Progetto cambio differenziale openo -> torsen
URL: https://www.mx5passionroma.it/forum/forum_posts.asp?TID=8139
Data di Stampa: 23 Giu 2026 alle 10:07 Versione del Software : Web Wiz Forums 8.04 - http://www.webwizforums.com
Topic: Progetto cambio differenziale openo -> torsen
Postato da: XanderT
soggetto: Progetto cambio differenziale openo -> torsen
Postato in data: 03 Ott 2016 alle 13:24
Ciao a tutti!!! per chiunque fosse interessato volevo aprire un post in cui postavo i passaggi che sto eseguendo per montare il mio differenziale, mi hanno detto di fare con calma e prendermi il mio tempo per sistemare tutti i pezzi, e così farò!
Metterò link delle immagini perchè sono in UHD3k zoomabili fino a 200%
cominciamo dal set completo indispensabile:
-Differenziale (con bulloni e guarnizioni)
-Trasmissione (4 viti con bulloni)
-Semiassi
https://www.dropbox.com/s/trxk0jsykdw5tcy/ - https://www.dropbox.com/s/trxk0jsykdw5tcy/
Poi i prodotti che ho usato per PROVARE a sfilare i semiassi:
-Svitol
-WD40 sbloccante
E i prodotti per pulire:
-WD40 pulitore freni (ottimo per sgrassare -rapidamente)
-Uno sgrassatore molto forte che ho affiancato con spazzolini e panni:
https://www.dropbox.com/s/kvt4xlszd8hq31i/ - https://www.dropbox.com/s/kvt4xlszd8hq31i/
Ho cominciato oggi il lavoro, non sono riuscito a sfilare i semiasse dal mozzo solo dopo averli lasciati immersi in benzina e WD40 per 2 giorni, quindi sono andato dal meccanico che per 10 euro me li ha sfilato entrambi con la pressa, hanno ceduto a 4ton circa
Poi son passato alla pulitura, ecco di seguito un before e after, e entrambi puliti (non serva che vi dica quale sia il before xD)
https://www.dropbox.com/s/m6zrqw5nf32w669/ - https://www.dropbox.com/s/m6zrqw5nf32w669/
https://www.dropbox.com/s/iyz0a3ld98k9hen/ - https://www.dropbox.com/s/iyz0a3ld98k9hen/
Ecco qui il differenziale e i semiasse pronti per essere verniciati:
https://www.dropbox.com/s/plrxsdgyrsgjj9z - https://www.dropbox.com/s/plrxsdgyrsgjj9z
https://www.dropbox.com/s/et4ebfd4sygfu67 - https://www.dropbox.com/s/et4ebfd4sygfu67
E qui verniciati in asciugatura:
https://www.dropbox.com/s/veofct0kcyl0srn - https://www.dropbox.com/s/veofct0kcyl0srn
https://www.dropbox.com/s/xvqg0tnp3ll73v8 - https://www.dropbox.com/s/xvqg0tnp3ll73v8
Nel frattempo prima di lavorare sulla parte posteriore mi dedico un pò a quella davanti ecco un paio di foto del lavoro:
appena iniziato, una botta di spazzola al volo:
https://www.dropbox.com/s/jab7nzqk7uxhtgn - https://www.dropbox.com/s/jab7nzqk7uxhtgn
a metà dell'opera con varie mani di sgrassante rapido, sgrassante/detergente, lavaggi, spazzolate, spazzolinate, strofinate, ecc... con dischi radiance appena messi e pinza ancora da verniciare
https://www.dropbox.com/s/mynvmwgvml6bban - https://www.dropbox.com/s/mynvmwgvml6bban
lavoro concluso dopo aver sudato moltissimo:
https://www.dropbox.com/s/pcrnyw7zff80pve - https://www.dropbox.com/s/pcrnyw7zff80pve
è venuta abbastanza bene :)
Ovviamente farò lo stesso lavoro dietro ma quanto tiro giù tutto per il differenziale, prima devo controllare le cuffie dei semiasse
Sono tentato di passare la smerigliatrice con il disco per pulire, ma ho paura di fare danni D:
La prossima fase sarà pulire il differenziale e verniciare le parti verniciabili, vi aggiornerò presto :)
Postato in data: 03 Ott 2016 alle 13:47
Perchè stai pulendo tutte le cose che non serve pulire e non stai sostituendo tutto ciò che ci sarebbe da sostituire?
Postato da: XanderT
Postato in data: 03 Ott 2016 alle 13:52
Sto pulendo perchè è in condizioni pessime e devo riverniciare le parti che stanno arrugginendo
l'unica cosa che devo sostituire dovrebbe essere questa http://949racing.com/diff-mount-bushings-miata.aspx - http://949racing.com/diff-mount-bushings-miata.aspx
che sinceramente non so neanche come si chiamano in italiano
dovrei sostituire altro?
Postato in data: 03 Ott 2016 alle 14:14
Postato originariamente da XanderT
Sì, assolutamente.
E' FOLLIA lasciare i semiassi a bagno nella benzina due giorni e limitarsi a lavarli. Anche il differenziale è rimasto a mollo?.
In caso avessi bagnato solo i semiassi dovresti cambiare le cuffie dopo aver lavato, pulito ed ingrassato adeguatamente gli ingranaggi interni. Il tutto pregand iddio che il bagno di benzina non li abbia fatti arrugginire. Compra del grasso buono e non metterne troppo.
Se avessi lavato anche il differenziale con la benzina l'unico consiglio sensato sarebbe quello di cambiare almeno i paraoli. Avendolo preso usato però una revisione completa potrebbe non esser poi così sbagliata. Io la farei.
Postato da: XanderT
Postato in data: 03 Ott 2016 alle 14:22
Nulla di tutto cio ha toccato la gomma, era coperta e all'asciutto, solo il mozzo era bagnato, e il differenziale non l'ho messo nella benzina perchè dovrei D:
Postato in data: 03 Ott 2016 alle 14:29
In realtà ha senso aprire e lavare il differenziale, così come ha senso sostituire i suoi cuscinetti, paraolii, controllarne le tolleranze etc. Non sono in molti a cambiare olio cambio e differenziale ad intervalli regolari e le morchie tendono a depositarsi egregiamente nelle auto lasciate ferme a lungo... soprattutto se l'olio è stato scolato.
Ingrassare i giunti è un lavoro da mezz'ora comunque, fallo anche se non li hai lavati ;)
Postato da: XanderT
Postato in data: 03 Ott 2016 alle 14:47
ok grazie, ora mi ci metto :)
L'auto era appena rottamata e l'olio nel differenziale è appena scurito, probabilmente cambiato da poco
Postato da: XanderT
Postato in data: 08 Ott 2016 alle 19:14
Ho aggiornato il post, ogni consiglio, complimento, insulto o qualsivoglia aiuto è ben accetto :)
Postato in data: 08 Ott 2016 alle 19:21
[Censurato da Magic80]
Postato in data: 10 Ott 2016 alle 23:28
Bse per favore moderiamo i termini, erano chiari anche se non espliciti.
