l'albero di natale...
URL: https://www.mx5passionroma.it/forum/forum_posts.asp?TID=844
Data di Stampa: 07 Ott 2025 alle 23:49
Topic: l'albero di natale...
Postato da: trac-k71
soggetto: l'albero di natale...
Postato in data: 05 Dic 2008 alle 16:02
non fatevi ingannare dalle varie pubblicità, l'albero di natale ecologico è quello vero, non quello di plastica.
Quello vero non viene estirpato da nessun bosco (avete presente quanto costerebbe?) ma viene piantato apposta per essere venduto.
La relativa domanda di alberi veri, quindi, spinge i vivaisti a piantarli e ad allevarli per 5-8 anni (periodo che impiega l'albero per raggiungere le altezze che si trovano comunemente in commercio, da 120 a 200 cm).
Tutte le piante, compresi gli abeti, è nei primi anni di vita che hanno un bilancio "positivo", ossia producono più ossigeno di quello che consumano per crescere.
Anche se dopo natale lo lasciate morire (oppure l'avete comprato già moribondo perchè ne avete preso uno senza radici) il bilancio ambientale sarà comunque positivo, la vostra domanda ha fatto sì che qualcuno lo piantasse e lo allevasse per qualche anno, ed è utile anche da morto, si decompone e diventa terra fertile nel giro di poco tempo.
Comunque, se lo prendete con radici, è un albero robustissimo e anche al caldo di  Roma, se avete la fortuna di avere un terrazzo, vive tranquillamente (io ne ho uno da 12 anni ed un altro da 5).
L'albero di plastica è invece fatto di plastica (e su questo...). Certo, è enormemente più comodo, non muore quindi non devi buttarlo, è più economico perchè dura più anni e lo riutilizzi, no devi innaffiarlo nè avere un terrazzo od un giardino.
Però:
1) inquina per produrlo (plastica=petrolio) e per smaltirlo una volta buttato
2) la sua crescita non contribuisce a migliorare l'aria;
3) non profuma di albero di natale!!!!
Insomma, se già ce l'avete di plastica è andata, ma se state per comprarne uno, pensateci. Se potete e vi va di sbattervi un pò, vero è meglio, sotto tutti i punti di vista.
Postato in data: 05 Dic 2008 alle 16:04
giusto
Postato da: CJ
Postato in data: 05 Dic 2008 alle 16:24
Quest'anno ne devo prendere uno nuovo vero, come ogni anno o quasi del resto.. non perchè muore, ma perchè li pianto nei campi e fan bella figura di loro.
Uno vero costa 10/20€, uno finto parte da 50€.. ma che se lo stroncassero in ogni caso..
Bravo Cristiano..
Postato da: The Bridge
Postato in data: 06 Dic 2008 alle 15:30
Riciclato quello dello scorso anno!!! occhiolino
Valerio - Roma
Limited Edition n.80/120
Postato da: Neo88
Postato in data: 07 Dic 2008 alle 11:14
niente albero per me :S
risolvo il problema
http://www.mx5italia.netsons.org/">
Postato da: ELYSABETTA
Postato in data: 10 Dic 2008 alle 09:56
IO HO FATTO UNA COSA MOLTO ALTENATIVA CON DEI RAMI SECCHI DIPINTI....
SONO CREATIVA
Postato in data: 10 Dic 2008 alle 10:32
SONO CREATIVA
ci potresti appendere un pò di barbie, per il collo, tipo impiccate... che figata!!!!
Poi chiami un critico di arte contemporanea, gli dici che sei rimasta molto colpita dalle impiccagioni in Iran ed il gioco è fatto...
Postato in data: 10 Dic 2008 alle 10:35
PERCHE' NO' ....................................
Postato in data: 10 Dic 2008 alle 19:03
non sto scherzando.
Professionalmente seguo un paio di giovani promesse dell'arte cintemporanea...
Appendi dù barbie truccate e vestite all'occidentale, le impicchi, assumi un aria seria e pensierosa, se un critico ti apprezza scrive che sei un artista promettente, ed hai cominciato...
Postato da: Elysa
Postato in data: 11 Dic 2008 alle 10:06
io quest'anno...misà niente albero.. :) anche perchè con 35mq di casa...due cani me ce manca l'albero...e io esco!ihihi
Postato in data: 11 Dic 2008 alle 15:03
attacca luci e palline colorate ai cani! due alberi mobili! non fosse per l'odore, leggermente meno gradevole di quello dell'abete....
Postato da: Unknow
Postato in data: 12 Dic 2008 alle 08:57
questa "recensione" non tiene conto del fattore 3P: "perfetto, pulito, pratico"
la massa figlia della TV, ha altro da pensare che a pulire aghi, annaffiare, potare, curare...
l'abete vero punge! quello di plastica no: meno seccature più veloce da fare, meno pericoloso per i bimbi.
l'abete vero, non è mai perfetto e preciso come quello industriale!
se ti capita n'abete "storto" o con un "buco"? do le metti le palline e la stella?
(io ne avevo uno che più che n'abete sembrava un baobabhihihi)
l'abete vero pesa, devi seguirlo, ti rubba prezioso tempo da passare daavanti alla tv!
quello di plastica fa si e no 7 chili, lo butti sul carello la apri al volo a casa, ci schiaffi du palle e a fine feste lo ributti in scatola e lo tiri in cantina...
l'abete vero attira il cane di casa...
pulire i pavimenti non è il massimo dell'aspirazione della vità d'ognuno di noi, senza contare l'odore.
quello di plastica al naso del cane puzza.
l'abete vero vi fa litigare!
mettete che al cenone di natale avete un "verde" in casa e manco lo sapevate, finirà col ficcarvi in testa il tacchino urlando" terrorista della natura, assassino!"
l'abete di plastica ha i marchi riciclabile, ha i certificati che dimostrano che e fatto con pelle d'industriale e ossa di petroliere...
insomma, la scelta dell'albero è come sempre legata a quella trama di interessi che non farà mai trapelare la verità bensi plagerà cmq e sempre la mente popolare a favore unicamente dei propri interessi.
p.s. ehm, il mio è di plastica.
