CERCO antenna elettrica NA
Nome del Forum: Porta Portese
URL: https://www.mx5passionroma.it/forum/forum_posts.asp?TID=8111
Data di Stampa: 28 Ago 2026 alle 09:57 Versione del Software : Web Wiz Forums 8.04 - http://www.webwizforums.com
Topic: CERCO antenna elettrica NA
Postato da: Little Boy
soggetto: CERCO antenna elettrica NA
Postato in data: 11 Set 2016 alle 09:45
ciao a tutti ragazzi!
come da titolo, sono ancora in cerca di un'antenna elettrica per la mia BS!
Postato in data: 11 Set 2016 alle 11:35
Chiedi a Raniero alias ilpantero
Postato in data: 11 Set 2016 alle 13:12
thanks!
Postato in data: 13 Set 2016 alle 10:20
Ma c'è per caso una remotissima probabilità che l'antenna elettrica NB possa in qualche modo andar bene su NA??
Dubito, ma chiedo lo stesso..
Postato in data: 13 Set 2016 alle 12:08
no, scordatelo... incompatibile
ma ce l'hai e non funzione o proprio manca? nel primo caso potresti pensare di ripararla.
purtroppo è un pezzo mooolto raro, a suo tempo la trovai in germania a più di 100 cocuzze.. me la tengo stretta, e ho anche messo un interruttore così decido io quando farla alzare .
cerca su ebay.de o ebay.co.uk, ogni tanto viene fuori
Postato da: GoldLion
Postato in data: 13 Set 2016 alle 12:34
Ed è molto meglio con l'interruttore perchè non la alzi quando ascolti i cd e quando si va veloci....
------------- Lorenzo
Postato in data: 13 Set 2016 alle 14:00
manda una mail a paul@mazmart.com in caso, dovrebbe averne un bel po'.
Postato in data: 13 Set 2016 alle 19:54
Perfetto!!allora credo proprio che un interruttore verrà messo!
In realtà il motore c'è ma l'atenna è spezzata non so da quanto..
Comunque non da cenni di vita quando accendo la radio..neanche un rumorino dal motore dell'antenna..niente..
Poi la radio gracchia, probabile che sia anche scollegata??
Bse ok, proverò anche a scrivere una mail a quell'indirizzo!
Grazie!!
Postato in data: 16 Set 2016 alle 16:18
grande persona l'ammericano amico di bse! fonte inesauribile di belle notizie! :) smontala e portala da qualcuno, tempo fa cercando sui siti c'era la dguida per ripararla, non era complicato se non per la sostituzione del filo, mi pare che tu abbia manine capaci, provaci, mal che vada ci hai provato!
Postato in data: 17 Set 2016 alle 20:14
ho trovato un motore antenna NA senza asta già ripulito dai residui della vecchia guida..l'ho preso che non si sa mai!!
tanto comunque l'asta l'avrei dovuta comprare! al massimo se il mio riesco a sistemarlo avrò un ricambio! ;)
ovvio quindi che se qualcuno dovesse avere l'asta io me la prendo!!
Postato in data: 19 Set 2016 alle 15:22
ottimo, in caso fai una guida allo smontaggio e rimontaggio con riparazione ch ela carichiamo sul forum!
