Bluetooth e usb su impianto bose 2008
URL: https://www.mx5passionroma.it/forum/forum_posts.asp?TID=8193
Data di Stampa: 03 Ott 2026 alle 00:43
Topic: Bluetooth e usb su impianto bose 2008
Postato da: tonikhan
soggetto: Bluetooth e usb su impianto bose 2008
Postato in data: 28 Nov 2016 alle 14:14
< ="text/">p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; }a:link { }
Buongiorno a tutti!
Apro un nuovo topic su Bluetooth e Usb perchè
rispetto alle ultime discussioni sul forum mi
sembra che siano usciti nuovi prodotti.
Io sono un felice possessore di una Rc 2008 con
impianto bose con 6 caricatori e che legge mp3.
Premetto che l'impianto mi sta benissimo e non
ho intenzione di cambiarlo soltanto per bt e usb,
ma ho questo piccolo sogno di poter leggere da
chiavetta usb la musica e poter aver per
comodità il vivavoce collegato all'autoradio.
Al momento ho installato un vecchio audio-link
che però ha tutti I soliti problemi. (Rinominare le
cartelle come CD01,2,3..., chiavette massimo
2giga mi sembra, il segnale alle volte non
sembra schermato bene, ho notato che se
inserisco chiavetta e adattatore bluetooth vanno
in conflitto e non posso selezionarli a
discrezione, se ascolto da chiavetta in teoria non
mi manda in BT la chiamata)
Quindi mi piacerebbe:
  • Avere bluetooth con telefonino che se ricevo chiamate anche da altra sorgente se ne accorga. (Quasi impossibile credo)
  • Abilitare magari il tasto media visto che non
 ho minidisc per altra funzione (a qualcosa
 potrà servirmi una sorgente in più!)
  • Ingresso Usb che non mi faccia rinominare
 cartelle ed anche file
  • Tenere buoni I comandi al volante
  • Se possibile non un accrocchio nel cassetto
 porta guanti ma qualche cosa di integrato.
Tipo foto :-)
Per abilitare il tasto media ho visto su questo
forum che esiste questa possibilità
http://forum.mazda6club.com/electrical-lighting-audio/225354-diy-3-5mm-stereo-bose-system.html - http://forum.mazda6club.com/electrical-lighting-audio/225354-diy-3-5mm-stereo-bose-system.html
Per il passaggio automatico alla sorgente BT per
rispondere alle chiamate anche se sto
ascoltando la radio ad esempio mi sembra che
sia più un'utopia però alcuni di questi prodotti
promettono di farlo se sono su sorgente usb loro.
http://www.car-interface.com/vendita/it/gateway-lite-bt-gbl3xxx/335-dension-gateway-lite-3-bt-mazda.html - http://www.car-interface.com/vendita/it/gateway-lite-bt-gbl3xxx/335-dension-gateway-lite-3-bt-mazda.html
http://gromaudio.com/store/all-maz.html - http://gromaudio.com/store/all-maz.html
http://www.mx5parts.co.uk/audiolink-bluetooth-mk2-25-p-3577.html - http://www.mx5parts.co.uk/audiolink-bluetooth-mk2-25-p-3577.html
http://www.gtacarkits.com/product/mazda-mx5-miata-2006-2008-iphone-aux-kit/ - http://www.gtacarkits.com/product/mazda-mx5-miata-2006-2008-iphone-aux-kit/
Se qualcuno ha provato alcuni di questi prodotti o
ne sà, sarei felicissimo di un suggerimento!
P.s. ho anche pensato, visto che ormai ho
praticamente solo “musica liquida” di eliminare
fisicamente dall'autoradio il caricatore e lettore cd
così magari l'audio link va meno in sbatti... ma
non credo proprio sia fattibile...
Ringrazio veramente tutti di cuore e vi auguro
una buonissima giornata!!!!
Postato in data: 28 Nov 2016 alle 14:15
Postato in data: 27 Gen 2018 alle 15:02
Buongiorno a tutti,
purtroppo per problemi personali ho dovuto posticipare la risoluzione del problema mp3.
Alla fine ho risolto facendomi installare il parrot 9100. E' solo da due giorni che l'ho installato e probabilmente ancora devo capire alcune cose però ai primi utilizzi già posso dire che come pro finalmente posso ascoltare la musica "liquida" sbattendo grezzamente tutta la mia musica sulla chiavetta senza dover preoccuparmi di rinominare file e caretelle ogni volta.Il parrot è stato connesso all'amplificatore e quindi il suono è schermato sia come bluetooth sia come lettore usb e quando ascolto la musica non sento le interferenze del motore. Il vivavoce devo dire che funziona egregiamente ed è usufruibile anche a tetto aperto (finora però non l'ho testato sopra i 70km/h). I riconoscimenti vocali, se supportati dal telefonino, sono veramente comodi. Come lato negativo purtroppo quando ascolto la musica attraverso il parrot non ho la possibilità di regolare il bilanciamento dei volumi che rimane neutro (di solito tendo ad alzare un filo le casse posteriori). Immagino che questo sia dovuto al fatto che probabilmente il parrot sia stato montato a "monte" e non a " valle" dell'amplificatore immagino per permettergli di bloccare radio e nel caso cd in arrivo di chiamata. Cosa invece che ho apprezzato molto è stato il fatto che lo abbiano installato come richiesto da me all'interno dello spazio dell'autoradio pensato in origine per il mini disc. Il costo totale dell'installazione è stato: 400€ Cos' suddivisi, 200€ il parrot 100€ l'adattatore mazda per l'amplificatore e 100€ l'installazione. Al limite con una 2 din però la mia è stata una scelta consapevole dettata dal fatto che mi piaceva l'aspetto ed alcune cose dell'autoradio originale e non volevo levarla. Il microfono è stato messo sopra lo specchietto retrovisore e nel caso di tetto aperto ha anche una funzione anti - rumore. Vi allego di seguito una foto (se riesco :-)) anche se purtroppo non rende benissimo. Vi ringrazio tutti e vi auguro una buonissima giornata!
Postato in data: 27 Gen 2018 alle 15:41
Postato in data: 27 Gen 2018 alle 15:51
Ah dimenticavo che fra le varie cose ho fatto levare anche caricatore cd, tanto quello mio non leggeva gli mp3 e ho guadagnato spazio per piazzare centralina del parrot e quella per adattatore mazda.
Postato in data: 30 Gen 2018 alle 15:33
Ottimo lavoro!!!
Postato in data: 30 Gen 2018 alle 15:45
Grazie mille! Prossimo lavoro a breve termine voglio provare a farmi frangivento tra i sedili da solo. Ho scaricato modelli 3d stampabili degli agganci, devo solo informarmi quanto costa il Lexan :-) Vi terrò informati! Buona giornata a tutti!
Postato in data: 05 Feb 2018 alle 11:00
Sembra davvero un bellissimo lavoro, il display del Parrot poi non pensavo fosse così piccolo, ero rimasto a quelli "antichi"! Complimenti!
