Collettori 4 2 1 per NA116cv
URL: https://www.mx5passionroma.it/forum/forum_posts.asp?TID=8235
Data di Stampa: 08 Ott 2026 alle 07:02 Versione del Software : Web Wiz Forums 8.04 - http://www.webwizforums.com
Topic: Collettori 4 2 1 per NA116cv
soggetto: Collettori 4 2 1 per NA116cv
Postato in data: 13 Gen 2017 alle 21:56
Buonasera Miatari!
Dopo anni di dubbi mi trovo con uno sfizio da volermi togliere non prima di avervi posto il quesito:
Collettori si/collettori no?
Premetto: sarebbe un regalo per la v-special sul quale attualmente monto gią il 200 celle come centrale e lo scarico di mx5parts.
Poi una domanda: nel montare i collettori 4 2 1 bisogna cambiare qualcosa? So che per esempio va allungato un cavo (quale ora mi sfugge) perchč risulterebbe troppo corto con la nuova ferraglia che occuperebbe pił spazio...sbaglio?
Grazie anticipatamente per le risposte
------------- Colui che arriverą ultimo...ci arriverį derapando e sorridendo!!!
Postato in data: 14 Gen 2017 alle 13:55
Se sono buoni perchč no?
Accoppiati come? 1-4 2-3 o 1-2 3-4?
Il debimetro rx7 lo hai gią montato?
Le camme le hai gią fatte riprofilare?
I collettori da soli senz'altro aiutano avendo gią tolto gli altri due tappi lato scarico ma senza interventi in aspirazione, camme e centralina penso che la spesa non valga la resa.
Debimetro rx7 e centralina fatta bene potrebbero dare maggiori soddisfazioni pur lasciando l'auto abbastanza silenziosa.
Postato in data: 14 Gen 2017 alle 14:18
Il debimetro l'ho tolto perchč non sono/siamo riusciti a tenere accesa la macchina al minimo minimo...praticamente dovevo lasciarla sopra i 1200 giri se no si spegnava (non era un discorso di aletta del debimetro,era un discorso di aspirazione sul tubo che andava al corpo farfallato): per montarlo a mestiere dovrei prendere quei tubi in gomma assemblabili dagli USA ma la spesa dell'articolo + la spedizione sfiora i 150 euro
Postato in data: 14 Gen 2017 alle 14:20
PS: Per tubi in gomma assemblabili intendo quelli in silicone
Postato in data: 14 Gen 2017 alle 14:37
Se mi dai diametro ingresso \ uscita dell'adattatore te lo rimedio a mooooooolto meno :)
Ho appena cambiato i manicotti dell'intercooler sull'altra rossa spendendo 1\10.
Postato in data: 14 Gen 2017 alle 14:40
Ora non ho il garage sotto mano, appena ho modo lo posto!
