Vi racconto una storia ...
URL: https://www.mx5passionroma.it/forum/forum_posts.asp?TID=8342
Data di Stampa: 23 Giu 2026 alle 06:57 Versione del Software : Web Wiz Forums 8.04 - http://www.webwizforums.com
Topic: Vi racconto una storia ...
Postato da: SirEdward
soggetto: Vi racconto una storia ...
Postato in data: 03 Apr 2017 alle 11:23
Partenza sabato per un bel weekendino in quel di Caserta con visita alla Reggia.
In autostrada, a 5 km dall'uscita Caserta Nord, sorpasso un'auto a circa 130 km/h. Rientro in corsia destra e improvvisamente comincia un rumore di ferraglia proveniente da sotto al tunnel. Rallento, apro il finestrino per capire se è la marmitta ma non sembra, la macchina va benissimo. Dopo un km mi fermo alla piazzola di sosta.
Ci affacciamo sotto e, questo è quello che vediamo:
Partono i primi insulti all'ultimo meccanico che ci ha messo le mani (Mazda, per la rettifica del volano) un mese fa. Provo a infilarmi sotto e spingerlo in su per riavvitarlo. Cade il dado da sopra!
Bene, lavoro da fare meglio. Cavalletto e alzo la macchina. Mi infilo sotto e riesco a rimettere a posto il dado e riavvitare a mano il tutto.
Fortunatamente ho con me un sacchetto pieno di chiavi inglesi. Ovviamente c'é la 17 e la 19. Il bullone è una 18 ma con una forcina riesco a fare spessore e stringere un minimo la vite. Messi così e contento di aver risolto ripartiamo. A caserta ho comprato una 18 e ho stretto bene.
Si trattava di una delle due viti che tengono la staffa di collegamento cambio differenziale.
Vi immaginate cosa sarebbe successo se: - la vite si perdeva. Non avrei mai saputo di averla persa fino a quando non si sarebbe smontata completamente la staffa. Da paura ... - Se prendevo una buca dove si incastrava la vite. Avrei probabilmente spaccato il differenziale ...
Ma la mia piccolina sa sempre aiutarmi!
Ovviamente, tornerò dal meccanico. Cosa gli dovrei dire secondo voi?
*EX* MX-5 NBfl Roma 11/110
Postato in data: 03 Apr 2017 alle 11:59
ringraziarlo per averti dato la possibilità di accudire personalmente la tua piccolina facendoti sentire molto MacGyver de noantri......
vuoi mettere la soddisfazione di rimetterti in marcia ?
certo io e magic avremmo avuto qualche problema a trovare una forcina al volo.... in genere usiamo pettinature diverse.
Postato in data: 03 Apr 2017 alle 12:04
ahahahahha
ti assicuro che in una piazzola di sosta della A1 si trova di tutto e di più ...
Postato da: reddriver
Postato in data: 03 Apr 2017 alle 13:11
Per fortuna risolto tutto senza grossi problemi,ma che brutta storia
Postato in data: 03 Apr 2017 alle 14:14
fortuna, a volte basta quella....
Postato in data: 03 Apr 2017 alle 16:03
Bruttissima storia Sir!! innanzitutto tutto è bene quel che finisce bene!!
Postato originariamente da SirEdward
Beh non ci allarmiamo, ci sono due viti di quella portata li dietro, spero che l'altra fosse avvitata!
Più realisticamente avresti piegato la vite
Se non vuoi tornarci... scatena la fantasia!! Se vuoi tornarci... non è successo nulla di pericoloso, fagli una ramanzina e cerca di ottenere uno sconto per i prossimi lavori! Solo chi lavora sbaglia
Postato in data: 03 Apr 2017 alle 17:14
Sì, c'era. Ma lenta pure quella ...
Postato originariamente da Magic80Più realisticamente avresti piegato la vite
Probabile, ma meglio non sia successo
Postato originariamente da Magic80Solo chi lavora sbaglia
Sicuramente, ma certe cose dovrebbero essere fatte con più attenzione di altre. Anche un medico sta lavorando quando opera ....
Comunque, sono contento, davvero, di come è andata perché tutto si è risolto facilmente e senza danni.
Per chi conosce quelle due viti: vanno strette ad una specifica coppia di serraggio o posso stringerle fino a lussazione del polso?
Postato in data: 03 Apr 2017 alle 17:47
Ho vaghi ricordi di una NA, una bussola "non originale" spezzata a metà, una buona azionata dalla chiave infilata in un tubo innocenti di 2mt, un kecco affaticato a spingere l'estremità del tubo di cui sopra.
Però diciamo che sul manuale di officina c'è sicuramente indicata la coppia corretta!
Postato in data: 03 Apr 2017 alle 18:03
Quindi, in sostanza, posso stringere finché ce la faccio e non si spacca nulla ...
Postato in data: 03 Apr 2017 alle 19:39
spaccherai la bussola ma non la testa della vite.. ho ben presente il ricordo citato da Magic, era come essere un mulo che aziona un frantoio , l'auto era sospesa sulle pale di un muletto (giuro, tutto vero) e noi giovani aitanti cercavamo di smontare il differenziale, che oltreutto dovrebbe essere sotto la na bianca di marioland!
