sibilio dal motore ???
URL: https://www.mx5passionroma.it/forum/forum_posts.asp?TID=8419
Data di Stampa: 24 Mag 2026 alle 04:03 Versione del Software : Web Wiz Forums 8.04 - http://www.webwizforums.com
Topic: sibilio dal motore ???
Postato da: ZetaZeroSei
soggetto: sibilio dal motore ???
Postato in data: 30 Giu 2017 alle 15:49
E niente da ieri con macchina accesa (NA) sento un rumore come uno sfiato d'aria che incrementa di intensitą accelerando. Quando la spengo si sente chiaramente si riduce di intensitą fino a scomparire (ovviamente). Non noto alcun altro sintomo, la macchina gira bene come sempre. Un anno fa l'avevo portata da Gianko perchč si era allentato qualcosa sul filtro dell'aria faceva un sacco di fumo e si spegneva al minimo,non so se in qualche modo č collegata questa cosa. Detto ciņ:
- č mai successo a qualcuno di voi qualcosa di similare?
- tra due ore dovrei usarla per fare 120km, me la rischio?
grazie grazie! :)
------------- "...And as things fell apart
Postato in data: 30 Giu 2017 alle 17:10
Controlla i soliti manicotti, compresi quelli di ricircolo vapori. Scatola filtro e via discorrendo.
In caso di responso negativo controlla lo scarico ma di solito il rumore č diverso da come lo descrivi.
Postato in data: 01 Lug 2017 alle 00:01
Leo tutto lo scarico č nuovo ed originale Mazda montato nel 2010.
Controlla i manicotti come dice Giorgio
------------- Colui che arriverą ultimo...ci arriverį derapando e sorridendo!!!
Postato in data: 01 Lug 2017 alle 10:44
Lo sospettavo infatti viene, secondo me, proprio dalla parte aspirazione.Per info ieri ci sono andato al matrimonio a Sabaudia quindi 160km se li č fatti e non ci sono stati peggioramenti
Postato in data: 01 Lug 2017 alle 15:20
Quella macchina ha girato parecchio da quelle parti
Postato in data: 01 Lug 2017 alle 15:40
e "'sti cazzi" 'nco metti? [object HTMLImageElement]
Postato in data: 01 Lug 2017 alle 15:43
No,ce lo hai messo tu!
