accende più.
ho controllato tutti i fusibili dentro lo sportellino sopra la leva di sgancio cofano uno ad uno.
mentre ho dato uno sguardo veloce alla scatola portafusibili nel cofano a sx
Postato in data: 27 Ott 2017 alle 22:03
a tipiaraldici:
avevo dato un occhiata ieri prima di scrivere qui al documento che mi hai segnalato.
ma non sono riuscito a capire se quello schema è lo stesso che monta eventualmente di serie
Postato in data: 28 Ott 2017 alle 07:45
Potrebbe essere il relè. Lo senti scattare?
Postato in data: 28 Ott 2017 alle 17:02
il relè non lho controllato...eventualmente quale sarebbe esattamente?
Postato in data: 30 Ott 2017 alle 07:17
Lo ignoro, e poi non sappiamo se l'impianto è OEM o meno
