NB Ronzio elettrico
URL: https://www.mx5passionroma.it/forum/forum_posts.asp?TID=8475
Data di Stampa: 22 Giu 2026 alle 22:38
Topic: NB Ronzio elettrico
Postato da: Matsuda
soggetto: NB Ronzio elettrico
Postato in data: 19 Set 2017 alle 09:58
Ciao BBBelli, come state?
ho un dubbio che me rode e di cui vi chiedo un parere.
Da circa una settimana la mia NB 1.6 Club, appena metto in moto, sento un ronzio continuo elettrico. Somiglia molto al ronzio elettrico delle prime Mini...
E' un rumore che proviene dal vano motore e che rimane presente finché la macchina resta in moto, anche se ci sono delle volte che all'accensione non si sente ed altre volte il ronzio si presenta dopo qualche kilometro.
Ho fatto attenzione e non sembra dipenda dal fatto se guido in modo tranquillo oppure se sfrutto di più il motore: questo maledetto ronzio ci può essere a prescindere...
Non vorrei si rompesse qualcosa all'improvviso e la macchina mi lasciasse a piedi...
Cosa consigliate di controllare?
NA CrystalWhite
NB SunburstYellow
Postato in data: 19 Set 2017 alle 10:50
ma che piacere !!
alternatore ?
lo fa anche nelle rotonde di Arezzo ????
baciiiiiiiiiiiiiiiiii
Postato da: GoldLion
Postato in data: 19 Set 2017 alle 10:53
qualche relè che resta inserito?
Postato in data: 19 Set 2017 alle 13:45
ho capito..... il ronzio non viene dal motore.....ti fischiano le orecchie ogni volta che riparti da una rotatoria....
Postato in data: 19 Set 2017 alle 14:44
Grandissimo allora ancora sei Miatista?!
Hai provato a farti prestare una batteria ed a sostituirla?
Avevo un problema simile su una vecchia panda, appena cambiata la batteria il ronzio sparì!
Postato da: Matsuda
Postato in data: 19 Set 2017 alle 15:15
Ragazzi scelgo l'ipotesi del Corradone! :D
La batteria sulla NB è ancora quella del 2000, ok è vecchiotta :) ma la macchina si mette in moto subito, non sembra una batteria in esaurimento, perchè potrebbe essere la causa del ronzio?
Ah, ho smesso di fare rotonde allegre, mi sorpassano anche i pischelli sulle Ape con RollBar!
:D
NA CrystalWhite
NB SunburstYellow
Postato da: Husky1992
Postato in data: 20 Set 2017 alle 00:26
lo sento pure io questo ronzio su nbfl, se rimane pure a motore acceso non so in quanto c'è troppo rumore che copre
Postato da: Matsuda
Postato in data: 20 Set 2017 alle 16:51
Il meccanico mi dice che il rumore viene dal cuscinetto frizione, dice che devo rifare la frizione...
Da ignorante mi viene una domanda: non è possibile sostituire solo questo cuscinetto?
Mah!
NA CrystalWhite
NB SunburstYellow
Postato in data: 20 Set 2017 alle 16:58
e vai pure con il volano (ed il portafoglio) alleggerito !!!!
Postato da: Matsuda
Postato in data: 20 Set 2017 alle 18:22
Il kit frizione su mx5parts costa 111€
Il volano è il disco frizione? In questo caso è compreso nel kit.
Un aftermarket de ILMotorsport, non dovrebbe essere una ciofega...
NA CrystalWhite
NB SunburstYellow
Postato in data: 21 Set 2017 alle 07:32
ma il rumore non dovrebbe cambiare a seconda se il pedale frizione è premuto o no?
Postato in data: 21 Set 2017 alle 09:23
Postato originariamente da Matsuda
Mah!
Dipende da quanto è rumoroso. Su alcune auto lo spingidisco fa rumore anche da nuovo... prima di buttare soldi sentirei una seconda opinione.
Postato in data: 21 Set 2017 alle 09:57
siamo partiti da un rumore elettrico e siamo ad un rumore meccanico.. non è per caso un rumore di lamierati?? (scherzo)
cambiare il solo cuscinetto implica lo stesso lavoro che sostituire il gruppo frizione che comunque avrà una certa usura e quindi se bisogna cambiarlo conviene fare tutto una sola volta. sono d'accordo con chi consiglia di sentire un altro parere di meccanico competente.
Postato da: Matsuda
Postato in data: 21 Set 2017 alle 16:21
Ho sentito il meccanico che ha restaurato la NA, un mago delle Mx5! :)
Abbiamo provato la macchina sfruttando bene motore e cambio: la frizione va benissimo, non strappa, nessun rumore meccanico da cuscinetto rovinato.
Il ronzio elettrico era presente ma secondo lui trascurabile e non proveniente da servosterzo, alternatore o centralina ABS.
Riguardo poi la buona fede del precedente meccanico, non ci giurerei...
NA CrystalWhite
NB SunburstYellow
Postato in data: 21 Set 2017 alle 17:07
ma nel cofano hai ancora un monoblocco con aspirazione e scarico ?
non è che ti hanno montato un motorone da lavatrice e vai in giro con una prolunga lunga lunga lunga......
insomma erano acufeni alla fine !!
Postato in data: 21 Set 2017 alle 19:34
Ma era un motore elettrico!!!!! Cosa c’entra la frizione. Sabato che torno a Roma faccio un video
